dmc12Hank Posted December 17, 2012 Posted December 17, 2012 God morgon! Är det idiotiskt att ha en jordpunkt i aluminiumet? Kommer det att bli problem? Tack. Henrik. Quote
svante Posted December 17, 2012 Posted December 17, 2012 God morgon... Du kan inte jorda i aluminiumen, i stålramen ska det vara Quote
Rikard Larsson Posted December 17, 2012 Posted December 17, 2012 Klart det går att jorda i aluminium. Man har ju jordpunkter på topplock och motorblock av aluminium. Kanske finns risk för någon slags korrosion, men det gör det ju med stål också. Quote
dmc12Hank Posted December 17, 2012 Author Posted December 17, 2012 Det är det som jag är rädd för, att nån slags konstig elektrolys ska uppstå så att aluminiumet vittrar bort likt barndoms somrar. Ha ha. Quote
Rikard Larsson Posted December 17, 2012 Posted December 17, 2012 Elektrolys blir det först om det finns en lösning som kan leda ström. På båtar har man ju lite problem med aluminium mot rostfritt, men där finns oftast saltvatten. Så länge det är hyfsat torr miljö är det nog lugnt. Quote
dmc12Hank Posted December 18, 2012 Author Posted December 18, 2012 Tack för alla svar. Då har jag kvar den jordpunkten. Henke. Quote
Christer J Posted December 19, 2012 Posted December 19, 2012 Som med alla metaller så leder ju aluminium ström bra, så det är ju inga problem så långt. Däremot kanske du inte ska jorda batteriet och motorn i en tunn (lackad?) aluminiumplåt som sitter popnitad på en lackad ram, då kommer du att få problem förr eller senare, då det går ganka höga strömmar där vid start tex. Men till mindre förbrukare ska det väl funka. Jag svetsade fast några bultar i min ram på de ställen jag har jordpunkter samlade i kabelhärvan. Quote
dmc12Hank Posted December 19, 2012 Author Posted December 19, 2012 Jag har alla mina stora jordpunkter i ramen, det här gäller bara två småförbrukare som jag har fäst med skruv som går genom alu-plåten in i ramen. Quote
