Har ett svagt minne (åldern?) av att jag läst i en Engelsk tidning om att slipa kopplingsytan på svänghjulet vid byte av koppling.
Hur är det med det? Jag har aldrig slipat/putsat ytan och aldrig haft några problem.
Bör man slipa ytan?
Om ja, duger smärgelduk eller ska man använda något annat. Ventilslippasta....?
Antas
Kopplar långsamt.
Svarvning är det som är bäst för oftast så är det inte 100% plant när det använts en längre tid.
Jag håller med att det iblande blir härdade partier i svänghjulet som stålen har svårt för så det blir lite vågigt. man kan köra 20ggr över samma yta utan att ansätta mer.
På min (fd) V8 satte jag ihop drivpaketet, pillade in allt i ramen när det sedan var dags för provkörning av bilen så gick den framåt på tomgång men bara jag gasade så slirade kopplingen. Det var bara att ta isär. Som tur är finns firma Ståhl i Arboga, han svarvade och gjorde iordning svänghjulet. Svänghjulet hade en glasartad yta som inte var helt lätt att se med ett rätt otränat öga. Nu vet jag mer om hur det inte skall se ut........ Kostade en liten peng (3-siffrig bara) att få svänghjulet ordnat (lättat några gram försvann säkert).
Svarva, du kommer inte ångra beslutet om du nu står inför ett lamellbyte mm. Det är jobbigt att upptäcka att man måste lyfta ut motorn igen.....
Hur går det med balanseringen av svänghjulet vid svarvning?
Edited by Antas
Ståhl i Arboga, sånt behöver man inte fundera på då............
Svaret är rätt person som gör jobber = ett väl fungerande svänghjul, fel person då kan det bli annat.
Det ligger lite ocentralt annars skulle jag utan tvekan följt din rekommendation.
Antas
I Rikets mitt.
Du kommer alltid med sanningar som jag med mitt diskreta sinne aldrig vågar framhålla.
Antas
Mannen som sparkar blygt i gruset...flåt snön.
