Borken Posted June 23, 2004 Posted June 23, 2004 Hej Var kan man hitta shyssta billiga glasfiberstolar likt de som GTS tuning har? http://www.gtscougar.freeserve.co.uk/ Hur tillverkar man infästningarna (de u formade 3mm plattjärnen) på smidigaste sätt? Vilka bussingar är bra och billiga, alternativt var handlar man polyuretanämnen att svarva bussingar ur? H Borken Quote
JohanB Posted June 23, 2004 Posted June 23, 2004 Bussningar? uniballs heter det väll ;) Är det så mycket dyrare med uniballs? Är det direkt olämpligt att köra uniballs i hela hjulupphängningen, fram och bak? Det kan jag väll inte tro? Eller är det bara priset som är det kinkiga? Quote
svante Posted June 23, 2004 Posted June 23, 2004 Kan vara bra att ha lite flex i grejorna så det inte blir helt stelt.. Uniballs är väl typ dubbelt så dyra som bussningar. PS min besiktningsman sa att M12 är minsta godkända dimension på uniballs och att brickorna måste vara stora nog så att den inte delar på sig om den hoppar av kulan. Quote
therealpinto Posted June 23, 2004 Posted June 23, 2004 Hej Man ska också vara medveten om att uniballs slits ganska mycket när man kör på gata. De måste inspekteras noga rätt ofta (2-4 gånger per år). Bussningar är inte alls dumt och man kan göra/skaffa bussningsändar med samma justermöjligheter som uniballs. /Gustaf Quote
pixbo Posted June 23, 2004 Posted June 23, 2004 Jag har hört att bussningar av typ polyuretan på alla ställen i en 5-länkad upphängning inte är att föredra,då de inte tar upp vridningar så bra(Höger hjul upp,vänster ner). Har jag rätt eller fel? mvh pixbo ps.Jag kör M12 uniballs runtom bak + övre fram ,då det är rejsigt,samt att jag kan ställa caster genom att shimsa med brickor ds. Quote
therealpinto Posted June 24, 2004 Posted June 24, 2004 Hej Min erfarenhet är att de flesta polyuretanbussningar tar upp vridning tillräckligt bra för att funka i en 4/5-länk, om man inte har extrem fjädringsväg. Svarvade nylon/delrinbussningar blir oftast för hårda. /Gustaf Quote
Borken Posted June 24, 2004 Author Posted June 24, 2004 Var får man tag i polyuretanet då? Jag har en liten verkstad i källaren:-) så jag fixar tillverkningen själv om ämnet finns dvs. Annars kör jag på vanliga bussningar, frågan var vilka man helst använder då? H Borken Quote
