Hur mycket ska det låta i bakaxlen?
Karlskrona
Det är omöjligt att svara så här på distans men jät bakaxeln riktigt när du plockade den ur donatorn så är det säkert ok. En Volvo axel är mycket tålig.
Ok, jag bara började fundera om det gick och mäta något glapp eller något.
Det var inget jag tänkte på när jag körde hem den, men den lät ju överallt ändå:/
Jag chansa annars får man väl byta till en diffad :)
Www.locost.bloggplatsen.se
Visst går det att mäta upp. Men om det är för stort i pinjong kronhjul så är det slitet o då låter det illa.
Om den är utan diffbroms så har du 4 små kugghjul i ett kors och de kan slita upp själva lagerskålen på baksidan men inte under normal körning. Dessa 4 är själva svagheten i slutväxlar och gillar inte enhjuls börnis
Tack Thomas:) jag har en sprängskiss som jag kan kolla på. Vilken dum konstruktion att man måste ta bort drivaxlen för att byta bromssköldar.men man vill ju inte har kvar några rostiga:)
Vilket minne jag har. Var tvungen att gå ut och kolla om jag hade bromssköldar eller ej.
Se det så här: Men de nya reglerna om avmonopolisering är varje besiktningen och ombesikting en potentiell "mjölkko" om besiktningsorganet så vill. Är det värt att riskera att en besiktingsman säger att det icke är godkänt med nya kostnader plus ny tid för besiktning?
Med det som bakgrund är rådet enkelt, Bromssköld på, billigast och enklast och minst problemrisk.
Om den är reggad utan sköldar då? Ska du bygga om den så det passar den besiktningsmannen?
Det finns ingen som kan säga att din bil ska ha eller inte för det är inte fotat.
Thomas: ---- Om den är reggad utan sköldar då? --- Då är det bara kontrollbesiktning och då är det :
1 - ingen som ens kollar
2 - Fastpris och samt om du är egen bilbyggare kontroll mot specen och då får besiktningsorganet vika ner sig.
Inlägget ovan från mig berör endast ännu inte registrerade bilar. Faktum är att med omdaningen för besiktning så är mitt enkla och korta råd: Kör "Mainstream" överallt. Detta för att inte generera onödiga problem och tidsutdräkt inför plåtarna. Vad du sedan gör är upp till var och en.
