Håller på att skruva sönder min styrväxel, går väl inte lysande. Har någon något tips hur jag ska lyckas skruva ur rattaxeldrevets mutter? Är det mer våld som behövs?
//Rickard
Edited by RSr
Ofta räcker det med värme från en varmluftspistol på aluminium, så delarna får röra på sig lite mellan varandra. Värm, och låt svalna ett par gånger om det inte lossnar direkt när det blir varmt. Inte för mycket värme så du skadar packboxen.
Använde rondellen och gjorde en hylsa av en mutter - bra grepp - det släppte
kenneth
Har borrat ur där den är "nitad" och har försökt värma i omgångar men den vill inte..
Äntligen!
Satt och googlade efter tappnyckel när jag kom på att det borde funka med ett moddat rör som har rätt diameter. Gick ut i garaget och inspekterade sortimentet i skrotlådan.. Hittade ett alurör som var rätt diameter som jag filade till i ändan. Funkade perfekt, så nu är alla bitar lösa. Tack för alla tips och ideér.
