Antas Posted August 11, 2012 Posted August 11, 2012 Jag har kommit över positionsljus från flygplan. Tänkte göra om dom till blinkers fram på rörhögen. Planen är att löda 10 st orange lysdioder på en platta som monteras in under glaset. OBS! På bilden är det fel dioder! Beräkningen av motstånd och montage är en baggis men hur kombinerar jag det med sido- och bakblinkers som har vanliga glödlampor? Antas Blinkar hit och dit. Quote
Gerhard Posted August 11, 2012 Posted August 11, 2012 (edited) Byt relä till ett för ledblinkers eller ett effekt motstånd till var sida Edited August 11, 2012 by Gerhard Quote
Antas Posted August 11, 2012 Author Posted August 11, 2012 Kan bak- och sidoblinkers ("vanliga glödlampor") vara inkopplade i samma krets med relä för ledblinkers? Quote
Christer J Posted August 11, 2012 Posted August 11, 2012 Ja, om du byter till ett LED relä, som är okänsligt för effekten. Mitt funkar från 0,1 - 150 W med samma frekvens. Dock faller funktionen som varnar för blinkersbortfall som egentligen är ett krav, dvs som blinkar fortare om en lampa pajar. Quote
Antas Posted August 11, 2012 Author Posted August 11, 2012 Ja, om du byter till ett LED relä, som är okänsligt för effekten. Mitt funkar från 0,1 - 150 W med samma frekvens. Dock faller funktionen som varnar för blinkersbortfall som egentligen är ett krav, dvs som blinkar fortare om en lampa pajar. Går det att använda Biltemas art.nr 42-200 Quote
Pac Posted August 11, 2012 Posted August 11, 2012 *Harkel* & *host* ...har de lamporna rätt E-märkning... Quote
Antas Posted August 12, 2012 Author Posted August 12, 2012 Nä, men kan Christina Lugnet då kan jag också! Quote
Pac Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 OK, jag tror att jag läser det som ett "självklart!" :D Quote
Antas Posted August 12, 2012 Author Posted August 12, 2012 (edited) Ja, om du byter till ett LED relä, som är okänsligt för effekten. Mitt funkar från 0,1 - 150 W med samma frekvens. Dock faller funktionen som varnar för blinkersbortfall som egentligen är ett krav, dvs som blinkar fortare om en lampa pajar. [/quote LED-kretsen för varje framblinkers drar ca 600 milliampere (0,6 ampere). Om det sitter en vanlig glödlampa i blinkersen på antag 10W så drar den 0,83 amp. 0,83-0,6=0,28 ampere "fattas" för att nå upp till vanliga glödlampans strömförbrukning. Är det inte belastningen som bestämmer blinkfrekvensen? Går det inte att sätta en vanlig glödlampa (eller motstånd) parallellt med LED-kretsen på matarledningen någonstans för att det ska fungera utan LED-relä? Edited August 12, 2012 by Antas Quote
Antas Posted August 12, 2012 Author Posted August 12, 2012 *Harkel* & *host* ...har de lamporna rätt E-märkning... Jag har kvar "besikningsblinkers" som enkelt kan kan monteras för kommande årliga "behov". Antas Temporärt laglig. Quote
Gerhard Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 Har du inte mer skillnad än så så borde det funka som det är. Men man brukar väl ha 21watt i blinkers. Annars funkar det med en glödlampa eller motstånd. Men testa först som det är. Quote
Antas Posted August 12, 2012 Author Posted August 12, 2012 Jo, nog är det 21W alltid. Tog som exempel 10W ur mitt urusla minne (bekräftas av hustrun). Quote
Rikard Larsson Posted August 13, 2012 Posted August 13, 2012 Biltemas 42-200 funkar (om det kopplas in rätt :) ) Quote
Rikard Larsson Posted August 13, 2012 Posted August 13, 2012 (edited) 31 - jord 49 - + matning via säkring 49a - till lamporna via blinkersspaken (hittade en bild) Edited August 13, 2012 by Rikard Larsson Quote
