Nallemannen Posted June 20, 2012 Posted June 20, 2012 Är det någon som är duktig på omex 600? Mappen som bilen går på är inte riktigt bra. luktar bensin när man kör och ryker lite svart, så den går nog lite blött. Jag har fått en ny mapp av Omex men vågar inte koppla in datorn för då raderar jag väll allt, och så står jag där me ballen i brödrosten... Motorn är orginal. Mappen som är i, är gjord av förra ägaren. Mvh. Björn Quote
DomiSeven Posted June 23, 2012 Posted June 23, 2012 (edited) Jag är knappast expert på omex eller map3000 men har fipplat en del med programet. Koppla ihop dator och ECU. I menyn väljer du: ECU | Connect Efter några sekunder är du inne i Omexen, då bör det ploppa upp ett par rutor med varvtal/vattentemp osv och du ser att värden ändrar på sig/ rör sig. För att spara den mappen du har i Omex väljer du meny File | Save as Hos mig vill Map3000 spara filer i nån skyddad mapp, det gillar inte jag så jag lägger dom i en lätt åtkommlig mapp (i mitt fall min dropbox-mapp) istället. Om du vill vara på den säkra sidan kan du sedan välja File | Open, leta reda på din nyss sparade fil och sedan kolla att du kan öppna den utan problem. Då bör du ha den sparad och fungerande. För att lägga in en sparad map: ECU | Send New Calibration Leta reda på filen du fick från Omex, klicka ok och när det laddat klart har du den i omexen. När jag ändrar i en map (t.ex. värden för start av kylfläkt eller liknande) sparar jag det i en fil. väljer Send New Calibration letar reda på nyss sparade fil och skickar istället för att ändra live så att säga, känns kanske onödigt krångligt men då vet jag att det blir rätt. Edited June 23, 2012 by DomiSeven Quote
Thomas Posted June 23, 2012 Posted June 23, 2012 Är mappen som du har i gjord för din bil? Jag tänkte bara att du kanske har större spridare eller högre bränsletryck och kanske skulle börja med "Fuel Gain" istället där man kan flytta hela mappen upp eller ner. Borde finnas på Omex också. Quote
Nallemannen Posted June 24, 2012 Author Posted June 24, 2012 (edited) Jag är knappast expert på omex eller map3000 men har fipplat en del med programet. Koppla ihop dator och ECU. I menyn väljer du: ECU | Connect Efter några sekunder är du inne i Omexen, då bör det ploppa upp ett par rutor med varvtal/vattentemp osv och du ser att värden ändrar på sig/ rör sig. För att spara den mappen du har i Omex väljer du meny File | Save as Hos mig vill Map3000 spara filer i nån skyddad mapp, det gillar inte jag så jag lägger dom i en lätt åtkommlig mapp (i mitt fall min dropbox-mapp) istället. Om du vill vara på den säkra sidan kan du sedan välja File | Open, leta reda på din nyss sparade fil och sedan kolla att du kan öppna den utan problem. Då bör du ha den sparad och fungerande. För att lägga in en sparad map: ECU | Send New Calibration Leta reda på filen du fick från Omex, klicka ok och när det laddat klart har du den i omexen. När jag ändrar i en map (t.ex. värden för start av kylfläkt eller liknande) sparar jag det i en fil. väljer Send New Calibration letar reda på nyss sparade fil och skickar istället för att ändra live så att säga, känns kanske onödigt krångligt men då vet jag att det blir rätt. Hej Domiseven. Jag hör av mig i veckan till dig! MVH. Björn Edited June 24, 2012 by Nallemannen Quote
Nallemannen Posted June 24, 2012 Author Posted June 24, 2012 Är mappen som du har i gjord för din bil? Jag tänkte bara att du kanske har större spridare eller högre bränsletryck och kanske skulle börja med "Fuel Gain" istället där man kan flytta hela mappen upp eller ner. Borde finnas på Omex också. Hej. Jo den ska vara gjord för min bil/motor, jag kör orginal en så länge. //Björn Quote
