Pe3r Posted June 17, 2012 Posted June 17, 2012 tja! håller på o bygga mitt megasquirt på bilen, har 2 frågor: kör med individuella tändspolar fast wastedfire. man kör väl 1 o 4 och 2 o 3 ihopa? och vilken är spark A och vilken är Spark B? ungefär samma fråga gällande spridarna, 1 o 4 och 2 o 3 men vilken är bank 1 o vilken är bank 2 ? Mvh Per Quote
kengren Posted June 17, 2012 Posted June 17, 2012 (edited) tja! håller på o bygga mitt megasquirt på bilen, har 2 frågor: kör med individuella tändspolar fast wastedfire. man kör väl 1 o 4 och 2 o 3 ihopa? och vilken är spark A och vilken är Spark B? ungefär samma fråga gällande spridarna, 1 o 4 och 2 o 3 men vilken är bank 1 o vilken är bank 2 ? Mvh Per Om du tittar i min byggtråd http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=8028&st=100 Nr 118 så har du ritningen på hur mitt sprut är kopplat, jag kör ihop cylinder 1 och 2 samt 3 och 4 när det gäller spridarna. Jag kör EDIS så jag kan inte svara dig på tändspolarna. kenneth Edited June 17, 2012 by kengren Quote
Rikard Larsson Posted June 18, 2012 Posted June 18, 2012 (edited) Jag kopplade fel första gången jag försökte starta. Poffade lite men startade inte. Byte plats på de två kablarna och vroooom. Med andra ord, ingen fara att koppla fel, blir bara fel tändordning. Jag vill minnas att jag har tändspole 1+4 till A och 2+3 till B. Spridare 1+2 till bank 1, 3+4 till bank 2. Har läst någonstans att man inte ska ha samma blandning på tändspolar och spridare. Därför det blir olika 1+4, 2+3, 1+2 och 3+4. Luddigt? Edited June 18, 2012 by Rikard Larsson Quote
kengren Posted June 18, 2012 Posted June 18, 2012 Jag kopplade fel första gången jag försökte starta. Poffade lite men startade inte. Byte plats på de två kablarna och vroooom. Med andra ord, ingen fara att koppla fel, blir bara fel tändordning. Jag vill minnas att jag har tändspole 1+4 till A och 2+3 till B. Spridare 1+2 till bank 1, 3+4 till bank 2. Har läst någonstans att man inte ska ha samma blandning på tändspolar och spridare. Därför det blir olika 1+4, 2+3, 1+2 och 3+4. Luddigt? Jag har också läst detta - som jag fattar det skulle det vara lättare att felsöka om det blir något problem - fråga mig inte vad, det är vad jag har läst på nätet kenneth Quote
