Kan du tillverka en stol i kolfiber med uttag för hybridskyddet? Om du behöver mått eller så för hybridskyddet kan jag fixa det när jag ändå ska hämta min scuttle (som jag nästan glömt bort :doh:/> )
Haha... Du står med på min writeboard tavla att ringa om din scuttle. Har du någon bild på de med hybridskyddet...?
Jag kan fixa både bild på själva skyddet och "paddingen" som Simpson levererar med för att kunna skapa frigång i stolen för skyddet.
Om man fick önska högt så hade det varit perfekt om du kunde gjuta av min befintliga stol och addera uttaget för hybridskyddet. Min stol idag är ingen Tillett stol eller motsvarande märkesstol, så kopiering med tillhörande modifiering borde vara nästan legalt...
Jag är helt öppen för förslag... Knäpp ett par detaljerade bilder på den och hur de ska se ut...
Kommer nog behöva ett par nya bakskärmar då mina inte är "raka" i formen. Eftersom jag har lyktor som ska monteras på skärmarna så pekar dessa utåt och ser inte klokt ut.
Har exakt 280mm mellan kaross och ytterkant på 7" fälgen och planerar att ha 225mm breda r-däck, så skulle behöva ett par skärmar som är 300mm invändigt.
Är det något som går att ordna och till vilket pris?
Pekar dina skärmar 90grader ut från karossen längs med hela radien?
  • 4 months later...
Tillverkar du fortfarande vindavvisare?
Skulle vilja ha en som passar på original Caterham scuttle.
Pris?
Pris på en scuttle kapad i 2 delar inkl frakt?
Kan ju vara om du har nåt över som är skadat eller vad som :) Har inga problem att plasta själv så i delar funkar för min del.
Från och med den 1/2 2014 kommer jag höja priserna då råvaru priset gått upp mycket under 2013. De nya priset kommer börja gälla då. Fram till dess är de som vanligt.
  • 1 year later...
Guest micke r1
henke ! kan man förvänta sig samma kvalitet på dina cf jobb som de är på dina "demo jobb " på torkels bil ?
  • 11 months later...
Gjuter du fortfarande framskärmar?
Kan inte hitta några delar alls på din hemsida.
Kan man beställa ett par CSR-framskärmar till 16"(ska passa både 195/50 och 205/45) med kolfiber yttersta lagret?
Vad tar du för ett par inkl frakt till Alingsås?
Går det att lösa?
Anders Eggelind
