sk99 Posted April 26, 2012 Posted April 26, 2012 Hej, Skaffade en Kina-TIG för ett tag sedan, men tyvärr följde ingen korrekt manual med. Jag är ännu amatör på området och provar mig fram. Jag undrar över knappen där man slår på och av puls-funktionen, den har tre lägen, det har jag inte sett på någon annan svets. Jag har ringat in knappen med en gul rektangel på bilden. Finns det någon kunnig person som vet skillnaden på de två övre lägena? Quote
Rikard Larsson Posted April 27, 2012 Posted April 27, 2012 http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=9508&view=findpost&p=102615 Quote
sk99 Posted April 27, 2012 Author Posted April 27, 2012 http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=9508&view=findpost&p=102615 Tack för svaret, jo jag har läst den tråden. Men min fråga är alltså om det är någon som vet vad det är för skillnad på läget med symbolen "en puls" i bilden och läget som har symbolen "två pulser"? Quote
Thomas Posted April 27, 2012 Posted April 27, 2012 har du provat? Min tanke äe att det kanske blir en puls på den ena och flera (så länge knappen är intryckt i handtaget) i serie Quote
AlfaRonny Posted April 27, 2012 Posted April 27, 2012 - Ingen pusfrekvens - puls frekvens - hög puls frekvens finjustering gör sedan med impulsfrekvers ratten Quote
sk99 Posted April 27, 2012 Author Posted April 27, 2012 Ok, tackar för svaren! Undrar vilket förhållanden mellan låg frekvens och hög frekvens det kan vara... Men jag ska testa lite mer så kanske jag märker det. Det verkar inte finnas några tekniska data nånstans på den här maskinen på nätet ännu, all info jag kan hitta gäller den tidigare modellen med nio rattar och puls av/på bara. Quote
AndersK Posted April 28, 2012 Posted April 28, 2012 Fick du med fotpedal till svetsen? I så fall kan du glömma pulsinställningen. Du reglerar allt med pedalen. Skall du ändå köra med puls är det bekvämast att ställa den på ca 1 Hz. Det är en lagom takt, kör man snabbare blir det bara stressigt att hinna med med tråden. /Anders Quote
sk99 Posted April 28, 2012 Author Posted April 28, 2012 Fick du med fotpedal till svetsen? I så fall kan du glömma pulsinställningen. Du reglerar allt med pedalen. Skall du ändå köra med puls är det bekvämast att ställa den på ca 1 Hz. Det är en lagom takt, kör man snabbare blir det bara stressigt att hinna med med tråden. /Anders Nej, jag har ingen pedal, men tack för tipset! Jag ska testa båda lägena på 1 Hz få se hur det verkar. Quote
builder Posted May 9, 2012 Posted May 9, 2012 Hej jag har svetsat en del på mitt bygge nu och haft problem med att det blivit porer i svetsarna. Testat allt möjligt men inte att gå ner på pulsfrekvensen så lågt som till 1 Hz. Jag testade det i går och blev glad. Det blev mycket bättre foogar för mig nu. Nu är jag nöjd med svetsarna. Tack för tipset Anders. :notworthy: //Görgen :) Quote
AndersK Posted May 9, 2012 Posted May 9, 2012 Alltid lika kul när man kämpat med något och sedan löser det, tålamod lönar sig alltid. Lite svårt att se igenom varför det löste problemet med porer. Det brukar vanligtvis kunna förklaras med dåligt gasflöde eller orent material. Kan ha berott på att du fick för lite värme i fogen så att det inte smälte ihop ordentligt. Anders Quote
builder Posted May 9, 2012 Posted May 9, 2012 Jag har testat både med olika gasflöden, olika strömstyrkor olika frekvenser på pulsningen, även slipat extra noga så det skall vara rent. Det jag misstänker är att jag har bränt på så att jag kokat sönder materialet innan jag hunnit dit med tillsatsen. Jag hoppas att det fortsätter fungera nu så det inte bara var en tillfällig glädje. /Görgen Quote
