Behöver ett nytt bromsservo till brukisen. En 9-5 2002. Vi har ju en del saab-entusiaster här. Någon med ett spår?
1998-2001 finns det många billiga på Blocket, men tydligen skiljer det lite på 2002 och framåt, vet inte riktigt vad och man vill ju inte stå där med allt nerrivet och inte få ihop skiten.
  • 4 months later...
Fått ett pip i mitt broms servo ( störande ljud bara) hade du samma fel på ditt ? och var det krångligt att byta ( oxå en 2002:a)
Japp, ett störigt pip ibland. Mest efter hårdkörning (högt laddtryck gör väl något med bromsservot).
Nästan bara sambon som kör bilen, så pipet kommer inte så ofta ;)
Har inte byt än...
Bromsarna tar som de ska, något lite trögare än innan kanske.
Letar lite då och då på Blocket, men nästan alla är till -01 och tidigare.
Har inte byt än...
Var det jag trodde, får se hur länge man orkar leva med det, 02-> borde ju dyka upp hos blocket "skrotarna " snart
Ja, hoppas på att dyker upp något snart.
Kan tillägga att jag provade en fullösning. Eftersom pipet kommer efter "laddtryckskörning" satte jag en backventil på slangen till bromsservot, laddtryck verkar ju gå till bromsservot. Det gjorde ingen skillnad tyvärr.
Problemet bror på ett läckage i arbetscylinderns tätning och styrand vakum slipper förbi, kanske går att hitta tätning som passar om man tar i sär tryckstången in i servot. Har inte provat, men det är ett förekommande problem. Jag provade att vrida trycksången ett halvvarv på nån bil förut och det blev tystare. Ganska enkelt att lossa sprinten på pedalen och prova i alla fall.
Ska helt klart provas. Man känner också att pedalen blir helt stum väldigt fort efter att man stänger av motorn.
Är det tätning nummer 2 på bilden?
O-ring nummer 20 sitter visst bara på högerstyrda bilar.
Den tätningen syns inte på bilden, sitter inuti servoenheten. Det är manöverhistorian till vakumstyrningen som läcker någonstans. Du kan även prova att bara ändra läget med 17-18 för att förändra ljudet.
