Vet inte hur jag kopplar in lampspaken, har rådfrågat bilelektriker men hantrodde spaken var trasig. Var på skroten och mätte på en kontrollerad spak med samma resultat som min. Så nu vänder jag mig till detta eminenta forum..
49 är blinkers, inga problem. 12v till 30 och 56a är ljustuta. 56 och 56b tror jag är halv resp helljus, men jag får ingen kontakt med dom :wacko:
Jag undrar också om man behöver använda relä eller om det går att koppla direkt?
............- 30
- 49aL...........- 56b
- 49a.............- 56
- 49aR...- 56a
56 är in till bländaromkopplaren, alltså från ljusrelä eller påslagsknappen och växlar mellan 56a & 56b som är utgångarna till lamporna. 56a är Helljus. 56b är halvljus.
30 till batteri om du vill att ljustutan alltid ska fungera. Relä eller inte beror ju lite på vilken bil spaken kommer ifrån och om den har relä eller inte på ljusutgångarna. Vissa är dimensionerade för relä, andra för 60/55 W lampor.
Edited by Christer J
Tack!
Spaken kommer från en Opel Astra, men det är väl lika bra att koppla via relä. Men varför får jag bara kontakt mellan 30 och 56a med ohm mätaren?
30 anslutningen finns bara för att du ska kunna ljustuta även om tändningen är av. 56 är in och den växlar till 56a & 56b
Japp det funkar, tack! Man tycker att bilelektrikern jag frågade borde kunna det..
Du fick just ett svar från en bilelektriker :)
