Biiren
Everything posted by Biiren
Men kan man dra ett snöre mellan övre och undre på båda sidor och mäta mellan dom? Kanske någon bild som förklarar för en nybörjare? Mvh
Hej kortar man styrväxeln lika brett som det är emellan bärarmsinfästningarna den undre? och vid inre kulleden på styrväxeln? har inte riktigt klämm på det ännu och när ni kortar, kortar ni huset lika mycket som axeln???
Tjena. Jag har 75mm bump. Japp de va så ja mena. Jag har 14" dämpare med 90 i slag. Det är dämparen som tar stopp både upp och ner. Kan väl tillägga att jag mäter droppen från undre kulledens fäst plåt... Blir ju stor skillnad på dämpare med lutning.
Hallå har monterat dämpare på kärran nu men har en fråga angående övre kulled, när jag har full dropp och tar bort dämparen så kanske jag har 4-6 mm som jag kan droppa ytterligare innan övre kulleden stoppar upp de. är detta för snävt eller är det lugnt????? annars så klarar dom sig bra.. har ca 80-90 mm drop . här är en bild
Haha. Har börjat ena sidan klar och andra sidan imorgon Tackar för infon.
Aha. Fästena är gjorda för 110 mm i ride hight. Kan också ändras till 140mm med dom andra hålen Ca 630 mm i diameter på däcken. Ne frågan va om det gör nått att fästena sticker upp över ramen..
Tjena tänkte kolla om det finns några åsikter om Min infästning till bärarmarna? Jag bygger efter belo ritning och använder oltho bärarmar pga att jag kör Volvo 140 spindlar Men då måste man ha infästningarna såpas högt. Så då till min fråga skall jag sänka alla fästen dessa 6 mm som fästena sticker upp eller skall jag Bränna fast dom där???? Kolla bilden
Tjena Björn. Hur mycket kortade du din styrväxel? Alternativt vad du har för cc mått på fästena? Mvh
Höger är det bakifrån sett?? Jag har 940 axel och även den är ju förskjuten lite men den skall väl inte vara helt i linje med denna?
Tjena . Är bilen helt plan under eller sticker motorn ner något?
Hallå finns det någon vänlig själ som har Volvo motor i sin locost som kan tipsa Om höjden på monteringen och gärna hur den skall sitta i sidled. Med vänlig hälsning,
Hallå undrar vad man skall ha för tillsats material när man svetsar tig respektive mag svets??? Mvh
Någon mer som har possessiva eller negativa teorier om Lutningen på dämparen..? Mvh
Jag har nu 50 mm drop och 40 bump. Jag pratade med en bilmekaniker och han säger att flera Biltillverkare har dom lutade detta hållet. Om annat förslås så kom gärna med förslag.
Kapp det är väl mest därför. Men har läst att man skall ha den lite lutad. Min lutar 5 grader nu. Men finns det något som säger att man inte kan ha de på detta sätt???
Okej men vilken slag har du på dina dämpare då??? Mm
Men om man har 50 drop och 40 bums så bord det väl gå bra eller. Men brukar ni ha som minst 600 i diameter på era däck då.? Tackar för snabba svar
Men jag har 90 mm å då är gummit borträknat. Så vad blir lagom då? 45 in å 45 ut kanske??
Jag har 14" stötar med 90 mm i stal och då är gummit borträknat. Jag undrar vilken ytterdiameter man brukar å ha. Vill ju veta detta för att fästena skall hamna rätt, med 100 mm från backen till ramen Och att dämparen får 1/3 slag ut och 2/3 slag in. Så diametern på däcken blir väl avgörande?
Hej skall göra dämparfästen bak, och undrar då vad folk har för diameter på sina däck. Så att man kan göra sina fästen. Med vänlig hälsning, Björn
Någon med förslag på företag som säljer noskoner??? Utlandet eller här hemma! Med vänlig hälsning, Björn
Vad är upgrade bulb för nått???
