Biiren
Everything posted by Biiren
  1. Men att jorda slangen med sladd hur blir det då..? lindad runt slangen eller??? någon speciell kabel eller vilken som? har bara slangen öppen för kontakt med bränslet typ 25mm eller kan man jorda tanken i ramen och att tanklocket också är jordat eller behöver man ha kabeln nära slangen?? mycket konstiga frågor.... MVH Björn
  2. Tjenare håller på att montera tankpåfyllningen så undrar om hur det skall vara jordat i röret och tanken i sig och mot motorn??? så att det inte börjar att brinna i onödan mvh
  3. Tackar bröder.. får ringa
  4. Tjenare. är det strängt förbjudet att använda rostfria bult att hålla motorn och typ länkarmarna??? Mvh
  5. Någon mer som har lite erfarenhet??? mvh
  6. ok, tackar
  7. Kan man plugga oljepåfyllningen på en volvo b230fk motor? eller andas den genom det locket??? Försöker att spara plats, som vanligt är det mm som saknas :unsure:
  8. Hej är det någon här som har målat sin motor med international interthane 990 det är en 2 kompsfärg, men det säger inte hur mycket värme den tål när den har härdat.... hade lite sådan röd färg över därför undrar jag... MVH Björn
  9. Ok... Det hade hjälp mig en massor... Super tack
  10. Humm det såg ju bra ut, men hur fixar man till det då???
  11. Men hur blir det med tändföljden då? några mer tips på hur man löser det isf??? mvh
  12. Fördelaren sitter upp vid toppen. jag vill ha tag på korta 90 gradare som gör att det får plats under huven.. det får inte plats med fördelaren där nere, pga insuget...
  13. Okej, jag skulle vilja ha så korta 90 gradare det finns.. som skall in i fördelaren... fans tyvärr ingen bra kandidat... mera ideer???
  14. Hej har ett litet problem med utrymmet emellan min fördelare och huven. jag skulle gärna slippa att bearbeta huven och istället minska ner på mina tändkablar. motorn är en volvo b230.. så om någon vet vart man kan köpa lösa delar till detta hade varit kanon.??
  15. Okej jag menar mot cockpitten, men med m6 har du borrat i rören eller svetsat pinnbult???
  16. Ingen????
  17. Har ni bra tips på hur man fäster skuttleplåten i bakkant?? har tänkt mig Dzuz i framkant men har inte lust att ha det där bak... mvh
  18. Tackar Cealm
  19. Hej har lite trubbel med mina bromsslangar fram. När man svänger fullt så kommer det väldigt nära fjantarna på stötdämparna. Så jag undrar om ni har några bra förslag eller tips på hur man kan fästa dom i den undre bäraren med typ buntband... Med vänlig hälsning,
  20. Snyggt.. men vart har du köp den fina öglan med remmen i??? och vilken storlek på bult... om man skall tillverka den innan... tackar
  21. Okej men hur har du fäst den på ett smidigt sätt??? bild kanske
  22. Undrar hur ni har löst det med eran bogser ögla? Och om det är ett krav?
  23. Ok. men behöver man inte en skylt där det står axeltryck osv????
  24. Så behövs det inte på våra seven bilar då???
  25. Hej undrar vad för storlek man behöver på sitt sekundära chassis nummer??? och om man kan poppa det på en plåt synligt i bagaget.?? MVH Björn
