Biiren
Everything posted by Biiren
Tror ni att denna skulle räcka???? http://viewitem.eim.ebay.se/HONDA-CIVIC-19921995-ALUMINIUM-HIGH-FLOW-RACE-RADIATOR/350568250119/item
Kanske fil tråd men undrar om man skall ha sugande eller blåsande fläkt till kylaren om man har fläkten bakom kylaren?????? undrar också om man kan gå ner lite i storlek på kylet som sitter original? jag har det lilla kylet på en volvo 940 och motorn är en b230 fk
tjenare Björn undrar vad du har för ratt , snappoff och vad det är för nav du har.??? mvh Björn
Tjenar tänkte höra vilken dimeltioner ni har på era stört bågar?? Med vänlig hälsning, Bk
Tjena. Finns det några förslag med stående eller hängande ställ??? Gärna någon med bilder så att man kan få lite inspiration? Eller gärna andra förslag när det gäller pedalställ Mvh
Hej undrar om dessa infästningarna till bälten fortfarande är ok??? Hoppas det inte gör nått att jag lånade bilder här på forumet?
Hur brukar ni att göra era fästen på era stolar. Jag har en glasfiberbotten ca 6 mm tjock. Detta kanske räcker för att skruva i? Tar man franska skruv eller något annat?
Japp det kommer irån dig :thumbsup: Ok gör nog som du föreslår...
Hej har sökt lite grann här och finner att man skall fräsa av oken från 4,63 - 5 mm Men jag har svårt att mäta exakt hur mycket. Så undrar hur mycket ni har fräst bort på era ok???
gött det va så jag tänkte. som alltid tack för snabba svar
men hur blev det med att splines delen skulle kunna röra sig??? när den är rak så är väl den kortast och när den rör sig upp eller ner så drar den ut splinesdelen lite grann??? men man vill väl inte att den bottnar när man monterar den???? mer idéer? :notworthy:
japp en sådan... jag tackar för alla idéer, skall nog göra som killkenny. bara det att jag måste ha en hon splines från 240 för det blir rätt diameter mor röret då. mvh
Okej men jag har ju en m90 låda och där är pinjongen en med tre hål i, jag tänkte göra som killkenny, men att jag har en större del på honsplinsen, (som bilden visar) men det med splinsen skall den kunna gå in i hondelen typ 25mm när den är i ridehight??? mvh björn
Hej har en kardan från 940, men på splines delen så är det en annan diameter än vad kardanröret isäg är. det går att sticka in kardanröret i splines delen (se bild) skall jag använda detta eller skall man få tag i en splinesdel från 240? eller annan med samma diameter som kardanröret????
Får väl hoppas att jag har förskjutning i höjdled utan att ha tänkt på de... Jag har valsat dom i en vals. Ingen värme, bara väldigt lite åt gången. Om de behövs så går det nog att lösa.
Japp de menar jag. Men om jag parallell förskjutning i höjdled vid ridehight så blir det bara Bättre för mig då??? Får ta å mäta mera noggrant. Tackar för snabba svar Med vänlig hälsning,
Ok, det med vinkel förskjutning e jag med på men jag menar parallell undrar då om detta räcker? se bilden
Tjenare har fattat detta med förskjutning av motor och växellåda. Men är 5-7 mm för lite på ca 800 mm? Finns det någon undre gräns? Skall försöka hitta en bild på min.
Men vad är bäst att mäta på då? ideer
japp sist jag mätte det så va det 1.5mm skillnad. ganska svårt att få det exakt på mm... skall gämföra undre armarna å se.
hallå, det är mätt mellan hjulnavet fram och till navet på bakaxeln, å där blir det 8 mm skillnad mellan höger å vänstersida. har iallafall sett att vänster fram undre bärarm skall 4 mm längre bak, eller att man tar 2mm bak på den sidan och 2mm fram på andra sidan.... får väl mäta castern också så inte den blir off...
Hej undrar om det är mycket att ha 8 mm diff mellan höger och vänster sida, mellan fram och bak menat då...
vet ej varför bilden blev upp och ner
Tror ni att detta blir för mycket eller för lite spel mellan stålet och dammasken?? det är ca 11 mm på smalaste stället, och det är framåt
Va på skroten nu och skruva loss en rattstång till en 240 + kollapsbar del och ett knut kors.... men när jag kommer hem så ser jag på min 240 styrväxel att splinsen är mindre. så finns det knutkors med olika storlekar eller måste allt vara från en 240 utan servo...?? eller är det bara efter rattstången som det skilljer sig??? Hjälp jag som skulle börja me det nu....
