srylul
Everything posted by srylul
  1. Ebay Refund är snabba och sjysta, som vanligt.
  2. När säljaren blir utslängd brukar det inte finnas så mycket hopp... Knappast troligt att det är skickat? Jag har nu startat ett case och kan be Ebay att agera i ärendet 4/8...
  3. Jag har en större variant av tvåan eftersom priset var en faktor då... Funkar hyfsat i rondellracing (inte så många G som man tror) eftersom jag har extern pump som är monterad lägre än tanken. Som Gustaf säger så är vinklarna bara för att placera tanken, dom håller inte att volta med. Tankband brukar gå att köpa till. Tankgivaren är dålig, jag har bytt till en lodrät som har det elektriska på utsidan. Har aldrig varit bekväm med el inne i tanken. Tankstos för extern påfyllning var dock inte kul att montera på den, det är inte möjligt att gänga så det sitter i så tunt alu. Fyran var kanon, fast den blev ju nästan lika dyr som trean när man gjort alla tillval som visades på bilden?
  4. Man ju även vara riktigt Locost: Jag har köpt några såna här för att dimma de kombinerade broms/bak-ledlamporna och likadant fram till blinkers/positionsljus. Eftersom man får det man betalar för... Man kan byta ut potentiometern och använda en resistiv tempgivare istället. Eller bygga en massa extra lullull om man vill ha den mer avancerad. http://www.ebay.com/itm/DC-12V-8A-Light-Dimmer-Brightness-Control-For-Single-Color-LED-Strip-ED-/112094193701?epid=1154382591&hash=item1a1955a825:g:KWsAAOSwB09YQD-h
  5. Blir den här typen av lösning för enkel eller för billig? https://www.carbuildersolutions.com/uk/digital-fan-controller-thermostat Visserligen tål just den här produktens medföljande tempgivare inte vatten och kretsen klarar bara 4A i grundutförandet, men ingen här tycker väl att det är för jobbigt att modda saker?
  6. Om det bara är svepet du behöver och det kanske är en Saabmotor du ska använda, så kanske du kan kapa från en Saab-låda istället? Gissar att det finns många såna som bara skräpar i ett hörn av garaget?
  7. Egentligen har jag inte så bråttom, eftersom grabbens bil inte ska startas förrän till hösten. Och vill ha online-möjligheten åxå. Men svågern köpte en 9-5 Aero som tydligen är för klen... Har försökt få kontakt med JohnC, men han har antagligen semester. Ville helst ha Usb-varianten av Bdm, men kan kanske få en usb-serieport att funka. Du har PM.
  8. Alternativt kan jag tänka mej en UsbBDM, eftersom det verkar svårt att få tag i en Combiadapter.
  9. Nån som vill sälja en Combiadapter? Och skicka till Luleå? Alltså en sån som JohnC tillverkar, för att programmera Saab Ecu. Alternativt kan jag tänka mej en UsbBDM, eftersom det verkar svårt att få tag i en Combiadapter.
  10. Men notera packningens utseende och placering:
  11. Mätte naturligtvis inte som du ville... Men från första avsatsen, där packningen ligger, är det tre mm till bakre väggen.
  12. Jag har en 9000-låda från -05 liggande i garaget, sen motorn hamnat i en -73 Corolla. Visst får du gärna kolla själv! :)/> Men annars ger du mej instruktioner, så undersöker jag den i eftermiddag.
  13. Mondeo kombi har ungefär samma ok, bara lite mindre diameter på cylindern. Båda har 20mm ventilerade skivor, ca 250mm dia. Det går bara att få in 24 mm skivor om du slipar ner bromsbeläggen och även lite på oket. Trist att slipa ner nya, dyra, belägg... Sen börjar oket vara gammalt och därmed dyrare att underhålla. Ett trevligt ok är Saab 9-3X (samma sitter på nån Fiat och nån Opel Vectra). 20mm ventilerade skivor, 292 mm dia, inbyggd handbroms. Blir flera kilo mindre ofjädrad vikt än min kombo med Scorpio-ok och Focus ST fram-skivor (ventilerade 24mm och 300mm dia) Och Saab-skivorna är riktig Locost på Biltema... :)
  14. Gör dom inte för smala. Sensorerna är inte alltid så snabba, ibland hinner en smal indikering passera utan att registreras när varvtalet ökar. Om det finns angivet en max-frekvens på sensorn, så brukar det betyda halva tiden påverkad, halva tiden opåverkad.
  15. LEGO! Bygg din egen!
  16. Små paket = billigt. Stora paket = dyrt. En halv meter kopparstång 10mm kostar 105sek+48sek frakt. Helt okej. Dom brukar vara snabba med leveranser.
  17. Kan nåt här vara användbart? Rundstång Koppar hos Maskindelen
  18. srylul
    Arduino
    Som av en händelse har jag funderat lite på det idag... Risken är att nåt slår sej om det blir fläckvis dålig kylning? Vore det inte bättre att alltid ha tillräcklig fart på pumpen, när den ska köra? Och antingen reglera pumpen med på/av, för att undvika torrkokning/ånglås? Och/eller istället styra varvtalet på elfläkten?
  19. srylul
    Arduino
    Exakt. Vill man göra det lite lyxigt, så kan man samtidigt mäta spänningen. Och använda den som referens för 100%, men ändå köra exakt 6V till -5.
  20. srylul
    Arduino
    Nu är jag med också! Ja precis, 50% PWM kan vara minsta utsignal och motsvara tex 6V. Temp-värdena från börvärdeskurvan styr därefter paustiden också. Kallare än -20: 30Sek paustid. Mellan -20 och -5: 10 Sek paustid. Varmare än -5: Ingen paustid.
