Henke_HJCC
Everything posted by Henke_HJCC
  1. Då säger jag glasfiber alla läge. Så länge man inte vakuum injicerar epoxi i ren kolfiber matta blir de inte lättare/starkare. Men en sten mellan däck o skärm knäcker vad som. Men jag kan säger att injicering kostar multum och du tjänar kanske 0.5kg på skärmarna. Jag gjuter dina isf tunnare (samma som jag gör till tävlingsbilar).
  2. Morty: Ja. I ren kolfiber och i kolfiber yttersta lagret. Vedde: Jag ska kolla om vindavvisaren passar på scuttlen.
  3. Gjutningen kommer ske i slutet av veckan. 195/205 var menat bredden på däcken som är rekommenderade. 230mm breda på insidan. Bilder finns uppe. Bilden är tagen på den jag gjorde avgjutning på. Radien är gjord för 15". Se bilder
  4. Förbokning av CSR skärmar går att göra nu...
  5. Skulle aldrig lackerat med topcoat. Då kan man ju ta vanlig gelcoat och blanda i 2% vax också. Det bondar aldrig bra med plåt utan kommer lossna. Topcoat är till för båtar och inte bilar ;)
  6. Perfekt... Ska kolla för jag har original Caterham CSR skärmar på G också för avgjutning. Ska kolla med måtten på dom.
  7. Ingen som har ett par CSR skärmar att låna ut till mig? Robban hade inte sina kvar :(
  8. Svarta bakskärmarna sålda...
  9. Du jag har nog över 50meter (!!!!) dit... Snarare att man ska få loss tummarna ur ändan (ibland känns de som hela handen :P ) Lägg till info på huvudtopicen...
  10. Ska ut och ta ett mått och lite fler bilder på skärmarna. Stolarna är sålda.
  11. Står 280mm bredd. Bilder finns under "tjänster utförs" och plastgjuteri. Fler bilder kan mailas. Skicka då mailadressen...
  12. Måtten är ca då de var svårt att mäta exakt. Dessa mått är innermåtten. Kanten bygger på sidorna någon cm till. Stolens längd: 130cm Sittdelens längd: 40cm Ryggens längd: 90cm Bredd längst ner: 40cm Bredd smalaste stället : 33cm Smalaste stället är över midjan på mig. Jag är 175cm lång, 70kg och jag sitter perfekt i den. Stolarna är universala så om dom passar bokram eller westfield får mätas ut innan men borde inte vara några problem. Bild finns under plasgjuteri under tjänster. Kolla där. Caterham noskonen ska även passa bokramen. Men om det är ron champion eller Haynes bil vet jag inte.
  13. Har lite sommar städning. Bakskärmar (passar caterham 280mm) SÅLDA! Stolar SÅLDA! Noskoner: SÅLDA! - Förskottsbetalning - Kan skickas med bussgods eller schenker. Frakt och emballage tillkommer på priset. Mått på bakskärmarna: Rundad kant utåt, mot kaross rak kant. Diagonal: 80cm (yttre kanter) Höjd: 48cm Kant mot kaross: 4cm Fler bilder mailas!
  14. Någon som känner Jan F från göteborg? Behöver komma i kontakt med han.
    1. Henke_HJCC
      Henke_HJCC
      Hittade den...
  15. Stinker polyester... :)
  16. Uppdaterad med lite bilder.
  17. Jag har denna färdiga. Ska gjuta upp en svart i nästa vecka. Jag skickade PM för mer info.
  18. Måtten är ca då de var svårt att mäta exakt. Dessa mått är innermåtten. Kanten bygger på sidorna någon cm till. Stolens längd: 130cm Sittdelens längd: 40cm Ryggens längd: 90cm Bredd längst ner: 40cm Bredd smalaste stället : 33cm Smalaste stället är över midjan på mig. Jag är 175cm lång, 70kg och jag sitter perfekt i den. Stolarna är universala så om dom passar bokram eller westfield får mätas ut innan men borde inte vara några problem.
  19. Som topicen säger. Jag har tagit över en hel drös formar från Peter Lilja. Jag har flera års erfarenhet i plastbranchen och har snurrat in mig på locost nu också. Snabbhet och flexibilitet är min starka sida så har du extra önskemål är det bara att fråga. Se listan på gjutformar jag har idag. För att klargöra så är mina grejor INTE rakt av kopierade saker utan anpassade för att möta mina krav och behov. Mer info på: http://www.hjcc.se (finns även en webshop) Framskärmar (Större radie. Sitter ej slickat runt 15") 1000.-/par Framskärmar (För 17") 1200.-/par Framskärmar (passar perfekt på Toyo R888 195/50 15") 1200.-/par Framskärmar 230mm ver.2 1500.-/par (NYHET) Bakskärmar (280mm) 2000.-/par Noskon Bokram (passar bokram ron champion) 2000.- Noskon Bokram lågmodell (passar även bokram) 2000.- Noskon Bokram (breda variant typ dala7, boe7, övriga breda nosade) 2200.- Noskon Bokram 2000.- Scuttle (passar bokram) 2000.- Scuttle (passar bokram) 1800.- Stol med underrede 2000.- (3500.-/paret) Stol utan underrede 1500.- (2500.-/paret) Allt kan modifieras enligt önskemål. Görs i vit gelcoat som standard men finns även svart att välja. Jag arbetar inte med kolfiber så tyvärr finns ej de alternativet. Alla produkter bör lackeras alt våtslipas och poleras upp för perfekt finish. Det går att kontakta mig här på forumet men även via mail: henrik("@")hjcc.se Jag håller till utanför Helsingborg men kan skicka i hela Sverige med bussgods. Frakt och emballering tillkommer då. Jag utför även lagningar och ombyggnationer av befintliga delar. Tillverkningstiden är ca 1-2 veckor på icke lagerförda prylar Kommande formar: Vindavvisare Bakparti Framskärmar 200mm Framskärmar 185mm LUFTINTAG: Gjuten i glasfiber istället för skit ABS plasten originalet är i vilket gör den slätare och lättare att lackera. Vill du ha ett större antal PM så går det att ordna också. Pris: 500.- /st för glasfiber NACA Dual Vinklad: Bredd: 230mm Längd: 265mm Djup: 120mm (högsta punkt) Hål: 70mm (för 3" slang) NACA Dual Rak: Bredd: 125mm Längd: 245mm Djup: 135mm Anslutning: 70mm (3") NACA Single Rak/Förskjuten: Bredd: 125mm Längd: 245mm Djup: 135mm Anslutning: 70mm (3") NACA Single Rak: Bredd: 135mm Längd: 190mm Djup: 100mm Anslutning: 70mm (3") NACA Single Vinklad: Bredd: 150mm Längd: 265mm Djup: 120mm (högsta punkt) Anslutning: 70mm (3")
  20. Någon som har dessa så jag kan gjuta av dom? Bonus till utlånaren ;)
  21. Oj... Inte helt skrivit i sten men jag är ganska säker på 94cm
  22. Den modellen har jag inte sett förut. Har du någon bild på den hur den ser ut på en bil?
  23. Som topicen säger. Vad är dom vanligaste storlekarna på skärmar. 15"-16" med 195-205 fram? Bak 280mm? Jag ska börja göra lite alternativ gjutformar till skärmar men att göra storlekar som ingen har nytta av känns inte lönt. Idag har jag framskärmar: 15" med 195mm bredd 15-16" med 205mm bredd Bakskärmar: 15-17" med 280mm bredd Vad tycker ni jag ska göra för storlek?
  24. Som topicen säger. Gjorde en provgjutning. Någon gelcoat missar men inga porer eller dylikt. Pris: 700.- ex frakt - Förskottsbetalning gäller. - Priset är ex frakt.
