pierre
Everything posted by pierre
  1. Jag är intresserad , pm
  2. Är intresserad av rattstång med leder om du har den kvar !
  3. Har du prylarna kvar=?
  4. Precis det jag var ute efter , får speka vidare med det i morgon.
  5. Håller nu på med min el till sjuan men kommit till ett dilemma att bygga ihop motorns elsystem vilken är en 9000 b204 till elsystemet från en 900ng även den b204 dvs den avlånga kopplingsplinten ska ihop med den 33 poliga kopplingen i 900 systemet. Jag antar någon gjort detta moment innan och har lite hum om vad som ska ihop då jag inte har för mig man kan gå på färger. // PIerre
  6. ok precis vad jag antog, experten i fråga sade att man inte fick ha gummit där så då kör jag vidare på mitt koncept då jag har deformation på stången samt en infästning som kommer knäckas om man skulle få ratten i bröstkorgen. Tack för svaret
  7. Hej , jag har ett litet dilemma och det är att saab 900 rattsång har ett gummi som en hardyskiva innan leden som även den är ledad, är den godkänd eller är det ny rattstång som gäller då en "expert " sade den inte kommer godkännas MVh Pierre som kanske får bilen klar innan MP förbjuder nyregistrering av bilar med fossilt bränsle :S
  8. Kalas, givetvis kan man lätt flytta i bulthålen då skenorna är gjorda så, tack för svaret !
  9. En fråga! är det ok att ha fasta stolar i en sjua vilka kan justeras med att skruva loss dem och flytta i befintliga skruvhål i infästningen eller måste man ha justerbar skena , var någon i min närhet som mumlade om justerbart på förarsidan men jag hittar inget i bestämmelserna om det . Mvh Pierre
  10. De jag sett ligger på det dubbla på skroten , sett en på FB https://www.facebook.com/marketplace/item/558746801463508/?ref=saved&referral_code=null letade själv innan men tog från min gamla 900 -96 därav jag har denna sparad
  11. är samma box, går ju att mappa om T5 enkelt via tsuite då du kan lägga in vilken snurra du har osv samt att t5 har enkel knapptryckning på trimmning" funkar hyfsat om man är novis" kollade lite på skrot och t5 boxarna är dyra nu men sett några på FB till bra pris kolla bara så det inte blir Boschbox utan du får trionic 5
  12. Har du några mått på bredd och längd ? kan vara klart intressant för mitt bygge Mvh Pierre
  13. kollar om någon har ett pedalställ liggandes innan jag beställer nytt. // PIerre
  14. Fixade 140 nav och även en uppsättning spindlar så nu är det problemet löst
  15. Jag undrar hur ni som nyttjat 140 spindlar med 240 nav löst detta , distans eller andra lager eller rent av andra nav för att få rätt avstånd och hållbarhet. // Pierre
  16. Kollar om någon har dämpare till en sjua liggandes, om så är fallet så hör av er "!
  17. https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=16785 där har du i stort sätt all information du behöver . Biltema har både matta , plast , härdare och gellcoat samt glöm inte aceton och slippapper // Pierre
  18. De går ner helt enkelt helst om du laddar på dem , körde på min 900 1,4 i ladd och den höll inte länge 0ch i min 9-3 häller garrett gt 1752 runt 16000 mil innan haveri. en td04 tror jag blir optimalt då de laddar mycket mjukare och skulle tro att en sjua blir snabbare och lättare att köra då
  19. Vad är det för turbo du har t25 ? Jag har en helt ny turbo till 9000 men kommer nog inte nyttja den utan köra med td04 istället
  20. Verkar vara en opel kadett 1973 - samt lotus elise nedre kulled så med andra ord inga problem 😃
  21. Jag har läst någonstans att pressade spindelleder inte är godkända och då jag har dessa "bild" så blir det att bygga om så frågan är om det är volvo 940 som är det vettigaste valet
  22. Så mjuk blir den inte och visst den nya billacken är ju inte lika känslig som den gamla gällande stenskott men jag kommer själv lägga mjukgörare i klarlacken på de utsatta ställen där stenskott förekommer som bakskärmar och front invändigt i skärmar kommer jag göra som vi skrivit och även där med mjukgörare men med svart 2k pu .
  23. Försök få tag i mjukgörare och blanda i ca 20procent i färgen annars kommer den chippa bort då massan är mjukare , mjukgörare bör alla billackeringar ha så någon halv dl bör räcka gott
  24. Tack men jag skrev till fel eller rättare sagt det hamnade på din tråd av misstag.
