Joakim Kangas
Locost Sverige medlemsklubb-
Everything posted by Joakim Kangas
Trodos packboxar har fel OEM nummer, det verkar vara till utgående drivaxlar. mx5 parts däremot är rätt så får se om jag hittar något mer så får det bli en beställning där från kanske😎
Jag har fått smyg läckage på diffen, ser ut att läcka från anslutningen mot drivaxlen, dvs den främre packboxen, någon här som vet var jag kan hitta en sådan till mazda mx5 na öppen diff 1.6l? 😄 Alt någon som har en Torsen diff tillsalu så kan jag byta mot den istället 😄
Fick godkänt för 20kw/100kg idag från transportstyrelsenså nu är det fullt ös mot sfro2 samt regbes😁
Det svåra med komposit är hålf beräkningen, fiberriktningar, tjocklekar, luft osv (allt spelar in). om du gör en hel monocoque så kan kolfiber vara att föredra då du får mer styrka men en fördel med glas är att den går kvalitetskontrollera enklare annars så måste man köra med ultraljud, ett knep är att bygga monocoquen i delar för att sedan limma och nita ihop allt med ett bra lim (man spar också en hel del pengar om något skiter sig vid injiceringen), oftast gör man en sedan sågar man isär och testar den på olika sätt sedan gör man en ny för att veta att den håller med marginal. Vakuum injecering/ prepreg är vägen att gå för att få ett mer garanterat resultat än handslabbat. Provstavar kan vara en bra testväg att gå för att testa böj, skjuv, och draghållfasthet i både plast o fiber som du köper för den metod du väljer, dem kan man ta ut från hål man såga i monocoquen alt på utstick som man kapar bort, man kan också tillverka provplattor i samma tjocklek, fiberiktning, vakuum och material som tänkt i den färdiga monocoquen. Alla fästen, länkar osv går att limma/ nita dit senare med ett bra lim givetvis. Kostnad för pluggen beror lite på, man kan göra en ställning i trä, sedan klä den med xps/ polyuretanskum sedan forma till rätt form för hand alt med en enorm fräs, ram i trä och fräsa ut sektioner för att sedan limma dit på trästommen, 3d printa allt i pla och spackla(extremt tidskrävande men fränt). Värt att tänka på om du ska få ett bra laminat utan luft för att klara krav på laminat kvaliteten så måste pluggen vara tät annars så drar man luft genom den och förstör laminatet och där med får slänga allt.
Jodå här händer det grejor men kanske inte just med bilen men med denna ytan istället för här ska det kilas in en "mindre" CNC fräs😂 givetvis med bilen också i form av att framskärmar är klara, bulan på huven samt bakskärmar. Har bak o fram lampor kvar samt lack och det som behövs justeras givetvis😂 Sen ska allt ställas in o testas sen är vi redo för regbes👌
Ändrade planer, kom över 8st bättre begagnade däck med fälg, v70a samt toyo r888, blir spännande att testa dessa och sedan ev jämföra med rs-r på senare tid 😄
Den lever! Och jag överlevde första turen också😄 video0000001.mp4
Jag har kört med en epoxi primer 2 lager, finns lite här o var beroende på krav, sedan kan man antingen pensla/spraya en annan färg över.
Det är 9 lager och 2.65 mm tjockt. Den väger ca 3850g/m2
Då har jag börjat med all el, en del planering och en massa timmar senare så ser det ut såhär. Väntar nu på styrning till vattenpump/ fläkt sen så ska elhärvan vara klar förutom intercom som jag monterar senare😄
Jag har hittat blinkers fram så det problemet är löst😄
Mk Sportscars/ kitcardirect, samma som sitter på deras Mazda vertion.
Blinkers problemet är löst, ibland ligger det grejor i garaget som man är ovetande av att man har... 😄 Baklyktor blir biltemas led version och Sidoblinkers lika så, börjar där så får vi se vad som händer längre fram. Många färger på kablar blir det allt för att det ska vara enklare senare att felsöka allt😄
Se där ja, spanar lite nu på reservdelar24 med mera och Hellas lampor verkar bra 😄
Stor fråga nu, kollar på lampor fram, bak, sidor osv.. Och känner att jag har dålig koll på vad som är godkänt eller inte oavsett om jag läser på i trådar samt i boken, därför tänkte jag att jag kan få mer konkreta förslag här på ljus ni köpt som funkar för reg bes. Kan börja med att jag spontan köpt dessa dubbellysen på biltema https://www.biltema.se/bil---mc/mc/mc-belysning/framlyktor/dubbellyse-mattsvart-2000031397 , de har inte en symmetrisk reflektor vilket jag läst på är bra för ljusbildens skull, de är e klassade och har bokstäver för hel, halv, parkerings ljus halogen, Sedan har jag även kollat på biltemas baklysen https://www.biltema.se/bil---mc/bilbelysning/baklyktor/baklykta-led-2000036121 då jag gillar designen, lågbyggande, led (energisnålt) och så har de de funktioner som krävs i en enhet. Där är också frågan om de är ok vid regbes. Vidare över till blinkers, vet att de ska vara märkta med 1a eller 1b? För fram vänster resp höger, var hittar jag dessa, biltema har blinkers men enbart för bak. Sedan har jag luskat ut att jag antagligen behöver något sido ljus som jag sätter på shuttlen någonstans i godkänd höjd med orange sken, hittat något på swedol men de är ganska klumpiga och andra godkända förslag är välkommet, lågbyggande och i led, kan visserligen byta till led lampa efter bes... Över till reflex, baklysena är tänkta att monteras på stänkskärmarna bak men jag vill nog hellre montera dem på bakre karossdelen men då hamnar de en bit in och man vill ju gärna visa hörnen på bilen så ingen oavsiktligt monterar av ett däck i farten... Om jag köper backspeglar med blinkers i ersätter de i så fall sidoljusen men det kanske är svårt och dyrt att köpa visserligen. Många frågor i ett inlägg men så är det när man sitter på förlossningen och försöker döda lite tid😁
