MikaelG last won the day on July 24 2021
MikaelG had the most liked content!
65 ExcellentAbout MikaelG
- Birthday 08/30/1971
Kön
Plats
Skåne
Namn
Mikael G.
Ort
Skåne
Locost-status
Förbereder locost-bygge
1,638 profile views
Intressant teknik!
Kommer att bli snyggt Göran, värsta blir väl att komma ihåg vara alla bultar ska sitta hmm!
MikaelG started following Mazda MX-5 NB Bromsar Bak
Hej ! Har ett set bak bromsar till Mazda MX-5 NB till salu med ok och hållare samt skivor 280mm. Renoverade men endast provmonterade. Pris 1000:- Finns i Höganäs.
Kan bara höra insugs ljudet wosh!!
Grymt arbete Göran !
Coolt!
Faktiskt samma sida jag han använt när jag bygge tävlings modelflyg plan, för att hitta bästa profil.
Vilken ving profil har du använt på frigolit kärnorna?
Imponerade arbete som alltid Göran!
Då var första och andra avgjutning gjord. Vikt på den första 188gram, fick problem med delningen då mina styr tappar gjorde det svårt att dela så jag tog bort dom, den första blev 80% bra men lyckades inte med kanterna, så där fick jag luft fickor. Gjorde ett försök att åtgärda det, men blev inte nöjd. Så på med nytt vax, och pva. Och en ny gjutning gjordes igår. Tog ut den ur formen i morse och det blev mycket bättre. Använde kortare remsor för att få mindre rörelse, när jag la remsorna, och började med de först och botten sedan. Vikt 144gram. Var säkert 15år sedan jag gjorde en gjutning, kul men lite stress fullt. Men så coolt när man får ut den ur formen. Nu väntar man bara på fler delar och tillverkning av fler delar.
Hej ! Har använt EMP60 epoxy form pasta ifrån Easy composite. Var mycket enkel att hantera, och att blanda och helt doft fri . Det enda som jag tycket var svårt var att få till fixering pluggarna. För i tiden använde jag kullager kulor som fixering, men ville prova något annat. Tror jag gjorde fem försök innan jag var nöjd med vinklarna, gjorde dom av vax. Anledningen till höjden är de komponenter som ska vara där display, drivkort till display och knappar lampor bygger en hel del. Så jag har marginal till att justera höjden i efter hand om jag så önskar. /Mikael
Då var gjutformen gjord, gick faktiskt bättre än väntat. Bra grejer ifrån Easy composites. Ska bli intressant hur jag får till gjutning sedan.
Smart ide med kullager kulan på en pinne, måste prova!
Vad är det för vågar du använder ? /Mikael
