Larsurban
6 Neutral
  • Plats
    Nora
    Mattias Eriksson
    Nora
    Bygger locost
777 profile views
  1. Jag funderar också allvarligt på att köpa från dem. Just att det verkligen går att få helt unika stolar med färg- och materialkombinationer bestämda av dig själv tycker jag är värt en hel del. Även om man går upp till skinnklätt och med sätesvärme är priserna fortfarande humana. Senaste modellen i deras sortiment "Stoneleigh" nedan tycker i.a.f. jag blev riktigt lyckad!
  2. Hej Gustav! Fjädringsvägen är hyfsat tilltagen, gissar på ca 80mm infjädring, kanske nått liknande ut, +/-60mm är inga problem i alla fall! :) De senaste dagarna (läs: sena kvällar... ) har jag flyttat styrväxeln ytterligare ett par gånger och nu, äntligen, har jag helt fritt från bumpsteer samtidigt som bilen kan fjädra ner över 70mm innan styrväxeln riskerar att ta i bärarmen vid fullt rattutslag. Vid mer moderat vridning på ratten kan jag klara ytterligare nerfjädring innan det börjar närma sig kollision. Nerfjädrat känns det som jag har kollat alla upptänkliga scenarier nu, ska dubbelkolla utfjädring med så att det inte är nått som tar i. Vore ju lite tråkigt att upptäcka vid skarp provkörning ... / Mattias
  3. Men jösses?!? Bygger du alltså både Countach DIABLO! OCH V8-7 !?!! Tokroligt x2, dessutom samtidigt!
  4. Efter lite provknuffande i garaget kan jag bekräfta att Mr Ackermann inte var med som han skulle, - ytterhjulet släpade märkbart i bakkant, svängde t.o.m. mer än innerhjulet. Jämför man de här två bilderna syns det även ganska uppenbart att stagen belastas mer ju större styrutslag man har, - känns verkligen inte som en god idé att riskera ett haveri i en hård kurva ... Gör om, gör rätt!! Styrväxeln snittades bort och placerades "i normalläge" innanför främre rambenen. På detta sätt rätar styrstagen ut sig allt eftersom man vrider på ratten (tycker det syns ganska tydligt om man jämför bilderna nedan?) En toe-in mätning med 2m-"linjaler" visar nu en diff på ca 100mm, - fördel innerhjul. Tidigare var förhållandet nästan det omvända ... För att lösa bupsteer-problemet på nytt blev jag tvungen att vända på styrlederna så de hamnar över styrarmen på spindeln. Utan denna operation skulle växeln behöva ner så långt så det hade krockat med bärarmarna vid minsta styrutslag. Mätning av bumpsteer visade efter ett antal varianter på placering faktiskt på 1-2mm parallellitetsfel på 2m, borde väl duga ..? Det enda jag ser som problem nu är att vid nedfjädring på 45-50mm och fullt styrutslag riskerar innerhjulets styrstag att ta emot bärarmen. Å andra sidan ser jag det inte som värst sannolikt att innerhjulet är nedfjädrat samtidigt som man har vridit ratten så mycket det går. - någon som har nån annan erfarenhet?
  5. Tack för synpunkten Gustav! Jag trodde att jag hade kollat det, men nu när jag skissar upp placeringen lite grovt i CAD'en ser jag direkt att det har viss påverkan på Ackermann. Effekten minskar mer ju längre fram växeln placeras. "Vis av erfarenhet" har jag styrväxelfästet bara punktat mot chassit, alltså lätt att sprätta loss om jag blir tvungen. Jag ska helt klart ta en sväng till garaget och mäta upp hela framvagnen så det går att få lite bättre koll på hur det fungerar i verkligheten! Även om jag ser att det har en teoretisk påverkan, kanske det i själva verket blir en mer "lagom" effekt nu med denna placering(?)
  6. Snyggt bygge! Vad jag ser har det ju inte tagit värst mycket mer än ett år från start till mål (?)
  7. Funderade bra länge på hur jag skulle fixa en ny kardan, var länge inne på att plocka ihop de delar som går åt för att sen kapa å svetsa ihop allt. Nya knutar + sen få tag på nån som kan balansera hela paketet ... Konstaterade att det fanns bättre saker att lägga tid på. Kontaktade istället North West Propshafts http://www.northwestpropshafts.com/ i söndags kväll (tack för tipset @Cealm !), fick offert från dem i måndags morse! Jag bekräftade beställningen vid ½11-snåret och redan i tisdags, alltså bara ett dygn senare, var TNT's budbil här med en nytillverkad kardan. Passade som en smäck!!
  8. ..några månader senare... En tanke brukar leda till en annan, och bara för att det blev fundering på växellådsbyte drog det även med sig ett motorbyte : Numera sitter det en vit-femma + M90 nerträngd i chassit. Det gick även om åtgången av både skohorn och vaselin blev högre än om jag skulle behållt M47 eller Getrag. M90 ÄR en ganska fläskig pjäs om man jämför ... Exakt vilken femma det blir kommer nog visa sig ganska snart. Alt.a) 20kW-reglementet bör med nöd å näppe kunna släppa igenom exempelvis B5244T Alt.b) med 15kW/100kg bör 10-ventilaren B5252S kunna användas (sitter just nu på plats men bara som "dummy") 16" plåtisar fram, navvända 17" plåt bak ... :) Vänster motorfäste, halvklart, kommer byggas på uppåt med generatorfäste. Standard 240 motorkuddar än så länge, kommer troligen bytas mot förstärkta "rally" kuddar vid senare tillfälle. Höger motorfäste Styrväxeln hamnade till slut framför ramen. Vet inte om jag kanske är överdrivet nojjig, men vid stort styrutslag + nedfjädring skulle det annars ta i bärarmens tvärstag. Bromsar som borde räcka: Skivor från 740 + Porsche-ok, made by Brembo!
  9. Hej och välkommen ner i byggarträsket! Ser redan riktigt spännande och bra ut, blir spännande att följa... :)
  10. Riktigt läckert bygge!! Har själv funderat lite på vad som skulle kunna ändras på 7:ans mindre roliga form, - det här var ju klockrent! :)
  11. - Ja det lär nog inte dröja värst länge innan man börjar ratta på laddtryck m.m. så det tipset tacka jag som ödmjukast för! :) När jag nu ändå måste fixa nån adapter mellan motor och låda kan jag ju lika gärna sätta dit en låda som håller. Getrag eller möjligtvis M90 som verkar hålla skapligt ändå(?)
  12. Hej "grannen"! Ja det är väl det som är rimlig roll att räkna med eller hur? Max infjädrat i ena sidan och max utfjädrat i andra... Detta skulle i mitt fall innebära en vridning på 5 grader samt ett "sidobryt" på närmare 11mm i bussningarna. Sidobrytet motsvarar i sin tur 2 graders vridning av motstående lager med min bärarmslängd. Nu påverkas ju faktiskt bussningarna i båda ändarna av armen av rörelserna, lika fördelat, alltså ca 2,5grader vilket är det dubbla mot vad mina nuvarande bussningar klarar. Efter ett antal timmars letande har ju nu hittat att framvagnsbussningar till 850 verkar ha i stort sett samma mått som mina nuvarande. Enda skillnaden är att de är 4mm smalare och M12-bult istf M16. Köper hem och provar på direkten!
  13. Tack för tipset! Klart mycket billigare än de jag köpte härom veckan... (tack o lov köpte jag bara två till att börja med! :) )
  14. Ja, stumma bussningar av vebodstrimmartyp känns helt förkastligt, har inte ens tänkt tanken. Det som slog mig är att även länklager skulle åka på en hel del stryk om man bygger fel (har inte heller varit aktuellt än...) Om vi leker med tanken att sätta gummibussning i ena änden och ett ledlager i andra så kommer lagret brytas i sidled eftersom gummit i andra änden kommer hålla emot. Har sett den lösningen tidigare för att kunna finjustera pinjonvinkeln... Faktiskt så tror jag att det i så fall vore bättre att ha ledlager i båda ändarna. Som sagt, bygg om bygg rätt, nu på en gång! :whip:
  15. Resonemanget låter helt klart rätt! Båda bakhjulen bör ju i möjligaste mån driva även om det kränger en del, blir nog lätt ett innerhjul i luften om den blir för styv bak. Har kollat lite mer och de bussningar jag har kommer inte klara att vrida sig mer än max 2grader, alltså på tok för lite, en knöl i vägen på 50mm under ena hjulet skulle vrida hela bilen. Känns inte bra! Bryt ihop å kom igen bara, gör om gör rätt!!
