Everything posted by longen
Vad är Primary Trigger Settings TDC after Trigger inställda i dit VEMS? Har för mig att man skall ställa in rätt antal grader från den plats där tanden saknas på trigger skivan till där sensorn sitter. Var bara en tanke 🙂
- 2,311 replies
- 1
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Börjar trilla in lite mer delar till projektet. Nu saknas bara den minst viktiga komponenten (VINGEN) 😭🙂
Glöm inte bort att filma allt när du bänkar pärlan, lägg sedan upp filmen här så vi alla får se 🙂 Jag tror på 255 på navet 🙂
- 2,311 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Infästning av torkar motor på vänster sida börjar ta form, ska göra fästet för höger sida efter jag flyttat lite bränsle prylar. Slaglängden i det här utförandet blir 8cm
Helt klart en frän idé. Hade man valt en annan vinge som grund så vore det nog möjligt att bygga en sån lösning. Vingen som jag har valt är rund typ hela fram och baksida, man skulle ha behövt en rak vinge.
Provade google lite på det beskrev men hittade inget vettigt 😋 Har du nå bilder och gärna nån länk på hur det fingerar skulle uppskattas 🙂
Nu blev jag ju mer nyfiken 🙂 en bild bakifrån så man ser hela konstruktionen vore intressant att få se 🙂 Märker du stor skillnad att kör med och utan vinge?
Ska försöka göra som du säger, låter klokt att man kan välja lite olika alternativ på infästningspunkter.
Har du några foton på din vinge och infästningar?
Tackar 🙂 https://www.l-m-r.se/p/volvo/740-760/exterior/vingar/universal-kolfibervinge-176cm.html
Har funderat lite kring infästningen av vingen, försökte göra en snabb skiss nedan för att förklara hur jag resonerar. Ifall man sätter en länkled mellan original fästena, på så vis kanske det största delen av kraften kommer där. Sen flyttar man bak det bakre fästet och monterar servo på den delen. Anledningen varför jag tänker på infästningarna är enbart för att få en mindre belastning på servot. Sen hur det fungerar i verkligheten har jag inte så stor koll på. När det gäller att räkna krafter och aerodynamic så är jag mer av den typen att prova mig fram 😛 Någon som har några åsikter kring detta får gärna skriva en rad eller två 😀
Mycket bra information, tackar 🙂
Du har många bra idéer kring det där @bexander helt klart går det göra som du beskriver. Anledningen varför koden ser ut så där var för att jag har provat lite olika lösningar. else if(X_out >= 0.5 or X_out <= -0.5) { // Aktivering vid +/- 0.50g sidokraft value =pot + 250; // Läge/vinkel på servot val = map(value, 1023, 0, 165, 0); // potentiometer har ett värde mellan 0-1023 och servo har ett värde mellan 0-165 myservo.write(val); delay(50); har provat köra med en potentiometer som du ser i koden ovan. Tanken med den lösningen var att under körningen så kunde jag öka eller sänka effekten på vingen men ändå kunna bibehålla den kör kurva som jag ville ha. Koden som jag postade tidigare var inte potentiometern med. Jag var tvungen att ha med val=map(valde, 1023, 0 165, 0); för att få potentiometern att fungera och att den skulle gå åt rätt håll. delay har jag provat med och utan, if satsen körs ju bara ifall värdet är mellan -0.5 till +0.5g som i exemplet ovan . Det jag märkte med delay var att servot blev avsevärt mycket lungnare och mer harmonisk. Men helt klart, ska man inte ha med potentiometern alls så kan man göra om koden rätt mycket. Det härprojektet är första gången jag provat programmering, oj vad man har grubblat innan man förstod logiken med container, if else och hela den biten 🙂 Ska prova att göra som du föreslog och se hur känsla blir då.
Läste på lite mer om motordrivaren som jag beställde från Tyskland, den ger ut 32kHz till motorn,oavsett vad man skickar in för pwm frekvens om jag förstod det rätt, för att undvika frekvensljud.
När jag såg Victor Racing presentions film så tyckte jag att det såg lite fattigt ut 😋 med 3 fasta lägen och Brake Assist. Har man tex 15 lägen på 15cm så upplevs vingen vara steglös typ. Visst är det overkill 😄 men när funktionen är så enkel att lägga till i Arduinon så tänkte jag varför inte. Antingen blir det att köra med Puch-Pull vajer eller så blir det ett rundstång i ALU direkt från servot upp till vingen. Så här ser koden ut: if(Y_out >= 0.5) { // Aktiveras vid inbromsning, vingen ställer på value = 1023; // max och hjälper till att bromsa bilen. val = map(value, 1023, 0, 165, 0); myservo.write(val); delay(2000); } else { if(X_out >= 2.0 or X_out <= -2.0) { // Aktivering vid +/- 2.0g sidokraft value = 1023; // Läge/vinkel på servot val = map(value, 1023, 0, 165, 0); myservo.write(val); delay(50); } else if(X_out >= 1.9 or X_out <= -1.9) { // Aktivering vid +/- 1.9g sidokraft value = 1000; // Läge/vinkel på servot val = map(value, 1023, 0, 165, 0); myservo.write(val); delay(50); } else if(X_out >= 1.8 or X_out <= -1.8) { // Aktivering vid +/- 1.8g sidokraft value = 950; // Läge/vinkel på servot val = map(value, 1023, 0, 165, 0); myservo.write(val); delay(50); } else if(X_out >= 1.7 or X_out <= -1.7) { // Aktivering vid +/- 1.7g sidokraft value = 900; // Läge/vinkel på servot val = map(value, 1023, 0, 165, 0); myservo.write(val); delay(50); } else if(X_out >= 1.6 or X_out <= -1.6) { // Aktivering vid +/- 1.6g sidokraft value = 850; // Läge/vinkel på servot val = map(value, 1023, 0, 165, 0); myservo.write(val); delay(50); } else if(X_out >= 1.5 or X_out <= -1.5) { // Aktivering vid +/- 1.5g sidokraft value = 800; // Läge/vinkel på servot val = map(value, 1023, 0, 165, 0); myservo.write(val); delay(50); } else if(X_out >= 1.4 or X_out <= -1.4) { // Aktivering vid +/- 1.4g sidokraft value = 750; // Läge/vinkel på servot val = map(value, 1023, 0, 165, 0); myservo.write(val); delay(50); } else if(X_out >= 1.3 or X_out <= -1.3) { // Aktivering vid +/- 1.3g sidokraft value = 700; // Läge/vinkel på servot val = map(value, 1023, 0, 165, 0); myservo.write(val); delay(50); } else if(X_out >= 1.2 or X_out <= -1.2) { // Aktivering vid +/- 1.2g sidokraft value = 650; // Läge/vinkel på servot val = map(value, 1023, 0, 165, 0); myservo.write(val); delay(50); } else if(X_out >= 1.1 or X_out <= -1.1) { // Aktivering vid +/- 1.1g sidokraft value = 550; // Läge/vinkel på servot val = map(value, 1023, 0, 165, 0); myservo.write(val); delay(50); } else if(X_out >= 1.0 or X_out <= -1.0) { // Aktivering vid +/- 1.0g sidokraft value = 500; // Läge/vinkel på servot val = map(value, 1023, 0, 165, 0); myservo.write(val); delay(50); } else if(X_out >= 0.9 or X_out <= -0.9) { // Aktivering vid +/- 0.9g sidokraft value = 450; // Läge/vinkel på servot val = map(value, 1023, 0, 165, 0); myservo.write(val); delay(50); } else if(X_out >= 0.8 or X_out <= -0.8) { // Aktivering vid +/- 0.8g sidokraft value = 400; // Läge/vinkel på servot val = map(value, 1023, 0, 165, 0); myservo.write(val); delay(50); } else if(X_out >= 0.7 or X_out <= -0.7) { // Aktivering vid +/- 0.7g sidokraft value = 350; // Läge/vinkel på servot val = map(value, 1023, 0, 165, 0); myservo.write(val); delay(50); } else if(X_out >= 0.6 or X_out <= -0.6) { // Aktivering vid +/- 0.6g sidokraft value = 300; // Läge/vinkel på servot val = map(value, 1023, 0, 165, 0); myservo.write(val); delay(50); } else if(X_out >= 0.5 or X_out <= -0.5) { // Aktivering vid +/- 0.50g sidokraft value = 250; // Läge/vinkel på servot val = map(value, 1023, 0, 165, 0); myservo.write(val); delay(50);
Mycket bra och informativ information på det här forumet, tack alla som läser och följer mina projekt 🙂 Har beställt en motor drivkort från Tyskland idag, var 2x32amp på det kortet, så kan den ju klara av 2st torkarmotorer i värsta fall 😄 . Kör med Arduino Uno med 328P processorn, och då ska det vara lugnt att få ut 16khz dock bara på vissa pinnar på kortet. Har hittat en bra guide hur man ändrar frekvensen, finns en hel del färdig kod som man kan använda sig av såg jag. Längtar tills det börjar komma hem lite komponenter så man kan börja göra lite tester, ska bli intressant att se hur många Nm en torkar motor klarar av, skulle det skita sig så är det ju tur att jag beställde två stycken 😊 Är ju inget matte snille, men jag kommer nog att ha en arm som är 8cm på torkarmotorn för att få en slaglängd på 16cm typ. Men när jag gör moment testet med torkar motorn så tänkte jag se hur mycket vikt den orkar lyfta på 80cm arm. Tex om den orkar lyfta 20kg på 80cm blir det 200kg på 8cm? Moment och hävarm är inte min starka sida 😄
Tycker det är skoj med lite utmaning, fördelen med pwm är att man får ner värmeutveckling på transistorkortet som driver torkarmotorn. All kod har jag lyckas få klar i Arduinon så nu är det bara hårdvaran kvar att fixa. Fördelen med lite mer avancerat system gör att möjligheten att ändra olika förhållanden mellan olika krafter och förutsättningar kan enkelt göras med en knapptryckning medans man kör. Eller vinkeln kan enkelt ställas i manuellt läge medans man kör. Andra förhållanden om olika vinklar vid olika sidokrafter och inbromsning m.m bör man nog stå still med bilen och vara uppkopplad med datorn 😋 Har jag väl hittat på någon så brukar jag vara rätt tjurig 😁
Pneumatik, hmmm, blir bara min eller max då, ej steglöst. Om man provar räkna på det, 100-400kg downforch. 8kg lufttryck, då måste man typ ha en air ride bälg plus en tank kompressor m.m Fördel med servo är att den håller kraften åt båda hållen 🙂
Vore ju trevligt ifall utgående axel på torkar motorn kund gå från 0-180 grader på 1-3sek. är ju bara vid brake assist man behöver hastigheten. I auto mode så reglerar vinge hela tiden efter antal g-force och då anser jag att hastigheten inte har lika stor betydelse. Använder man en kulskruv så bör man använda en vrid potentiometer som typ klara av 20-30 varv ifall det är 5mm stigning, du får man en rörelse på 10-15cm. Ska invänta tills torkar motorerna kommer så ska jag göra lite belastningstester 🙂
Verkar svårt att få tag en PWM motor drivare här i Sverige som tål lite ström. Har hittat många alternativ i utlandet dock. Den här som ni ser nedan är klarar av 9-24v och 50Amp kostar runt 1000:- Finns även 25Amp 15Amp och 10Amp . Oavsett om jag ska köra med en eller två motorer så kan det ju aldrig vara fel att ha mycket Amp 😄 Gjorde en beställning på 2st torkar motorer med 8mm axlar så får vi se ifall det är något man kan använda.
Helt klart, blir nog att köra med torkarmotor lösningen, har inte bestämt mig om det blir en eller två torkar motorer, vore intressant att göra någon belastning test och se hur många kilo en standard torkarmotor klarar av.
Du har en riktigt bra poäng där med snäckväxeln, har inte tänkt på att den har en mekanisk låsning i torkar motorn, blir ju hur bra som helst att köra på den lösningen.
Tackar, har aldrig programmerat förut, har 3 böcker hemma för dummies som jag har sträckt läst, finns mycket exempel kod på nätet som man kopierar modifierar tills man får den funktion man vill ha. Jag hade stora problem med att få gyrot att matcha mot servot, ringde en vän som håller på med programming, han förklarade hur man skulle tänka och hjälpte mig med den biten, tur var det 😄 annars hade jag nog avbrutit det här projektet 😅. Finns ett färdigt servo som jag skulle vilja ha men beställer jag det idag så är det några månader bort då det finns i China 😬 Lägger upp en bild på den, den drar 380kg, har man två borde det räcka. Men vingen kommer kanske om 1-2 veckor och då vill man ju ha en färdig lösning till dess. Att köra med en vindrutetorkar motor är ingen dum idee, har kolla på den lösningen en del och det lutar nog mot att den blir en sån lösning, billig enkel och stark. Lägger upp en länk på en som visar hur man skall bygga en sådan med en Arduino. Lägger upp en bild på vingen som blev beställd också 🙂
En grej man skulle kunna göra är att använda sig av g-sensorn som i sin tur styr en RGB led list, beroende hur mycket man bromsar tänds olika många lampor eller ändrar ljus styrkan. Sen integrerar man även parkering och blinker i den listen 😛
