ersson
Locost Sverige medlemsklubb-
3 NeutralProfile Information
Kön
Namn
Per Ersson
Ort
Västerås
Locost-status
Bygger locost
1,548 profile views
Skickar PM Mvh Per
Kinnekulle 2020, sängplatser i funktionnärsstugorna
ersson replied to Jari's topic in Evenemang och träffar
1. Jari Kinnunen 2. Lars Andersson 3. Stefan Sjölin 4. Mats Norenborg 5. Per Ersson 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. -
Anmälan Kinnekulle 2020, SFRO+matkväll 31/7, Bandag 1/8
Anmälda: 1. Bengt Johansson (postmanpat) 1 på körning 1 på grill 2. Anders Kamperin (Offroad) 1 på grill. 3. Per Adelsson(Pac), 1 på körning 4. Göran Nilsson. 1 körning, 1 grill 5. Kjell Andersson. funktionär 1 på grill 6. Roland Käll, funktionär 1 på grill 7. Andreas Svensson, grill och körning. (B) 8. Jakob cederblad(jake),1 körning, 1 grill 9. Jari Kinnunen, 1 körning, 1 grill 10. Per Ersson funktionär 1 på grill -
Jag kan också vara med och stå flaggvakt eller så.
ersson started following Bärarmsfästen
Jag söker två stycken fälgar till bakaxeln om någon har liggandes. Mvh Per 0722519388
Hej! Om nitarna finns kvar är jag intresserad! Mvh Per
Anmälan Kinnekulle 2019, grillkväll 2/8, bandag 3/8
Hej, jag kan vara behjälplig med någon syssla och kommer gärna på grillkvällen! Ingen körning för mig än på några år 😀 -
Liten uppdatering. Nu har jag börjat med bakaxeln och försöker räkna fram placeringen på den. Då jag direkt har höjt bakdelen med 100mm så har jag inte några problem med 14” dämpare bak (behöver lite packutrymmen) så nu står det mellan K-länk eller parallellstag och panhardstag. K-länk tar mindre plats men parallellstag ger bättre väghållning... Vad säger ni som byggt? Mvh Per
Hej Finns det någon som skulle kan åta sig att kona upp ett par 140 spindlar, så det passar att använde övre leden från en transit? Mvh Per 0705505303
Tack Kenneth! De är nu beställda 😀
En fråga till forumet, vart får ni tag på justeringshylsan till kontima/transitleden? Mvh Per
Tack för hjälpen Kjell! Nu förstår jag vad jag hade gjort för fel. Då ska jag ta och sätta in värden i Casim igen och kolla vilken track width som blir lämplig.
Riktigt snygg design!
Tack för input! Jag kör med en 740-940 och räknar med att sätta spacer på den. Jag har mätt fel troligen för jag kom till 1510mm och lade på spacer till 1550mm. Jag kalkylerar om i morgon.
