Everything posted by AlfaRonny
http://badassparts.se/obp-motorsport-expansionskarl-staende-i-aluminium-med-niva-ror.html
Har precis köpt den här! http://www.ebay.com/itm/Mini-Truck-10-Way-Blade-Fuse-Box-Bus-In-12V-Led-Warning-Kit-Boat-/131604115267?hash=item1ea4376f43:g:qLgAAOSwHjNV9476 Mycket möjligt att kvalitén kanske inte är super men för kaffepengar är det ju värt att testa. Landade på 181:- inkl frakt. Gillar att den har LED indikering när en säkring går. Trevligt en mörk augustikväll vid vägkanten.
Du kan väl ta en Cheva motor och måla den Fordblå så har du det bästa från bägge världar. Ha ha ha skojja bara, gammalt raggar skämt :)
Kan inte så mycket om Ford men efter en snabb Googling hittade jag den här fina saken ("bara" 82BHP/L men ganska prisvärd ändå): http://www.americanmuscle.com/frpp-aluminator-engine-na-1112gt.html
Förstår inte riktigt frågan. Shims, varför då? Och angående låsning så är ju skruven som följer med inte hålborrad för sax-pinne så det borde väl inte behövas. Men kolla om du kan hitta någon reperations handbok för MX5 eller kolla på något Mazda forum.
Ha ha ok :) Vi får hoppas att dom har tur på Aerospace Forum 2016. Man vill ju inte ha en tunna i huvudet
Kona= 1:8 Skruv genom bärarm och in i leden. I inlägg 5 ovan så sitter den alltså fel
Och nu är dom hemma, kul med lite unika prylar i bilbygget. En bra grej är ju också att dom sitter med dubbla M5 skruvar och M4 till kabelskorna så dom lossnar nog inte i första taget. Vanliga brytare med en stor panel mutter brukar ju ha en tendens att snurra loss sig.
Tips på hörnlist för kardantunnel
AlfaRonny replied to AlfaRonny's topic in Interiör & Instrumentering
Tja, kan ju testa hur det blir Tack för tipset! -
Ha ha ja, internet är fantastiskt :)
Men det är ju lysande! Bugar och bockar :)
Någon som sitter och trycker på en sådan här vipp brytare? Om jag minns rätt kommer den antingen från en J32 Lansen eller J35 Draken. Har 2 st men behöver minst en till. Har letat bland annat på Ebay men inte hittat något liknande. Med vänlig hälsning Ronny
Ja, det ska bli intressant att se hur dom löser det på ett snyggt sett när det mesta i övrigt på utsidan är ganska original troget. Men dom har naturligtvis någon genial plan som dom drar fram senare. Dom är ju sjukt duktiga, måste också ta och se om några avsnitt snart.
Näe, hittade ingen jag gillade. Blir troligen bli alt B (i första inlägget) och om aluminiumkanterna lyser för mycket så får jag ta en liten pensel med svart färg och måla på lite. -
Miata led underst. Det kanske är caster justeringen du ser. Liten animation som förklarar. Vid a-armarnas infästning finns en distans så att armen kan ha två positioner. Enligt ök med sfro har jag genomgående skruv med mutter på alla ställen.
Tackar. Blir ju flipp-front så helt dolt blir det inte :)
Så här har jag gjort. Kanske inte den lättaste konstruktionen viktmässigt men i alla fall ett flertal justeringsmöjligheter vilket var viktigt för mej. Vattenskuren 30mm 7075 T5. Över och underdel i stål. Flyttbar för olika caster (man kan då även flytta alu distansen vid a-arms infästningen för att bibehålla spindeln rak) -3 eller 6 eller 9 grader caster (fasta lägen) -Camber steglös -Tre hål för styrleden medför ca 2,2 2,6 eller 3,0 rattvarv -Olika distanser/brickor mellan spindel och hjullager medför att man kan ändra spårvidd (och påverka styrradie)
Är det någon som har en billig spridare över till min brukis ford ? Går riktigt illa på en av cylindrarna och eftersom jag bytt "allt" annat så tänkte jag testa med annan spridare som ett sista test. Med vänlig hälsning Ronny 0700838780
Ok, bra tips! Vill dock helst köra med någon sorts gummi list tror jag (som kläms under ena plåten). Typ så här men jag tror inte det finns, har inte sett någon iallafall -
Kommer troligen att köra svart eloxerad(anodiserad) alu plåt på kardantunneln. Men tydligen spricker ytan lätt om man viker den 90 grader som i bild A. Därför behöver jag troligen göra enligt alt B nedan. Men då kommer man se kanterna på plåten så jag behöver dölja med någon list eller liknande. Någon som har något bra tips?
Jo dom har jag pratat med men min ram var för stor för deras ugn :(
Någon som känner till någon bra (läs billig) pulverlack firma i i Södermanlands län eller angränsande län. Vill få Ramen både blästrad och pulverlackad.
