LarsA
Everything posted by LarsA
Vinkel på stötdämpare bak, De Dion eller stel axel.
LarsA replied to LarsA's topic in Upphängning & styrning
Jag ser nu att jag nog uttryckte mig lite otydligt. Det gäller alltså dämpare bak på en seven med De Dion eller kanske en "live axle". Jag vill ha minsta möjliga vinkel på dämparna. Finns det något krav på att de måste ha en viss minsta vinkel mot bilens mitt, och/eller i längsled? -
Hej! SFRO skriver i sin bok att de ofta ser byggen med fel vinklar på fjädrarna, men anger inte vilka vinklar de godkänner. (Jag hittar i alla xall inte den uppgiften i boken) Hur har ni gjort, och vad har SFRO haft för synunkter på det? Det är i första hand bakstötdämparna jag undrar över.🤔
Ok, tack för svar! Jag funderade mest på om de lite billigare märkena läckte, blev utslitna snabbt, eller krånglade på andra sätt. Det lutar nog åt Protec just nu. Ska försöka komma så långt i helgen att vi vet vilka längder vi behöver🙂
NU börjar det vara dags att beställa stötdämpare. Vad tycker ni är ett bra val? Vilka märken verkar bättre eller sämre? Jag tänker i första hand på lite billigare märken som AVO, Proteh, eller GAZ. Håller kvalitén eller ska man köpa dyrare grejer direkt?
Nu har vi kommit igång med byggandet och kan starta en enkel byggtråd också. Tanken är att bygga två bilar under 2-3år. Vi bygger utan färdiga ritningar, och måtten hamnar nog någonstans mellan en Lotus och en Champion-locost. Motorerna blir Ford Duratec, eller kanske en Sigma i den ena. Fram blir det nog "inboard", och bak de Dion, men jag har också en Escort-axel liggande... Hoppas så klart på lite tips, och kanske några glada tillrop när det går trögt också😅 Vi hoppas kunna komma till någon av era bandagar i sommar för att titta på färdiga bilar och ha ännu mer entusiasm till nästa vinter.🙂
- 1
Tack Bengt! Jag bygger en lite mindre seven, så jag måste ha kortare drivaxlar ändå. Hur kortade du dina? Har det funkat bra?
Ok, tack igen! Du är en riktig Ford-fantast antar jag?😉
En sista koll bara... Om skivan är 253mm så är alltså knuten den lilla, även om skivan är ventilerad?😅
Ok, tack! Hur är det med splines på drivaxlarna? Kan det passa med samma drivaxel till de båda knutarna?😋 Är Sierra-skivorna, och vissa Scorpio 253mm alltså?
Hej! Finns det någon här som vet om ett 4-bultat baknav, (med solid skiva), från en Grod-Scorpio är identiskt med ett nav från en Sierra med skivor bak? Med "nav" menar jag drivfläns, lager, och lagerhållare.
Hej! Går det att köpa/ladda ner Casim fortfarande? Jag har inte kunnat hitta det. Visst är det en medlem här som har gjort programmet?
Ok! Hör gärna av dig om du har👍
Hjälp! Vi behöver delar till våra två nystartade fordbaserade byggen. Bl.a: Scorpio eller Sierra diffar. Gärna 3:92, 4:09, eller 4:27, men andra är också av intresse. Drivaxlar och drivknutar. Hjulspindlar. Fram och bak. Växellådor T9. Scorpio eller Sierra. Bromsok. Original eller annat som passar eller kan anpassas. 1 st Duratec 2.0 Ring eller maila gärna! [email protected] 0760-152325
Dags att lyfta en gammal, men bra tråd? Alu-ok fram som passar i en 13" fälg, har någon sett sådana på någon standardbil?
Köpt, tack Niklas👍
Ja, en intressant bil det här! Jag ser(på en ganska suddig bild)att du har bromsarna inne vid diffen. Har du byggt det arrangemanget själv?
Bältesinfästning
LarsA replied to LarsA's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Det bästa bild jag hittade var en Caterham med sänkt golv. Jag har också tänkt sänka golvet så då kan jag ju flytta ned den gängade hylsan så den ligger helt i ramröret, och svetsa från båda sidorna. Det går ju också att förstärka ramröret där om det behövs. -
Det här är ju en gammal tråd nu, men jag blev ändå nyfiken! Hur gick det, byggde du en liten "retro-seven"? Finns det någon annan här som gjort det?
Jag bygger en "seven" av 25×25×2. Bältesinfästningen vid golvet tänkte jag göra genom att borra ett 20mm hål genom ramrö ret, för att sedan sticka igenom och svetsa fast 20mm rundstång borrad och gängad för M12-bult. Vet någon om det skulle bli godkänt?
Jag skulle behöva veta "höjdmåttet" från vevaxelcentrum till botten av tråget,(eller till golvet om den står lös på ett golv) Motorns totalhöjd från botten av tråget till toppen av ventilkåpan skulle också vara bra att ha👍 Om någon har en sån motor över är jag också intresserad av att köpa en.
Hej! Kan det finnas någon här i sverige som gjuter kopior på Lotus/Caterhams noskon?
