S7racer
Everything posted by S7racer
Nån som har en idé om fäste på en boe7 till rullen? Skulle vilja ha den bakom ryggstödet
det är väll upp till varje enskild besiktningsman att avgöra men jag vet iaf minst en bil som är godkänd och har dragit bromsrören i övre kardantunnel röret. men såna lösningar ska man nog kolla med sin besiknings man om innan. mvh Ante
Har talat med min bes. man han sade ok till att dra bränsle och bromsrör i profilrör om dom sitter fast och man skyddar mot nötning genom att dra över gummislang med god passform mot rör/profil samt att man använder ledningar som är i koppar/nickel till broms och plastslang till bränslet. kan ju angående den okulära bes. möjligheten skriva att många moderna bilar har sina rör under massa kåpor och sånt under bilen mvh Andreas
rören sitter fast i golvet med bult min tanke var att klä in rören i bensinslang inuti rör hylsan och då slippa att klamra detta åtminstone
Hej kan nån här svara på reglerna om div rör har 6 stycken profilrör under min bil tänkta till att rymma 1 bränsle matning 2 bränsle retur 3 bakre bromsrör 4 el till bakljus 5 el till pumpar mm 6 ? vilka av dessa får ej gå i rör? och varför mvh Andreas
ok från början har ett komplett system i min bil måste lösa knappar på ratten eller någon annan stans som sfro och sbp godkänner men det måsta vara återfjädrande knappar mvh Andreas
ok nu kommer alla förutsdättningar mitt system kommer från mc mina blinkers vill ha en - impuls för på och en till för av alt. aut återgång med timer hel och halv ljus växlas med en -impuls så om någon här har en bra ide om hur man kan lösa detta med snygga diskreta reglage som är godkända för besmed placering och funktion så vore det kanon tack på förhand
har då hittat ett par strålkastare från hella med mkt text på som tex HC/R02, E12 02A mm. innebär något av dessa att man kan ha den på bilen??
är ju inte så att jag har problem att lösa det med spak men dels vill jag inte ha spak och sen så funkar det inte med mitt styrsystem till belysningen som endast vil ha - impulser samt har en aut återgång efter ca 10 sek
någon som vet hur dessa måste funka hörde att man måste ha mekanisk återgång på blinkers bla
vill ej ha något i kardantunnel pga risk för haveri
jag tänkte att det inte är så bra med klamrade kablar under bilen ifall det skrapar i
som titel hur grova kablar till tex bakljus??
hej jag undrar om man ska dra kablar i rör (20*20*2) fyrkantsrör tänkte på bat+,broms,bränsle och bakljus mm ätr detta ok enligt sfro?
Hjälp Med Sprut Och Tändnig
S7racer replied to neeko's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
hur triggar man om man vill ha kvar den bakmonterade fördelaren -
försökte att lägga upp bild på schemat men lyckades inte nån som kan?? -
har ett MS1 V3.0 med 400 kpa map sensor killen som har byggt boxen har skrivit "VR" på boxen kommer att att använda original tändning med std spole tillsvidare fast styra det med ms -
då ska omformulera lite då MegaSquirt V3.0 har jag MAT givare ? MAP finns ju i min box TPS givare ? Vatten temp ? Tomgångsmotor ? Hall/VR givare ? Lambda blir ju min original vet ej om jag missat något men vilka av mina andra original komponenter kan jag använda? är IAT samma som MAT eller? -
jätte fint bygge men det svarade ju inte så mkt på just hur man installerar ms -
hej finns det någon här som har installerat ms på en B230FK och som vet hur man skall göra för att lyckas har en komplett motor med all original givare behöver man komplettera med något utöver detta? -
min pump trycksätter inte systemet utan suger i luftnipplen på oket se länk: http://www.centry.se/index.asp?Page=ShowIt...amp;ProdID=7472 mvh Andreas
kolla om du kan låna en riktig vaccumsug som drar vätskan igenom systemet utav nån jag har aldrig haft några problem med min
knappar finns ju överallt men man ska ju ha kablar till ratten som följer med
mitt köpte jag via en bekant men jag vet inte var jag gav inte mer än 1700 hittade ett likadant fast dyrare här kan ju kolla ikväll http://www.hillking.se/shop/product_info.p...;products_id=89
jag har på min seven ett komplett "elskåp" som elektroniskt fixar all bel och sånt kan få blinkers att starta med en puls och stanna med samma alt. aut återställning trycker jag på h+v samtidigt startar då h+v=varningsblink kanske skulle funka för dig finns även relä till bla. tuta tändning och startmotor i denna det bästa av allt är att hela "skåpet" är ca 7 gånger 4 cm stort och det kostar inte en hel förmögen het heller har dock inte löst hur jag skall få ihop kablarna till ratten
