S7racer
0 Neutral
About S7racer
  • Birthday 12/23/1980
  • Plats
    Kalmar
    Andreas Gunnarsson
    Kalmar
    Bygger locost
2,078 profile views
  1. Nån som har en idé om fäste på en boe7 till rullen? Skulle vilja ha den bakom ryggstödet
  2. det är väll upp till varje enskild besiktningsman att avgöra men jag vet iaf minst en bil som är godkänd och har dragit bromsrören i övre kardantunnel röret. men såna lösningar ska man nog kolla med sin besiknings man om innan. mvh Ante
  3. Har talat med min bes. man han sade ok till att dra bränsle och bromsrör i profilrör om dom sitter fast och man skyddar mot nötning genom att dra över gummislang med god passform mot rör/profil samt att man använder ledningar som är i koppar/nickel till broms och plastslang till bränslet. kan ju angående den okulära bes. möjligheten skriva att många moderna bilar har sina rör under massa kåpor och sånt under bilen mvh Andreas
  4. rören sitter fast i golvet med bult min tanke var att klä in rören i bensinslang inuti rör hylsan och då slippa att klamra detta åtminstone
  5. Hej kan nån här svara på reglerna om div rör har 6 stycken profilrör under min bil tänkta till att rymma 1 bränsle matning 2 bränsle retur 3 bakre bromsrör 4 el till bakljus 5 el till pumpar mm 6 ? vilka av dessa får ej gå i rör? och varför mvh Andreas
  6. ok från början har ett komplett system i min bil måste lösa knappar på ratten eller någon annan stans som sfro och sbp godkänner men det måsta vara återfjädrande knappar mvh Andreas
  7. ok nu kommer alla förutsdättningar mitt system kommer från mc mina blinkers vill ha en - impuls för på och en till för av alt. aut återgång med timer hel och halv ljus växlas med en -impuls så om någon här har en bra ide om hur man kan lösa detta med snygga diskreta reglage som är godkända för besmed placering och funktion så vore det kanon tack på förhand
  8. har då hittat ett par strålkastare från hella med mkt text på som tex HC/R02, E12 02A mm. innebär något av dessa att man kan ha den på bilen??
  9. är ju inte så att jag har problem att lösa det med spak men dels vill jag inte ha spak och sen så funkar det inte med mitt styrsystem till belysningen som endast vil ha - impulser samt har en aut återgång efter ca 10 sek
  10. någon som vet hur dessa måste funka hörde att man måste ha mekanisk återgång på blinkers bla
  11. vill ej ha något i kardantunnel pga risk för haveri
  12. jag tänkte att det inte är så bra med klamrade kablar under bilen ifall det skrapar i
  13. som titel hur grova kablar till tex bakljus??
  14. hej jag undrar om man ska dra kablar i rör (20*20*2) fyrkantsrör tänkte på bat+,broms,bränsle och bakljus mm ätr detta ok enligt sfro?
  15. hur triggar man om man vill ha kvar den bakmonterade fördelaren
