rug
rug last won the day on January 11 2022
rug had the most liked content!
34 Excellent
    Carl Wahlin
    Knivsta
    Bygger locost
  1. Hur är priserna? Skulle behöva ett prisvärt svenskt/europeiskt alternativ liknande sendcutsend. Kommer inte ihåg vilken firma jag tittade på men då ville dom ha 2000 kr för 2 mindre bitar skurna ur 2mm aluminium.
  2. Jag handlar det mesta i kablage från bjp. Jag har dock standardiserat till ett par få färger. Exempel för motorstyrning har jag endast 5 färger: 12v 5v Sensor GND GND Signal Det blir ändå en hel del rullar om man ska ha lite olika tjocklekar. Sen får man dokumentera med en övergripande ritning och ett excel-ark där varje stift på varje koppling har en destination. Fungerar kalasbra 😃
  3. Jag har skrivit ut en del saker till min bil men mest fästen och dylikt. Allt som hamnar under motorhuven gör jag av nylon. Jag kör Polymaker CoPA men det finns säkert annat som fungerar bra också. I kupén har jag nån gång använt ABS men eftersom jag har nylon hemma så brukar de flesta delarna ändå bli nylon 🙃
  4. Tråget ligger fortfarande och skräpar. Testar att sänka priset lite till.
  5. Dessa finns kvar! Verkar inte vara någon större efterfrågan på IDF-modellen av spjäll 😛
  6. rug
    Måste klaga lite...
    En liten uppdatering på denna. Vi körde bilen till besiktningen utan att ha åtgärdat något över huvud taget. Vad hände? Inga anmärkningar alls...
  7. Min son blev stoppad av polisen idag. Han och jag byggde om en volvo 960 från 97 till a-traktor för 2 månader sedan. Jag har varit med och byggt allt och varit noga med att den ska följa de regler som finns. Polisen gör en flygande inspektion men hittar inget att klanka ner på förutom att fjädringen fram är dör stum!! Vafan? Ja, det har coilovers fram och fjädrarna är rätt hårda men den fjädrar i båda riktningar. Den är sänkt men inte överdrivet på nått sätt. Min son påtalade att besiktningsmannen för två månader sedan inte hade någon anmärkning. Polisen svarar med att besiktningsfirmorna släpper igenom allt möjligt för dom vill bara tjäna pengar. Så vi kan alltså inte lita på de organ som utsetts att besiktiga våra bilar? Så när besiktningen släpper igenom a-traktorn så kommer polisen ändå kräva ombesiktning nästa gång också? Det här är ett bra sätt att bygga polisförakt hos ungdommar om inte annat... ta dom med trimmade epor i stället och beröm dom som har fina bilar och som följer reglerna.
  8. Tråget ligger fortfarande och skräpar. Sänker priset för att se om intresset ökar.
  9. Sitter fortfarande på dessa Jenvey IDF. Sänker priset ett steg till innan de får åka ut och bo i förrådet på landet i stället.
  10. Lite väl kort axel för hylsa och pluggsvets tror jag.
  11. Verkar som mina knutkors är nära i storlek den du skickade. Diametern är 16mm men längden verkar vara ett par millimeter kortare men det går säkert att hitta rätt. Dock ser dom ganska permanent monterade ut i mina styrleder. Slipa bort och sedan mejsla fast dom nya på samma sätt?
  12. Du menar själva axeln som går från ratten? Ska titta i helgen om det finns tillräckligt med plats för hylsa. Några bra idéer på bilar som har mer standard splines eller till och med dubbel-D i nån ände? /C
  13. Jag har bytt till styrväxel på min gamla Fiat och behöver bygga ny styrstång mellan ratt och styrväxel. Styrväxeln har storlek 9/16"-17 och där är det inga problem att hitta styrknutar. På rattsidan har jag mätt upp att axeländen är 17,35mm och har 21 splines. Jag hittar inte denna dimension någonstans för universal-styrknutar. Är det någon som har en källa till vart man kan hitta en adapter för denna specialaxel mot tex DD eller hur jag smidigt kan och får bygga om originalet? Bifogar bilder på hur orginalstyrstång mellan ratt och styrsnäcka ser ut. /Calle
  14. Det kan jag göra! Det var ett tag sedan jag mekade med detta så jag ska hitta allt och se att jag själv förstår vad jag gjorde.. 😉
  15. Jag håller på att konvertera mina mätare i min Fiat från mekaniska till elektriska. Jag kör dessa stegmotorer: https://lawicel-shop.se/elektronik/motorer-servon/stegmotorer/gauge-stepper-motor-x27168/ De drivs direkt (utan stegmotordrivare) av denna arduino-variant: https://www.electrokit.com/produkt/ast-can485-utvecklingskort-med-at90can128/ Jag kör CANBUS direkt från min ECU så jag har skrivit en sketch som översätter det som kommer från ECU till rätt antal steg på stegmotorn som motsvarar rätt plats på mätaren. Borde inte vara nått problem att göra detta genom att räkna pulser från en givare direkt. Har gjort ett test med hastighetsmätaren som fungerar prima. Nu har jag 4 mätare till som ska byggas om! (Milräknaren är nu fast eftersom den består av scannad original som skrivits ut på fotopapper 😉 ) /Calle
