Henrik H
Henrik H last won the day on January 6
Henrik H had the most liked content!
43 Excellent
About Henrik H
  • Birthday 10/12/1976
Contact Methods
  • Website URL
    http://www.proffsteknik.se http://www.fsn.se
  • Skype
    proffsteknik
    Henrik Hedström
    Sundsvall
    Har byggt locost
4,606 profile views
  1. Japp, de såldes komplett förra helgen. Missade och uppdatera annonsen. Sorry...
  2. En sån här kanske? https://www.kitcardirect.co.uk/products/steering-coupling-uj-36-spline-9-16
  3. Ja, jag kollade på den också men var inte intressant. Använder original bromshuvundcylinder och jag ville ha bromsvåg, samt rent utseendemässigt gillar jag inte den, och inte aluminium på sidorna. Sen verkar inte den lika utvecklad för bana med hjulupphängningar mm, men kan ha fel.
  4. Jag beställde kit 1 och 2, vilka är nästan samma fortfarande. Styrväxel, Escort MK2, ingick dock förut, om jag inte missade den nu. Sen beställde jag kortad mellanaxel då den nästan inte kostar något mot för att korta själv. Beställde även med fullbur och modifierad "steering link", så slapp man krångla med det. Köpte även grenrör för LHD då man inte kan använda original, men det var det lite jobb på. Anläggningsytan mott toppen hade slagit sig vid svetsning samt att man skulle vilja ha ett 4-2-1 rör, och det dom erbjuder är 4-1. Dämparna fungerar perfekt med pushrod, inga problem. Ångrar att jag sålde min, så det blir kanske ett nytt bygge framöver. Dock har priserna gått upp ganska mycket sedan jag köpte... Bara fråga på om det är något du undrar över.
  5. Jag köpte precis innan brexit, men momsen drar dom bort innan man betalar, iaf när jag köpt lite grejer i efterhand. Skickar mer info om kit mm imorgon!
  6. Jag beställde min MK Indy med 2mm gods, och det var inga problem. Vissa rör blev tjockare än 2mm om man omvandlar måtten. Fick med mtrl-spec på vad som användes. Ramen var en RX5 för Miata drivlina. Man har ändrat motorfästena sedan jag köpte, till det bättre. Jag gjorde om mina.
  7. Nja, jag får fundera på det, men inte omöjligt. Vad bjuder du för det i så fall?
  8. Från en Mazda MX-5 NB Motor BP-VE (BP-Z3), original 146hk. Gick fint i min sjua. Ett extra insug finns. Växellåda 5-växlad med koppling Diff, särplockad, behöver nya diff-plattor. Div, ecu, instrumentering Pris: 12500kr
  9. Ingen som behöver spjällhus för vinteruppgradering?
  10. Sänker priset till 2500kr eller bud!
  11. Komplett spjällhus inklusive justerbara trattarna med servo för dessa. Fina spjällhus om man vill laborera med olika längd på trattarna vid olika varvtal. Luftburk utan filter. Spridare och fuelrail original Yamaha R1. TPS. Motor för e-gas. Enkelt att göra om till vajer. Prisidé 3250kr eller bud!
  12. Hej. Japp, den är byggd av mig utan kat, och reggad hösten 2021. Synd att jag inte frågade kunskapsbanken här tidigare och la en massa tid på att mappa för låg CO. Litade ju på att jag hade fel och besiktningsmannen rätt. Fick svar från Carspect idag att dom gjort fel och att jag hade rätt med 4,5% CO. Fick även anmärkning på att båda hjullagren fram var slut, men det visade sig när jag kollade att det var klossarna i mina ok fram rörde sig lite och skramlade/vibrerade när man snurrade hjulen för hand. Tack alla för svar!
  13. Hej Gjorde min första kontrollbesiktning av min amatörbyggda seven och fick underkänt pga avgasvärden som inte uppfyller kraven. Jag trodde det var 4,5%co som var gränsen, men enligt besiktningsmannen så var det 0,3 co vid tomgång och 0,2 co vid 2500rpm, vilket är besvärligt att få till. Ligger på gränsen efter justeringar av bränsle och tändning. Ska åka in för ombesiktning, men tänkte att det kan ju vara så att besiktningsmannen har fel? / Henrik
  14. Ursäkta dålig uppdatering. Diffen såld.
