Everything posted by Tommy
Samma som i Golf.... Jag tror du har rätt... Golf III eller?
Dyngsura! :( Men jag har jobbat som skomakare så jag kommer att klä om dom i konstläder.... men först skall det åkas lite! :D Blött blir det i alla fall... :whistling: Stoppningen är behandlad så det tränger inte ner vatten i sätena i alla fall...
Det blev lite problem, men inget som inte gick att fixa... tog ca: 1 tim att ändra på högersätet och sedan skall det klippas bort lite tyg och sys lite. Högersätet har en "ryggkudde" som sitter fastmonterad på sidan..(den delen som är mellan sätena bak)! Jag la upp fler bilder på: http://www.mutab.se/locost/Corradostolar/ Tror att bilderna talar för sig själv! Sedan kommer jag att svetsa en konsol som sittdynan skall ligga på och som kommer att täcka den undre framsidan av dynan! Med dessa säten kommer vi att sitta mkt lågt i bilen ca: 3-4 cm från bottenplåten... Jag tycker det blev riktigt bra... och i riktig LOCOST ANDA ! :D
Håll i dig Jonte! Här kommer mer om Corradobaksäte.... Sorry :D De utlovade bilderna: http://www.mutab.se/locost/Corradostolar/ Men nu blir det inget mer Corrado i denna tråd.. eller? ;)
Är det inte ? :huh: Blinkers: Fram (E) + 1 Bak (E) + 2 Sidoblinkers (E) + 5 ev, (3)
MC= Ej godkänt Landrover=Godkänt kolla: http://monkeytoys.com/locostforum/index.ph...hl=lampor,and,e
ops! det var inte meningen... Det är lätt att sväva ut! Skall skärpa mig! ;)
BatmanBilen ? :whistling:
Jag har provat att limma forex....men inte över stora ytor.. limmade med ett "blixtlim" och provade att bryta isär... det gick inte! Så det går att limma och blir idiotstarkt... Men de små limtuberna kostar skjortan! Vi hade själva planer på att klä innersidorna med forex, men fick lägga planerna på hyllan när vi provade riktiga racingstolar! Men har hittat en ny lösning... låter konstigt men jag kommer att montera ett delat baksäte från en Corrado...mer om det sedan!
Får betala miljöavgiften på B23:an! Vi har haft upp detta i forumet ang Avgasrening på B23:an (Dubbla Weber) och det skall tydligen inte löna sig att försöka..... Tänkte inte på den innan jag köpte in B23 motorn....:oopsx: Nu är det för sent, med allt extra som är inköpt till motorn... :(
På begäran kommer här lite mer info om forex: Forex är ett expanderat, stabilt material med slutna celler och homogen semi-matt yta. För närvarande det lättaste, expanderande och stabila materialet som finns i hela världen. Det ger tex monterbyggare och övriga en obegränsad variationsvidd vad det gäller olika applikationer. Forex är också väderbeständigt och kan formas antingen med eller utan värme och det lämpar sig även att trycka på. Forex superlätta paneler finns i skivor upp till 2.5 meters bredd och i olika tjocklekar Egenskaper Metod Enhet Värde Draghållfasthet DIN 53455 MPa 16 Brottöjning DIN 53455 % 34 E-modul DIN 53457 MPa 1300 Böjflytgräns DIN 53452 MPa 28 Slagtålighet DIN 53453 kJ/m2 15 Ythållfasthet DIN 53405 Shore-D >50 Temperaturutv. koefficient DIN 53461 mm/(nK) <0,056 Termisk konduktivitet DIN 52612 W/mK 0,081 Brandklassning UL94 V-0/5V
Forex köper man av mig! :D Finns i färgerna svart,Grå,Gul,Röd,Blå och grön... Pris: 890 kr för 2500 x 1220 mm exkl frakt och moms. Vit kostar i samma storlek 560 kr exkl moms och frakt. Men jag har tänkt mig att sälja valfri storlek, det tillkommer en liten kapkostnad men då sitter man inte med ett helt flak om man bara tex, behöver matr, till en instrumentpanel.... Om det är någon som är intresserad så kan jag skicka små prover i ett vanligt brev!
Välkommen ! Köpte dämpare från AVO i england via Dala7.
Jag kommer att använda ett matreal som heter Forex. Det är samma som används till lite hårdare stänkskydd. Köper helt ark, klipper till remsor och böjer dessa över rör med varmluftspistol. Gjorde ett test över insteget på vår Dala7 och det verkar funka... kommer kanske att använda samma matreal till instrumentpanelen och till kardantunneln ... Forex finns i olika färger. Ser ut som vanlig svart instrumentpanelsplast 3mm tjock.
Bygger Dala7 i Värmland! Alla av intresse är Välkomna!
Tack Acke för "pekpinnen" ! :whip: Jag tror att många kände en viss oro över denna diskussion!
Helt klart en "kultBil"! I min ungdom taksänkte jag en tidig 99 med Triumphmotorn. Med breda alufälgar och låg profil från Nissan Z B) Det blev en bil det! :D
Skämt o sido... när det gäller vikten.... håller med therealpinto ..... Om man inte jagar låg vikt är det nog inga problem.... När det gäller vårt bygge så har vi hela tiden diskutioner om att : Blir det inte för tungt! ... Jag har nämligen en bakgrund som "byggsmed" :prop: Svetsare på industri.. och då blir konstruktionerna där efter: Kraftiga, hållbara och absolut inte viktvänliga. Så för min del är jag inte nervös över vikten (bara min egen). :icon_oops: Bygger Dala7 (lite bredare-lite längre) med B23 och m47 låda och kraftig 1031 axel... Volvo som donator. Det fina med att bygga på Volvokomponenter är att det är billigt och enkelt att få tag på delar! Köpte en hel 740 som Donator, men det var enklare / billigare att köpa lösa delar på skroten... så jag sålde donatorn.... Om jag senare vill ha lägre vikt för effektökning ja då kommer jag att banta ! :whip:
:D Ett annat tips är att utnyttja golvet.. bilen är klädd med en undre plåt.... Låna lite vikter från gymmet och lägg på golvet...Lägg i ett innergolv i sittbrunnen och dölj "barlasten", :whistling: tja... inga problem att öka vikten med si-så-där 25 kg per sida... ;)
Ganska? Han ser helnöjd ut... :D Jag tror alla "piloter" är lika nöjda efter en lyckad landning !!! ;)
Jag tycker Acke löst problemet med Turbulensen aldeles förträfligt :thumbup: Sedan har jag för mig att jag läste något på forumet om simglasögon.... hummmm ....stämmer det? :D Vad tycker ni själva ? http://www.trampebil.se/budda/2...ages/image9.htm
147 kb = 147000 byte ;) Maximal filstorlek (i byte) är: 102400 dvs ca: 120 kb Där har du problemet! Eller är jag helt fel ute?
Den är troligtvis för stor: Du kan lägga till en fil till detta inlägg. Maximal filstorlek (i byte): 102400 Jpg skall funka!
Vi får inte glömma Gamla flygplatsen i Karlstad. ( Mitt i SveaRike ) Jag vet att det i dag körs Streetrace och en hel del utbildning / Förarprov där.... Karlstadracing utnyttjar i alla fall banan (Fältet) www.karlstadracing.nu
