Everything posted by Janne L
Hej! Om du köper på ett annat ställe så se till att få rätt kvatitet! Det var en, här hemma, som montera sin kardan med bultkvalitet 8.8. Han kom inte långt innan det börja skramla och bultarna hade sjuvats av! m :D h Janne
Vad gör jag för fel när jag bara kan skicka med en bild med storlek under 4 kB :blink: Det blir ju inte mycket till bild att titta på. m :D h Janne
Andra försöket att få med en bild! Byggt ett chassi som är 100 mm bredare än Bokchassit med sierraaxel! se bild m :D h Janne
Tack för svaren! Skall ta och titta på om det går att hitta ett oljetråg från en ng900/og9-3. Längden på slavcylinder innebär att jag får plats med den. m :D h Janne
Hejsan! Är det någon som vet längden på slavcylindern till Saab 9000 kopplingen? Skall försöka att peta in en dylig mellan min opelväxellåda och Saabmotor! Är det någon som vet om det går att svetsa om aluminumtråg? Är det "selumin" eller vad nu legeringen kan tänkas heta. Kan inget om detta. Dvs går det att lämna bort ett sådant arbete? M :D h Janne
Kylaren är väldans bred ca 70 cm, den brukar man inte få plats med och brukar normalt rosta sönder! :mad: m :D h Janne
Hej! Tror inte att det kommer att se konstigt ut! Har själv byggt ett 10 cm bredare chassi! Jag har nu avlägsnat färgen på A-armarna. m :D h Janne
Hej! Jag har ett stag som fäster i min Saabmotors övre motorfäste och till chassit. Motorfästet har en gummibussning. Dock blir inte staget hrisontellt, utan ca 45 grader neråt, men någon nytta bord den göra. m :D h Janne
Nu är jag inte expert och har inte gjort min första besikting ännu! Jag har några sådan åxå. Misstänker att de kanske uppträder om man tar bort svetsmunstycket för snabbt efter att man slutat att svetsa. Skyddsgasen fortsätter ju att strömma ca 1 sekund till, för att skydda svetsen. Någon som kan detta? Det är nog viktigare att man inte får småporer i svetsen pga otillräckligt med skyddsgas. m :D h
Japp! Kunde inte se vad det var för modell heller. m :D h Janne
Ja, man kanske borde "suga på karamellen" lite längre, men vi hoppas att vi ska få dra en provrepa innan vintern :D Det känns som om jag har kommit lika långt som ni har gjort efter 7 timmar. I och för sig så tog det en stund att få ihop ramen.! Det ser mycket fint ut! Lycka till med bygget i fortsättningen. m :D h Janne
OK :lol: Då har jag kanske missuppfattat något men det verkar isf vara ett "bra" färgborttagningsmedel. m :D h Janne
Hej! Jag gjorde dummheten att måla mina OK med hammarlack! Som alla vet så är denna lack i viss mån baserad på silikon så det går inte att måla över med någon annan lack! Nu är det ju så att bromsvätska åxå innehåller silikon. Detta resulterade för mig att när jag hade bromsoljeläckage och oljan rann över lacken så löstes den upp. Kanske effektivt som "Bums färgbortagning" för hammarlack :blink: m :D h Janne
Hejsan! Skall se om jag har någon bild hemma! sitter på jobbet nu, lunch. Pedalstället är egendesignad. Pedalerna jag har använt kommer från en autobianchi. Bromspedalen har förhållande 5:1. Dock blev den lite vek när jag provtrampa på bromsen. Plåten som bromscylindrarna är fästade på sviktade lite. Skall förstärka. m :D h Janne
Hejsan! Ritningar/skisser kan jag nog leta fram! Men som jag ser det så påverkas designen av "upright"-sen av hur du designar resten av bakvagnen. m :D h Janne
Hejsan! Är det detta ni menar med "uprights" eller?? :icon_blink: Jag har sierra bakvagn med en bakvagn som inspererats av MK. M :D h Janne
Hej! Köp rätt kvalitet på bultarna bara! Här hemma var det en "rally entusiast" som satte dit 8.8 kvalitet. Han kom inte specielt långt innan bulten hade skuvats av och kardanen åkte i backen! m :D h Janne
Hejsan! Som sagt ingen raketfart här! Tänkte visa hur långt bygget är gånget. För närvarande så är allt nerplockat, svetsa det sista på ramen! Har tänkt att försöka få till första besiktningen i höst. Har även beställt en rostfri tank samt en "störtbåge". m :D h Janne
Ingen aning! köpte den på en skrot. m :D h Janne
Hej! Jag har en Micra kyl med fläkt liggandes i källaren! Någon som är intresserad? 200 + frakt kan den väl vara värd? Har själv skaffat "mersa"-kylare 200E liten med stor kapacitet, tror jag. Till ytan ungefär lika stor som en micrakylare men cellpaketet är ca 50% tjockare. Det finns två ingångar i nedre delen av kylaren med banjokoppling :blink: är det någon som vet om det är en integrerad oljekylare i mersans kylare :icon_oops: m :D h Janne
Kul och grattulera! Nu måste jag öka takten och bli klar själv! Optimistiskt nästa sommar, relalistiskt sommaren -07. m :D h Janne
Hej! Jag har en låda "Typ 9" hemma som ligger i källaren. Det som gör mig lite brydd är att det inte verkar vara lika?? Jag hade åxå hardyskiva men den satt på axeln som i vanlig ordning var instucken i lådan med splines. Det verkar som våra lådor inte riktigt är den samma :icon_blink: m ;o) h Janne
Jag designade minna ungefär som dessa med skillnaden att jag har den gängade ytteränden 50 mm. m :D h Janne
Precis vad jag också satt å fundera över, då räcker det inte med vanligt sketstål heller kanske? Komprimerad axel kanske? Jag svarvar en adapter då jag råkade ha rätt gängtapp liggandes, undrar vad ett gängsnitt i M14 kostar? H Borken Om du har till gång till svarv så kan du ju svarva gängan skulle tro att snittet kostar runt 3-500:- om du ska ha ett av lite bättre kvalite Hej igen! Jag måste ha fått mina "adaptrar" billigt ;) m :D h Janne
