Uttis
Everything posted by Uttis
ser ut att vara en tempmätare
tråget sitcker ner ungerfär 60mm under ramen men det var visst med orginal tråg bör bli rätt så jäms med nu när det är kortat så ca 140mm båda fram och bak samt under tråget? klarar man vägbulor och annan skit med det?
ok hur får man upp tråget lite högre? har redan gjort en egen sump, allt ligger just nu i linje motor>kardan>bakaxel är det ok att bara höjja motorn?
ska snart till och spika dit bakaxeln och funderar lite på vad jag ska ha för markfrigång jag vill ha en vettig bil som går att åka med på gatan tänkte lägga mig på ~140mm mellan marken och ramen och ~80-100mm mellan marken och tråg/växellåda verkar det vettigt eller behövs det mer?
det beror på om stationen har grejor för att väga eller inte i vilket fall som helst så får man betala för sig :)
jag gör egna dom flesta väljer nog någon standard gummibussning, vill man ha hårdare utan att göra dom själv så säljer tex dalhems bussningar i lite olika dimensioner bara att välja en där och sen välja ett rör som passar till bärarmen vad menar du med svetsa fast ? "Jag har sett att ngt företag hade kompletta bussningskit med hylsa bult och mutter samt bussning för svetsning på bärarm."
beror helt på vilken gubbe du får tag i på besiktningen dom får nämligen avgöra själva vad dom godtar för intyg mm har du motornummret så kan dom kolla på det direkt på stationen sist jag var in med en bil frågade han vad motorn hette effekt vilken bil den kom ifrån och hur många cylindrar den hade sen var han nöjd
nu hittade jag sid 39 man kan väll sammanfatta det som minst 50mm mellan pedalerna och minst 50mm på sidorna ser dock ut att vara mindre vid gaspedalen 30mm? från vänsterväggen till bromspedalen minst 160mm från högerväggen till bromspedalen minst 130mm bromspedalen ska sitta till höger om rattstången andra mått gäller för automat låda med lite snabbräkning blir det ca 340mm, kan nog inte ha vxllåda så långt bak som jag hade tänkt
mja nu har jag kollat utan att hitta nått du råkar inte veta sidnummret? :icon_sleep: min bok kanske är för gammal har haft den några år
jag har boken kanske var där jag hade läst om det ska kika
finns det några regler ang pedalställ och fotutrymme? jag vill minnas att jag har läst om det här tidigare men kan inte hitta på det nu att det ska vara si och så brett för föraren vid fossingarna, ska man ha en viloplats för foten?
hemmagjorda men nu köpte jag ett centrumrör för att passa m8 skruv till framvagnen lika bra att köpa ett nytt då och ha samma bak och fram
om det är korset du menar så går det att byta
jo det var bussningarna jag kikade på, dom har en innerdiameter på 9mm därför tyckte jag det var konstig att det skulle borras 11mm bak vill inte ha för stor skruv heller för då minskar ju tjockleken på bussningen
*harkel* frågan kvarstår vad är det i boken? använder 12.9
enligt boken, vad ska det vara för bultar till hjulupphängningen fram och bak? m8 fram men vad ska det vara bak? om jag fattar rätt så ska det vara samma bussningar fram som bak triumph men om man kollar ritningen till bakaxelfästena så ska dom borras 11mm? hade inte tänkt att bygga som boken men det kan ju vara vettigt att dimensionera lika eller grövre
hittade den här sidan http://www.craig.chamberlain.name/locost/radiators.php kanske kan vara till hjälp för den som letar/vill ha lite mått innan man köper
hehe vänta tills du kommer till framdelen L:et eller vad det kallas
när har ni helsvetsat? har ni punktat ihop hela ramen eller helsvetsat lite eftersom? någon som har nått bra tipps på hur man ska lyckas bra i dom trånga skarpa vinklarna som blir lite här och var?
värmen går ur skivorna fortare är dom kalla märker du ingen skillnad men bromsar du ofta (bankörning) så är dom ju värma och då minskar bromsverkan
eller så kanske taket kan vara dörren?
dalhems har *urethan, mekonomen butikerna brukar ha en låda med lite olika etapp.se har en pdf fil med lite olika universal bussningar svindyrt där dock
finns det nått vettigt ställe att köpa bussningar ifrån? har hört att endel kör med amazon orginal bussningar bla, har kikat på priset på lite olika som kan tänkas passa och dom ligger på en 100lapp st? man behöver ju 16st till fram och bakvagn och det tycker jag blir lite blodigt för bara vanliga bussningar kikade på vad det skulle kosta att göra egna i *urethan och det skulle bli bra mycket billigare och bättre jag vet att man kan beställa från uk mm men det måste väll bli bra dyrt det med?
