Uttis
Everything posted by Uttis
Kan man använda fyrkantsrör till bärarmar? Om nej skulle det vara intressant att veta varför?
Jag trodde den skruven var nån slags justering det är så det ser ut om man kikar på andra byggen därav funderingen om man behöver låsa skruven på nått sätt.
Den där bilden avslöjar ju dock inte om man låser skruven på nått sätt eller om man lägger imellan schims som man drar mot?
Ska det inte sitta någon låsning på skruven?
Nu har det dykt upp ett par miata undre leder i postlådan, är det någon som har koll på vad det är för vinkel på konan? Och hur gör man med justerskruven, jag har inte lyckats hitta någon bild på hur det sitter orginal men jag antar att skruven ska gå genom ett hål i bärarmen och så en låsmutter på andra sidan?
Ska man tolka det som att dom andra alternativen behöver torrsump? :) Vad är det som avgör om det behövs eller ej? Jag har noterat att endel motorer verkar ha torrsump orginal minns inte vilka dock.
Då har jag haft kroken ute ett tag och fått några napp, blir nog något äldre än jag tänkt mig om jag ska få tag i nått. Dessa har jag kikat på, honda cbr 1000 suzuki gsxr 1000 yamaha r1 yamaha vmax Är någon snurra att föredra framför någon annan och finns det andra jag ska kika efter? Läser att man eventuellt behöver torrsump ?
Vill ha tag i en komplett hojmotor 1L och uppåt, kedjedrift. Tips på andra jaktställen där man kan finna en snurra tas emot, finns massor på ebay men då är det bara motorn utan kringutrustning som säljs.
Ah vad behövdes för att få igenom det där? Vad är det för undre spindelled som används? Är det nån form av justering man ser?
Jag hade väll inte direkt tänkt bygga superlätt men jag gillar att tillverka grejer istället för att köpa samt kunna välja vinklar mm själv. Att få ihop nått som funkar är inga problem det jag undrade var hur man bär sig åt för att få det godkännt vid besiktning. Ska det ex beräknas på nått sätt är det inte min grej riktigt.
Jag är sugen på att bygga en liten trehjuling(2 hjul fram) Är det någon här som gjort egna spindlar till sitt bygge alternativt har nått bra tips på grundämne man kan utgå från, drar mig till minnes att jag sett någon ta ett par skruvade baknav och byggt resten. Har gjort spindlar till lite olika byggen genom åren men aldrig till nått som reggats :) Jag tänkte använda en hojmotor och vill gärna ha en mekanisk back, har ritat på en egen variant men det är ju aldrig fel att se andras lösningar.
Miller 320A AC/DC tigsvets, bara svetsen + lite reservdelar + fotpedal + jordklämma hänger med. Hade en helt ny brännare till men den elda jag upp kan fås med om jag har den kvar och man vill laga. Säljes till högstbjudande, finns att hämta en bit utanför Fagersta
Större blästerskåp säljes öppningsbart i ändarna ligger galler i Sitter lysrör i som belysning uttag för utsug en fläkt som kan användas som uttsug kan följa med om man så vill Invändigt mått ca djup 100cm höjd 110cm bredd 155cm det är måtten på blästerutrymmet/dörren in till kammarn. Totalhöjd ~185cm enkelt att göra lägre om man vill det. Säljes till högstbjudande, finns att hämta en bit utanför Fagersta
Är det något som går att få tag i då? Annars är ju sierran lätttillgänglig bara en lämplig övre spindelled som saknas.
Jag behöver lite tips på spindlar och leder jag kan använda. Jag ska igentligen bygga en trike(2hjul fram) men jag tänkte att ni har nog ganska bra koll. jag vill ha tag i nått som det dräller av på marknaden så gamla cortina spindlar och sånt går bort om det finns vettigare alternativ. Jag behöver inte heller så biffiga spindlar eller bromsar då det blir ett lätt bygge. Jag kan som jag ser det välja vart fjädern ska verka, jag kan nog brotcha om spindlarna om det behövs men hoppar gärna över. Så jag tänkte nån modern bil med mcpherson ben undre leden får vara orginal om det är ok och fjädern får verka på övre armen. Nån slags adapter får göras så jag får dit en led där uppe. Jag vill helst ha leder från nått hyffsat nytillverkat så transit styrled går bort om det finns annat, helst även skruvade leder. Är transit leden ok att ha som övre led med fjädern verkande på den leden? Blir isåfall en tryckande last på den. Jag har en audi 100 ståendes hade varit smidigt att ta alla bitar från den men spindlarna från den ser ut att vara allt annat än passande då dom ser ut såhär
Har någon en bild på elbackslösning? Finns en del gamla trådar där bilderna försvunnit eller aldrig funnits?
Det lutar starkt åt saab 900, ~150hk och snigel som man kan vrida på enkelt när allt är klart. Bilar verkar det finnas gott om så 5000kr ska så bör man ha motor+låda+hjulupphängning och vad mer man nu kan tänkas vilja ha av en donator. Det råkar inte finnas någon med mått på motorn och eventuellt växellåda? alternativt några bra bilder på snurran?
Jag har börjat lura lite på att bygga en ny bil och denna gången med mittmotor. Tanken är att ta en motor+låda från ngn fwd bil och sätta bak. Jag skulle vilja ha tips från er som förmodligen har sneglat på samma sak, byggsatser mm ang vilken motor/låda man skulle kunna tänka sig. Skulle vilja ha tag i en rak 4 med turbo, billig och vanlig snurra helst jag tänker själv saab eller volvo utan att ha nån större koll på vad dom har att erbjuda. Hur är det med saab 9000, sitter lådan framför motorn eller är det en mer passande "vanlig" montering? Alla galna tips emottages även om det inte passar med mina ösnkemål. Även länkar till olika byggen/kittillverkare är intressant.
se länk http://www.blocket.se/vi/16165529.htm?ca=9_s
Vad är det för bok/böcker som sidorna kommer ifrån?
så här ska det nog vara http://homepage.ntlworld.com/david.slater133/locosts1.JPG http://homepage.ntlworld.com/david.slater133/locosts2.JPG http://homepage.ntlworld.com/david.slater133/locosts3.JPG http://homepage.ntlworld.com/david.slater133/locosts4.JPG http://homepage.ntlworld.com/david.slater133/locosts5.JPG http://homepage.ntlworld.com/david.slater133/locosts6.JPG http://homepage.ntlworld.com/david.slater133/locosts7.JPG
Jag vill minnas att någon här på forumet köpt en rörbock från staterna, jag är själv på jakt efter en nu och det skulle vara intressant att veta vilken som köptes då dom jag tittat på är avsedda för jänkepipor samt vad frakten gick på. Ett alternativ om det blir för blodig frakt är ju att bara beställa verktygen och sen tillverka maskinen själv. Nånting sånthär jag vill ha
jag ska inte ha den i en sjua jag ska ha den i min sierra
generator till sierra dohc köpes bosch 90A
hej jag tror inte att någon är intresserad nu när priset slutade på det dubbla, det är nog en för billig grej för att tjäna på ett gruppköp. Kollar man ebaylänkarna ovan så hittar man mätare för runt 100kr och då får man den fraktad hem till sin låda och slipper vad jag kan förstå införelsemoms och dubbel frakt
