Uttis
Everything posted by Uttis
  1. Uttis
    R1 motor
    Har en yamaha R1 motor som jag funderar på att sälja. Komplett paket köpt på bike så allt finns och motorn är testad av dom. 3924mil 150hk 2003 Pris 17000kr kan eventuellt ta ett bilmotorpaket(fwd) eller donator som liten delbetalning men först är det slantar som gäller. Vid intresse ordnar jag bilder.
  2. Uttis
    Styrväxel
    Styväxel troligtvis från manta a. Fått för mig att den är eftertraktad i locostsammanhang (lätt att korta kanske?) Märkt med 9 290 147 och 36 13 056 64 Finns att hämta i Fagersta, skicka kan nog blir krångligt pga längden. Pris: bud
  3. Ny i kartong, kan nog skickas alt hämtas i fagersta. 4000kr eller högstbjudande.
  4. Skiter det sig har jag lite diverse.
  5. Vill köpa en växellåda från en framhjulsdriven bil, inte så noga vilken men inget udda. Vill helst att man växlar via vajer men inget krav, drivaxlarna ska vara skruvade och det får gärna gå att komma in till diffen enkelt för den ska bort. Har kikat på låda från passat och tex audi a4 men alla tips är välkommna.
  6. Uttis
    Länklager
    2st höger och 2st vänstergängade finnes M14, nya http://www.sscsolutions.se/lankhuvuden/metriska/utvandig-ganga/xm-racing-brhigh-performance/xmrm14/
  7. Fick hem ett bakok i alu från en golf/audi osv idag dom vägde inte mycket om man jämför med dom stålklumparna som jag ska ha fram. Hade jag inte redan frambromsar hade jag nog kört på dom fram också, smidigt med handbroms både bak och fram :)
  8. Ah jag tänkte mig nått nytt, men jag ska kika på dom få se vad det är förnått.
  9. Är det någon som vet om det finns en vettig rattknut att få tag i så man kan göra sig en egen rattaxel? Alltså en knut som inte behöver en splinsad axel eller liknande. Har letat men inte lyckats hitta.
  10. Jag hittade många mått på konor hos skruvat.se kolla om du kan hitta den där.
  11. Vad är det förnått?
  12. Uttis
    Material
    Jag finns i Fagersta, västmanland.
  13. Uttis
    Material
    Behöver flyttrensa lite. Jag har delrin, alu, lite rostfritt, mässing och mängder av stål. Först och främst är det delrin och mässingen som ligger ivägen. Det mesta kan skickas via posten/schenker. Endel material har jag mycket av endel har jag bara stumpar kvar av. Delrin rundstång 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100mm svart/vitt Delrin skivor 10/20/30/40mm tjocka svarta Aluminium 7075-t6 rundstång 10/20/30/40/50mm kanon om man vill ersätta stål med nått lättare, ej lämpligt för svetsning Aluminium 6082-t6 rundstång jag har några få stänger 20/30/40mm kanske Aluminium rundstång jag har några riktigt grova bitar dia 100-300mm några med stämplat materialnr andra okända. Runda aluminiumrör i AW-6060 20x1mm 25x1mm 28x1,5mm 30x2mm 32x2mm 38x1,5mm 40x1,5mm 50x1,5mm 60x2mm 65x2mm 80x2mm Aluminium plattstång 6060-T66 20 x 10 mm 30 x 10 mm 30 x 20 mm 40 x 10 mm 40 x 20 mm 50 x 10 mm 50 x 20 mm 50 x 30 mm 50 x 40 mm 60 x 10 mm 60 x 20 mm 60 x 30 mm 70 x 10 mm 80 x 10 mm 80 x 20 mm 80 x 30 mm 80 x 50 mm 100 x 10 mm 120 x 10 mm 150 x 10 mm Aluminium gjuttackor Rostfritt stål Rundstång 10mm h9 1.4301 Rundstång 20mm h9 1.4301 Rundstång 25mm h9 1.4301 Rundstång 30mm h9 1.4301 Rundstång 35mm h9 1.4301 Rundstång 50mm h9 1.4301 Kvadrat Rör 100x100x4mm EN 1.4571 Kvadrat Rör 50x50x3mm EN 1.4404 Rören nedan är raka rör utan kragar finns nog ca 2meter av varje Runt polerat rör inplastat 101,6x2mm EN 1.4301 Runt slipat rör 76,1 x 2 mm EN 1.4301 Runt slipat rör 60,3 x 2 mm EN 1.4301 Mässing Rundstång 10mm CW614N Rundstång 20mm CW614N Rundstång 30mm CW614N Rundstång 40mm CW614N Rundstång 50mm CW614N Rundstång 60mm CW614N Sexkantsstång 10mm CW614N Sexkantsstång 13mm CW614N Sexkantsstång 15mm CW614N Sexkantsstång 17mm CW614N Sexkantsstång 19mm CW614N Fyrkantsstång 10x10mm CW614N Fyrkantsstång 20x20mm CW614N Fyrkantsstång 30x30mm CW614N Fyrkantsstång 40x40mm CW614N Plattstång 50x10mm CW614N
  14. Är det nån som har koll på vad det vanligvis är för kugg på startmotorer? Skall göra mig en elback och behöver köpa eller göra passande drev, är det vanlig modul eller nått helt annat?
  15. Den sista svetsen ser ut att vara en DC svets.
  16. Det blev ett gäng leder från en gammal bmw, fanns med höger o vänstergäng(m14*1,5) och 1/10 kona. skruvat.se hade konorna utskrivna på endel leder.
  17. Är det någon som har tips på en bil som har helst raka gängade styrleder med kona 1:8 eller 1:10(tänkte jag skulle klara mig med 2 olika). Transit leden finns men tänkte jag skulle ha nått lite mindre som styrled.
  18. Jag har en + uttaget/första kabelbiten som sitter på bilen.
  19. Har 8st polyurethan bussningar gjorda för haynes roadster men passar ju såklart den som ska göra egna bärarmar lika bra.
  20. Uttis
    Egna spindlar
    Nu har jag gjort 2st spindlar men tyvärr har jag inte fått hålen som håller navet på rätt ställen. Finns det nått trick för att mäta vart dom ska vara? Jag verkar komma rätt nära men ritar upp det i cad så stämmer det inte riktigt. Så tycker det är likabra och kolla om nån gjort samma grej så slipper kassaspindelhögen växa sig allt för stor.
  21. Ja om vi säger så här istället då, jag tror helt klart att jag skulle få stopp på ekipaget med mc-ok så om biloken ger samma bromsande kraft som hojbitarna så är jag nöjd . Men jag trodde att en huvudcylinder från en hoj pumpade mindre olja och kolven i ett bilok är ju bra mycket större, men efter lite snokandes så ser det inte ut att vara så stor skillnad bara 20-30mm slag på en bilcylinder och runt 20mm kolv. Labba mig fram kan jag göra men jag vill undvika att tillverka en lösning för att upptäcka att den inte håller måttet om det går. Länken till bromsarket verkar vara död sen en tid men vad kan det handla om för klämkraft fram på en liten bil på 400kg och standardbromsar (ex skiva ~250mm ~40mm bromskolv) vet jag den kan jag ju kolla hur jag ligger med olika lösningar. Servoflyttaren såg bra ut men jag har troligtvis inget vacuum att tillgå så skaffar man nån form av slavcylinder och parar ihop med huvudcylindern så har man ju en flyttbar lösning.
  22. Lite annorlunda fråga kanske men jag har ett par bromsok från en bil som jag skulle vilja köra med handkontroll. Vill ha en liten lösning då det ska sitta på ett styre så nått från en mc hade varit kanon men funkar det i slutändan? Finns ju hojjar med dubbla 6kolvsok fram så volymmässigt borde man kunna hitta en cylinder som kan pumpa fram rätt mängd. Bromscylindern som hör till oken har ~20mm borrning, slag vette tusan. Ett alternativ skulle kunna vara att ta orginal cylindern och gömma på lämpligt ställe och dra en vajjer därifrån till styret, om det är en ok lösning för besiktningsmannen dvs. Galna tips och ideer mottages glatt.
  23. Fyrkantsrör är lite lättare att jobba med ibland, var mest nyfiken på varför inte. Sömmade rör är ok till bärarmar har använt det tidigare, vad är tanken bakom att bara använda sömlösa rör? är det att dom är rundare och jämnare man vill åt?
  24. Uttis
    Opel motor
    Är det någon som har användning för en c20ne? Var en lågmilare när jag köpte den för många år sen. Har försvunnit lite småsaker från den genom åren, kamrem, nått drev, termostat , sprutet mm kasta jag i senaste städningen. Finns i fagersta.
  25. Uttis
    Hojmotor
    Har fått fatt i en motor nu.
