Everything posted by LUPUS
Bor man nära Thn skall det ju finnas ett kort vid Olidan kraftstation startpunkt inför Trollhättan crusing kväll stor och liten 😎 Fick öven till slut krängt på en uppsättning nakang ns-2r på plåtfälg MED numera moddning så original centrum kåpa passar . Kinekulle STCS nästa helg 🤘
Fick tre klippningar av Douglas och alla gick längre ifrån originalet men blev helt klart bättre varje gång . Det är ju en historia och lite röd tråd som skall berättas . Som insatt nörd fattar man ju inte det
45 min ihopklippt i fel ordning till nästan sant innehåll 🙂. Lite sjukt 26 000 visningar på 16 timmar
30 + mil på en helg ! Elmia och custom bilsport. Sista biten körning ihop med den röda elbils kusinen . Praktiskt att parkera framför porten och ladda 10 år sedan sist ( gissar jag ) tycker det var bra blandning , de ombyggda bilarna verkar komma till baka mindre neon och plast skärmbreddare. Tror jag så nästa 10 elbilar custom
Lite dåligt på läst på zombi . löser den dc/dc och ac laddning ? eller har de klurat ut chademo oxå ?
Som plan -B kan man ofta betala sig in på svkg körningar om det finns plats . Bara att gå med i klubben eller kolla hur bokningarna ser ut
du slipper ju en tråkig högspännings skarv om du monterar som orginal . går det inte att lura dit något coolt scoop så det ser planerat ut ? bak monterat kyl ?
https://www.facebook.com/share/p/1588Jvo1zb/?mibextid=wwXIfr är 1104 hästar för mycket i en sjua ? frågar åt en kompis 😏
Om inget annat krockar ( risk för jobb) så är jag intresserad
nä den har jag inte sett. tror inte min modell är med 🤔 Men kul med lite rariteter. tänk dig liknande bil idag på en xc90
det är inte försent att svetsa in en motor fram oxå 😉
Rutor i och för första gången test tur med fullladdat batteri ( hankat runt på 20% förut ) Känns som jag hitta några hästar till , vet inte hur Leaf motorn reducerar när volten sjunker men effekten höll i bättre nu.🤔 Men måste nog skaffa andra däck , begagnade kinekulle r888or har ju en viss bestående snedslitning ( höger varv och kvarnen) . Gäller hålla i ratten när vägen är spårig inga sådana tendenser förra året .
har du inte löst DC anslutningen så spara jag denna bilden för länge sedan (när jag skulle köra med extern laddare ) kändes enkelt med standard el grejer , har du kvar orginal packningen så borde det bli tätt oxå
Skall limma en mjuk gummi list ( bak lucka) rakt mot plåt och inbillar mig att kontakt lim kanske inte är det bästa. Har ni något bra tips , nedan ät vad en googling ger men kanske finsn bättre och enklare ? Jula , biltema 3M 5 oz Black Super Weatherstrip & Packning Adhesive (08008
Nä det rita jämt ändå 😜 Har mjukare fjädrar fram nu så tror det är hyfsat jämt tryck mot tidigare
Melodifestival !!! Rattstång monterad , fick en liten behandling i pressen så får vi se om det räcker att ta bort glappet. fick åxå i Motor och batteri. nu är det mest kosmetiska saker som dörrar , rutor och skärmar som skall dit 😎. ska nog kunna gå att vrida på tändningen om någon vecka och se om det var en dum idé att byta och löda om 2014 laddare ihop ihop med 2022 Inverter inklusive can bussar ( ska gå i teorin sägs det) vi får se Lite säkrare i montering än ur . skruvar numera i batteriet själv på ca en timma. Lyftbord är ett måste
du får gärna lista upp hur systemet skall se ut . ECU , BMS, Dcdc , relästyrning , pre-charge, laddning , tänker du köra BMS via can modulen eller är det hård trådat
Hoppsan , här fanns det lediga kvällar i överflöd 😎 kommer bli snabb 😜
Det står inte helt still , trots att jag istället för saabeln håller på att lära mig alldeles för mycket om en italiensk diesel motor i en a-traktor ( ingen som föresten har brotschar till topplock diesel spridare 😂) Men hela bilen har nu ett andra lager epoxi och de ställena som var missade är fixade. Nya fjädrar med halva hårdheten ( gamla donator fjädrarna gav 4.3 hz 😱. Bytte beläggen mot ett par Biltema som låg på hyllan till den andra bruks bilen , de andra noname beläggen som kom med oken verkade ha extremt dålig friktions koefficient 🤔 lite glansiga sjuan får låna ut gamla uppsättningen r-däck och fälg. Får se om utseendet går att leva med , ser ju inte direkt original ut med skivor och motorsport fälgar 😎 nu är den närmare än på länge , frågan är om den hoppar i nästa helg eller man ska göra klart styrningen först. Glappar ju fortfarande i lupo orginal dubbel D skarven
Jag har en två pelar lyft som står på golvet ej fast skruvad i fel garage, varje gång jag kryper under en bil eller två gånger per år byter vinter däck på halva släktens bilar undrar jag varför 🤔. nu kanske jag fick en spark att göra det
