heralue
Ledningen
Everything posted by heralue
  1. Förresten ... jag är i Södertälje 29-30/6 , man kanske kan passera på hemvägen och gratulera ??? /micke
  2. Givetvis måste bes.mannen vara nöjd med tanke på ditt motorval. Det är bara att Gratulera !!! :thumbup: :thumbup: :thumbup: /micke
  3. Sent om sider .. jag vill oxå vara med !!! /micke
  4. Jäppp ! så kommer det att bli på "mikeyseven" också !!! Jag tackar !! /micke
  5. En fråga, är det fler här som har dragit grenröret lika så att att det går ut över ramen ?? Jag tycker att det måste fresta infästningar i topp ganska mycket eller???? Micke
  6. Är det någon här som har handlat på denna sida ?? Micke
  7. heralue
    Poesi
    "See me in the winter rain Struggling to keep straight See me when the cockpit's hot With a wind-burnt smiling face Don't se me with any other reason To be blasting through the lanes Only see me in my Seven Being happy with the day" (Chris Rea) Jag tror ej det finnes någon låt med bättre text eller ??? Micke
  8. Jag får väl förklara mig, jag anser inte heller att hastighetsbegränsningar är till för att överskridas MEN om länsman själv är ute och tar fortkörarna så tar de även lite annat smått och gott också. Jag tror inte att kamerorna tar speciellt många rattfyllerister, biltjyvar eller annat slödder eller ??? Att hastigheten har sjunkit tror jag inte på !!, jag kör dagligen en sträcka där det finnes gott om kameralådor och trafikklimatet där har inte blivit bättre, folk saktar ned vid lådorna och kollar mer efter kameror än sina medtrafikanter. Micke
  9. Hoppa in på http://www.stoppafartkamerorna.nu/ och gör Eder plikt !! Micke
  10. Skåne ???? Nä du det ligger tack och lov i Småland !!!! kolla länken http://www.arc.nu/vagbeskrivning.asp /micke
  11. Jag höll på och ritade och räknade men till slut blev det ändå så att jag satte fast kuggstången (ford escort mkII, kortad 90 mm) med ett par tvingar, kortad 90 mm) och monterade en lång planka på utsidan av hjulet. Chassit hade jag upphissat. Därefter fjädrade jag hjulet upp och ner med kuggstången i olika positioner. Då plankan var a2,5 mm lång så så man direkt eventuell bump-steer. Ett annat sätt att se eventuell bumpsteer är att lägga en plan plåt på golvet under varje framhjul, på denna plåt spruta du ut lite smörjolja. Därpå lägger du ytterligare en plåt och sedan ställer du bilens framhjul på plåten. När bilen sedan fjädrar ser man direkt om plåten som ligger överst vrider sig. /micke
  12. Jag håller med gka ! Själv bygger jag på 13" 205-60, Tycker att detta blir helt rätt proportioner oxå /micke
  13. Ja det är framoken från Citroen Visa, jag betalade 650 :- för ett par på skroten (inkl. frakt) och det var mycket fräscha. Det går inte att fräsa upp de existerande hålen. Om man inte vill svarva skivan tunnare så går det nog att dela oket och lägga distans emellan. /micke
  14. Ytan för okets infästning frästes ner 2 mm och detta gjordes till 28 mm från befintliga M12 hål mot navet räknat. 2 st nya M12 hål gjordes 13 mm närmare centrum (linjärt EJ radiellt) och deras inbördes c/c 80 mm (Forden har ca 83 mm) Inre sida av bromsskiva nersvarvas 2,5 mm (från 12,7 mm till 10,2 mm) Ytterdiameter på skivan svarvas ner från Ø248 mm till Ø240 mm Kolvdiametern är nog något mindre (vet ej exakt) /micke modifiering_ford_visa.pdf
  15. Ville bara visa hur nöjd jag blev med resultatet. Fordspindlarna är enligt boken men infästningen för oket har modifierats för att passa Citroen Visa (aluminium-ok) Fordskivan fick även svarvas ned både på diameter och tjocklek. SAmmanlagt uppskattar jag att jag reducerar vikten med åtminstone 2 kg/hjul och låg ofjädrad vikt är aldrig fel !! Micke
  16. heralue
    Pedaler
    Mina pedaler blir så här, bromsvåg har jag oxå. Denna måste dock vara låst har jag för mig eller hur Gustaf ?? /Micke
  17. Jag gjorde så här: I överkanten gjorde jag 2 bockar som passar runt röret. Höll plåten på plats med tvingar, böjde försiktigt den nedre bocken för hand, knackade lite med klubba vid den skarpa bocken som är mot torpeden, ritade av på undersidan var jag ville kapa plåten. Förborrade alla nithål tog väck plåten, gradade hålen i ramen och på plåtens båda sidor. Sedan vara det bara att limma och trycka dit plåten igen och nita. Jag ska lägga upp några bilder på http://community.webshots.com/album/101090107lYshjS Micke
  18. här finnes en bild !! http://community.webshots.com/photo/101090...118725989VxVkfR Micke
  19. jag skruvade av kåpan till växelföraren, förlängde växelföraren med axel av samma diameter. Kapade av kåpan (aluminium) till växelföraren och svetsade i en bit aluminiumrör L=170 mm. Innan jag svetsade hade jag plattat ut röret som formen stämde bättre, jag skall försöka fixa fram en bild. /micke
  20. Om du nu liksom jag använder vxl-låda från 124 sportcoupe, varför då inte använda bakaxelns från samma bil !! Då för du skivor på köpet (billiga dessutom) samt nog den allra lättaste baxaxel som finnes utrustad med skivor original !! /micke
