Hej,
jag håller på med ett bygge med en gammal Taunusmotor 2.0 från ca 1980, weberförgasare, allting helt standard. Eftersom det som brukligt är lång tid mellan att plocka isär och montera ihop har jag glömt hur vakuumslangarna satt och det som visas i Haynes reparationshandbok inte stämmer är jag lite ställd. I haynes visar de en lösning med bara en 3-härva jag har två. Är det någon som ver hur det skall sitta? Någon som kanske har en motor som dom kan fota eller någon som kan detta på sina fem fingrar? Jag lägger med lite upplysande bilder.
Bild 1.pdf
Bild 2.pdf
Bild 3.pdf
Bild 4.pdf
Bild 5.pdf
Hej,
Vet ej om detta hjälper dig men.... http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?p=269906#post269906
kenneth
Jag ställde samma fråga på fordclubsweden och fick reda på genom therealpinto att det har cirkulerat ett vakuumschema här på forumet, någon som har kvar det?
Du måste inte ha dem för avgaskravet är co 4,5 på tomgång och jag misstänker att den har en sån där som håller uppe gasen när man motorbromsar och det är bara irriterande.
Den till fördelaren kan du ju ha men resten veti tusan.
Så du kan sätta dit annan förgasare också.
