Matts Posted November 9, 2011 Posted November 9, 2011 Hej, Jag har en fråga som gett mig lite huvudbry ett tag, trots att svaret säkert är enkelt: Ofta står det i bilannonser att man säljer t ex en "Ford Escort 1,8 GL". Men i specen nedanför står det att motorn är på 1,6l. Hur hänger det ihop? Förtydligande: Jag vet att t ex BMW har modeller som heter 323 trots att motorn är på 2,5l och alltså borde heta 325. (Första 3:an betecknar bilmodellen i BMWs fall och de två nästkommande visar på motorstorlek). Jag tror mig förstått att det står 323 för att beteckna att bilen i sig inte är samma som den "ordinarie" 325:an och att det ska gå att utläsa på det sättet. BMW har ingen 2.3l motor och därför fungerar ju denna "kod". Men så kan det knappast vara i Fords fall, i o m att det ju redan finns en 1,6l motor. Hoppas det var någon som förstog frågan, trots ett tilltrasslat förtydligande :prop: Mvh //Matts Quote
Christer J Posted November 9, 2011 Posted November 9, 2011 Det beror på att kopplingent till regnumret inte går till den specifika bilen, utan till en mer allmän databas. Tex kan du få samma fel i bilreservdelskataloger då kopplingen till biltypen kanke bara gör ett urval på exvis drivmedel och motoreffekt. Kan vara så att du har en 1,6 & 1,8 med samma motoreffekt, och då kopplas infon fel. Vanligare hos importbilar. Quote
Matts Posted November 9, 2011 Author Posted November 9, 2011 Bra svar Crister, Tack för det! :thumbsup: //Matts Quote
