Elken Posted August 24, 2011 Share Posted August 24, 2011 Hej! Provstartade idag bilen för första gången... Började med att ställa tändningen på precis 0 igår... Efter en stunds nötande på starten och bara livstecken på 4:ans cyl så ställde jag tändningen lite tidigare (ca 5-10° kanske) och bilen hoppade igång direkt...i 2sek... Varje gång jag vrider om nyckeln så hoppar motorn igång direkt och så går bilen alltså 2sek och sedan dör den bara. Vad ska jag börja kolla? Tändning känns inte troligt va eftersom den startar. Bränslepump? (pumpen smattrar igång direkt jag slår igång tändning, den går lite varierande länge men max ca 5sek men oftast bara ca 1sek eller nått (stannar kanske vid uppnått bränsletryck?) Funkar förresten original membranpump till insprutning? Jag har tyvärr inget enkelt sätt att kontrollera bränsletrycket... Mvh Thomas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_coffe_ Posted August 24, 2011 Share Posted August 24, 2011 Det första jag tänker på är att den inte får något bränsle, du kan inte koppla av slangen från pumpen och se om det kommer att bra och konstant flöde av bränsle från pumpen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted August 24, 2011 Share Posted August 24, 2011 (edited) Insprutningspumpen ger 5-10Bar men systemtrycket brukar i de flesta fall ligga på mellan 2,5-3,0Bar. Membranpump som är till för förgasare ger mellan 0,20-0,45 bar i de flesta fall beroende på modell. Ford Sierra brukar ligga på 3,0 Bar utan vacuum inkopplat. med motorn igång = 14volt. Edited August 24, 2011 by Thomas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elken Posted August 24, 2011 Author Share Posted August 24, 2011 (edited) Hej! EDIT: Ändrar lite... Pumpen jag har är en liten svart grej som sitter brevid tanken och som "tickar" alltså den har nån typ av membran. Mvh Thomas Edited August 24, 2011 by Elken Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elken Posted August 24, 2011 Author Share Posted August 24, 2011 Såhär ser den ut... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted August 24, 2011 Share Posted August 24, 2011 det är typ SU pump. Det är en förgasarpump. Du behöver en insprutspump och regulator på 3 bar. (eller ställbar) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elken Posted August 24, 2011 Author Share Posted August 24, 2011 Hej! Tack, det var det jag misstänkte =) Mvh Thomas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elken Posted August 26, 2011 Author Share Posted August 26, 2011 Hej! Ny pump inhandlad. Blev Biltemas 52-203 vilket är bosch nr. 0580 464 025. Den bör funka bra. Den har 10mm (innerdiameter) på sugsidan men tanken har bara 6mm ut. Kommer detta bli problem eller klarar den att suga ändå? Jag moddar ogärna tankanslutningen då jag inte har så lätt att få tag i en aluminiumsvetsare. Effekten är helt original 115Hk vilket borde kräva ca 50l/h som max och nog bör en 6mm anslutning utan problem flöda detta utan att pumpen får svårt att suga? Jag har dock ingen aning om hur mycket pumpen klarar att pumpa, men jag tror ca 130l/h@3bar Mvh Thomas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted August 26, 2011 Share Posted August 26, 2011 (edited) Du bör gå upp i dimension till 10mm. Du måste också ha en retur 8mm och däremellan efter fuelrailet en bränsletrycksregulator som håller trycket på 3 bar. Edited August 26, 2011 by Thomas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elken Posted August 27, 2011 Author Share Posted August 27, 2011 Hej! Såklart sitter 8mm retur samt bränsletrycksregulator där... Monterade så länge med 6mm anslutning på tanken. Mest för att bara få snurr på grejerna så man får en till sak på listan avbockad. Allt verkar okej, motorn går... Mvh Thomas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
