Antas Posted August 8, 2011 Share Posted August 8, 2011 Jag saknar instrumentet för att justera tändningen på Ford 2,9 -88. Det lär ska gå att nolla datorn om man bryter en kabel i kontaktblocket till datorn. Någon som vet? Därefter ska det gå att ställa in tändläget med stroboskop. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Unaimed Posted August 8, 2011 Share Posted August 8, 2011 (edited) På den 2,9 jag har roterar man hela fördelaren där den går ner i blocket för att ändra tändningen. Det är i fördelaren som hall sensorn sitter. Längst ner sitter en skruv och en bricka som trycker fast fördelaren i vald position. * Med reservation för olika 2,9 modeller =) Edited August 8, 2011 by Unaimed Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therealpinto Posted August 8, 2011 Share Posted August 8, 2011 Om man kopplar ur kabeln som skickar tändlägessignal till fördelarens tändmodul så låser man tändningen. Det bör vara stift 36 i databoxen, SAW (spark angle word), blå-röd kabel. Koppla ur den, och ställ tändningen på typ 10 grader. Det går förstås att vrida fördelaren och ställa tändningen ändå, men då kan tändläget diffa lite pga att boxen justerar tändläget beroende på motortemp etc. Den kanske kallar på säg 15 grader, vrider man då till 10 grader blir det fel... Man kan också sätta kod 60 (justeringsläge) med hjälp av felkodsläsare eller genom att rycka ur ett antal givare men oftast är det enklast att ta ur en stift ur databoxens kontakt. Pillar man ur den röda låslisten sitter stiften bara med en liten hake. /Gustaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
