Slänger ut en fråga! :unsure:
går det att byta plata på volvo 140 spindlar i framvagn så att bromsok är fram och att styrningen blir bak, alltså ha vänster på höger sida och tvärtemot. Har en saab 9000 som donatorbil till bygget och vill därför använda så mycket som möjligt.
Finns det problem med att byta sida på spindlarna?
Du kan få problem med ackerman. Det vill säga att innerhjulet ska styra mer/snabbare än ytterhjulet då du svänger. Det hänger ihop med vinkeln på styrarmarna som jag har för mig blir olika beroende på om styrväxeln sitter framför eller bakom hjulen. Kanske går att kompensera med placeringen av styrväxeln dock... Testa att göra en 2D-modell (uppifrån) av styrningen i kartong eller liknande och se hur det uppför sig.
Ackerman skiter sig totalt.
Precis som Göran skrivit.Och det går nog inte att kompensera med styrväxel placering.
Edited by Thomas
Om jag minns rätt så har Wheels i projekt Folkrodden hanterat byte av sida för främre spindlar. Ett inte helt lätt projekt. Jag har projektet inskannat (någonstans) eller så städade jag bort allt för någon månad sedan. Återkommer.
Hittat filen. Det snabbt eller hur? Filer kommer strax.
Edit tillägg: Det var bockning inte vändning i det projektet.
Även om det bara var bockning så kan det vara intressant ändå.
Det är alltid bättre att ta spindlar som man inte behöver smida om. kan lätt bli livsfarligt.
