Hallå! Ja nu har Racer Historiska Klubben kört sina tävlingar på Gälleråsbanan igen.
Jag brukar alltid prata med Jurg Bächi. Han kör sin gamla Opel Commedore med bravur.
Intressant att höra han berätta om hur han har byggt sin bil.
Nu gällde det luftning av bakbromsar. Han trädde på en plastslang på luftnings-nippeln
och stoppade ner den i en plastflaska. Jag fick till uppgift att kolla om det kom luftbubblor
i slangen. Det kom inga luftbubblor, bara bromsolja.
Men det som var speciellt, var att han hade Special-luftnings-nipplar, som gör att bromsoljan
bara kan gå åt ett håll. Då behöver man inte vara två när man ska lufta bromsarna.
Man kan vara själv när man gör det. Det här var nytt för mig, jag har inte sett sådana nipplar
tidigare. Men det kanske är svårt att få tag i sånt ??
Jag brukar ta ur luftnipplarna och ge dom en överdos med kopparpasta på gängan, skruva i dom och koppla på en vacumejektor med slang och helt enkelt suga igenom systemet. Det är ofta det enda sättet att få bort luften från en T-skarv som t.ex. brukar sitta på framgaffeln på en MC där det ofta blir en liten bubbla precis i T-skarven som flyttar sig beroende på om man luftar höger eller vänster sidan. Men med detta sättet funkar det klockrent! :racesmile:
Jag har också byggt en lite mer avancerad tryckbehållare med bromsvätska i som automatiskt fyller på behållaren efterhand som man släpper ut vätska, då behövs inte vacumejektorn men man måste ha ett lock till bromsvätskebehållaren med en anslutning på, jag har åkt till skroten och fixat extra lock till de bilar jag haft för det är ju sällan samma... :banghead:
Enklast är ju enligt min mening varianten med vacum eftersom det funkar på allt :prop: , men det förutsätter ju att man får tag på en vacumsug av något slag.
Luftningsnipplarna med backventil kräver också en omgång fett på gängan för att det inte ska läcka luft via gängan.
Edited by TonysGarage
Jag tycker inte jag får ut all luft ur mina fram-ok. Har volvo 240 ok med 3 (jobbigt) luftningsnipplar. Har kört trycksatt bromsvätskebehållare, men får inte riktigt fart på vätskan. Kanske skulle prova med vakuummetoden på alla tre samtidigt? Lätt löst med t-kors för spolarvätska.
Har efter huvudbromscylindern ett t-kors som delar upp höger/vänster, sedan ett t-kors precis innan varje fram-ok, eftersom de har två ingångar. Kanske därför det är svårluftat.
Vad har du för tryck Rickard? jag brukar ha ca. 1-1,7bar och det är inga problem alls.
Det är inte så att din huvudcylinder är påverkad via pedalen? så att inte kolven är längst bak mot stoppet i h-cyl? För är det så så blockeras kanalen.
Har provat med upp till 2 bar, vågar inte mer. Man ser att behållaren svullnar lite ändå :) Stången mellan pedalen och huvudcylindern påverkar inte alls, var orolig för det så jag har kollat, men den glappar 2-3 mm i uppsläppt läge. Det kommer bromsvätska, men låååångsamt. Jag vill ha lite bättre sprutt.
Huvudbromscylinden är helt ny, men kan ju vara kass ändå.
är det lika långsamt ur alla nipplar?
Det kan vara så att man tryckt ned pedalen utan vätska i och främre kretsens packning stannat i utläge.
Det kan hända att jag trampat ner pedalen utan bromsvätska, men bromsarna har fungerat bra innan demontering, så jag tror inte någon packing har fastnat. Innan luftade jag med en kompis och pumpa-håll-metoden. Nu försökte jag lufta själv med trycksatt behållare och det funkar inte lika bra konstigt nog.
Ska titta mer på det i helgen.
Verkar ha löst sig, pedalen känns väldigt stum nu :thumbup:
Det blev lite blandade åtgärder. Lite högre tryck i behållaren, drygt 2 bar. Luftning av de tre nipplarna per bromsok i olika ordning. Lite mer luftning generellt helt enkelt.
Var kanske alla mina T-kors som krävde lite mer luftning.
