LS1 v8
Har fått en ls1 5,7L motor över när jag byggde ny motor till min c5 corvette.
JAg vill inte bygga en ac cobra, har ni några förslag vad man kan bygga för bil av denna motor.
MVH Bosse
Har man inte börjat i fel ände om man vill bygga en bil av en motor man fått över?
Vad ska du ha den till? Och varför ställa frågan i ett locosttforum om du inte redan bestämt dig?? En sjua blir svår att regga med en LS1:a om du inte köper Cealms gamla bojsänke, då kanske det går men jag tror att du kommer att behöva ett par hundra kilo bly ändå. Du har ju redan svarat på nej på det självklara valet, en AC Cobra så då återstår kanske en Rod, men vem fan vill ha en sån med en LS-motor? En hysteriskt lätt Atom-replika vore ballt men omöjligt att regga.
Nja, jag skulle nog välja bil först och motor sen. Sälj den till en Cobrabyggare och använd pengarna till en mer passande motor om du är inne på locostspåret, så blir säkert båda nöjdare med slutresultatet.
Som komplement till Corvetten behöver du naturligtvis en snabb, lyxig, GT vagn! Så skaffa denna bok: http://www.jagsthatrun.com/Pages/Jaguar_V-8.html och fynda sen ett lämpligt projekt på Blocket som denna: http://www.blocket.se/gotland/Jaguar_XJS_12_33060218.htm?ca=11&w=1
Inga problem med besiktningen heller! Men håll dig borta från Jaguar Klubbens träffar det föreligger nog risk för lynchning :)
en 7:a gå ju att bygga då ls1:an väl egentligen är ganska kompakt men som föregående talare sa det bir knepigt med effekt kontra vikt, antar att till och med cobror har problem med en ls1:a och en 7:a blir ju ännu lättare, vad är budgeten , och hur mycket tid ha du
förslag där en ls1 passar
gt40
ultima
eller kanske en rolig båt
Edited by LUPUS
Nu vet jag inte specen på din motor men om det är en sån som jag tror så behöver du väga in på ca 1400 kg. Det blir väl ca. 6-700 kg bly som behövs gömmas i konstruktionen om du ska bygga en sjua på ett normalt sätt (INTE Arboga-varianten alltså) Med tanke på det så tycker jag nog att mitt svar var mer seriöst.:515:
Visst skulle det bli en skitkul bil med en så lätt och stark motor, men du skulle få ett helvete med att besiktiga den. Du kan ju bygga på Arboga-vis men då försvinner ju vitsen med en sjua (sorry Calle, men så är det).
Hur "noga" kollar dom vad det är för motor då :hypocrite: ??? efter att läst här på forumet i några veckor nu så verkar ganska många ha mer krut under huven än vad som bör va där "by the book"... :prop:
Problemet med en LS är ju att dom har så hög grundeffekt, SFRO går ju enbart på motornummret i normala fall och vad man gör med motorn efteråt är en annan sak. En äldre smog-8:a med 150 hästar i grundeffekt är i princip samma block som en 400 hästars Vette-motor. En LS blir nog rätt synad vid besiktningen skulle jag tro. Dom jag känner har fått vikta upp bilarna med följden att deras skatt är dubbelt så dyr som min.
Även med nya reglerna så behövs det en rätt tung bil, den motorsvagaste LS1:an jag känner till är på ca. 230 Kw. D.v.s 1150 kg skattevikt. Din motor är väl på minst 345 hp om den kommer från en C5:a? Runt 1300 kg alltså. Med NYA reglerna!!! Det har inte ens Calle lyckats med. :prop:
Drake: Jag vet, jag har bara ynka 1280kg i skattevikt = mot vikt 259,8hk (alt 347,8hk). Men då är inte min bil viktad, det är en Standard CealmSeven Industries produkt. Sen kan man köpa till viktningskit som tex vattenfyllda däck, bly och kvicksilver kombinerade tackor mm mm.
Bly och kvicksilver? Har inte du problem nog med alla trädtramare? Jag har 1 sportbil och får ständigt en massa gliringar. En betongplatta i botten är ett grönare alternativ.prop.gif
Bygg en Lola T70 som hade Cheva maskin, sätt i en std surhink 350 gjutis och gör klart allt.
Efter detta i med din superbraiga aluminium motor och snitsa till lite moderna kåpor runt om det hela så ger jag mig på att ingen märker vid efterföljande besiktningar.
Ohederligt? Finns väl dom här som krämar ur 3-400 hk ur en liten turbo fyra efter bes skulle jag tro.(vad är värst?)
Annars skulle jag vilja ha en sån i mitt framtidsproj, dock har den som sagt lite för mycket effekt på pappret.
Men dom låter sjukt bra med rätt avgas.
Och löjligt mycket mindre än tex en 4 liters Audi v8:a med 4 ventilstoppar.
www.roxgt.se
Edited by hox
