Uttis Posted May 31, 2004 Share Posted May 31, 2004 finns det några regler ang pedalställ och fotutrymme? jag vill minnas att jag har läst om det här tidigare men kan inte hitta på det nu att det ska vara si och så brett för föraren vid fossingarna, ska man ha en viloplats för foten? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svante Posted May 31, 2004 Share Posted May 31, 2004 Det står en hel del matnyttigt i SFRO:s Bygghandbok bland annat detta.... ;) Det är lite klurigt att förklara så köp boken eller låna den på biblioteket och kolla, för det är rätt mycket att hålla reda på. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uttis Posted May 31, 2004 Author Share Posted May 31, 2004 jag har boken kanske var där jag hade läst om det ska kika Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uttis Posted May 31, 2004 Author Share Posted May 31, 2004 mja nu har jag kollat utan att hitta nått du råkar inte veta sidnummret? :icon_sleep: min bok kanske är för gammal har haft den några år Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svante Posted June 1, 2004 Share Posted June 1, 2004 kan kolla ikväll.... det är en del mått där som är "viktiga", besiktningsmannen mätte inget... Ett av de viktiga sakerna var att bromsbedalen skulle sitta på rätt sida av rattstången. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pixbo Posted June 1, 2004 Share Posted June 1, 2004 Det är en hand-ritad bild i början av boken.Där står max och min mått vad gäller mellanrum mellen ped :) aler och kaross.Det måste vara minst 50 mm mellan gaspedal och plåten,vet jag iallafall. mvh pixbo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uttis Posted June 1, 2004 Author Share Posted June 1, 2004 nu hittade jag sid 39 man kan väll sammanfatta det som minst 50mm mellan pedalerna och minst 50mm på sidorna ser dock ut att vara mindre vid gaspedalen 30mm? från vänsterväggen till bromspedalen minst 160mm från högerväggen till bromspedalen minst 130mm bromspedalen ska sitta till höger om rattstången andra mått gäller för automat låda med lite snabbräkning blir det ca 340mm, kan nog inte ha vxllåda så långt bak som jag hade tänkt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eirify Posted June 5, 2004 Share Posted June 5, 2004 nu hittade jag sid 39man kan väll sammanfatta det som minst 50mm mellan pedalerna och minst 50mm på sidorna ser dock ut att vara mindre vid gaspedalen 30mm? från vänsterväggen till bromspedalen minst 160mm från högerväggen till bromspedalen minst 130mm bromspedalen ska sitta till höger om rattstången andra mått gäller för automat låda med lite snabbräkning blir det ca 340mm, kan nog inte ha vxllåda så långt bak som jag hade tänkt Står det något om pedalbredd någon stans? Bara för att ta et exempel: från V-väggen till bromspedalen min 160mm från H-väggen till bromspedalen min 130mm 160mm 130mm + 10mm (pedalbredd) ---------- =300mm Jag hittar inget om pedalbredd i boken, men det borde ju finnas regler typ: min 30mm :blink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcus a Posted June 5, 2004 Share Posted June 5, 2004 Hur pass mycket ska bromspedalen vara till höger om rattsången? varför ska det vara så? Har tyvärr ingen bok här så kan inte kolla upp det själv. Någon som kan komma med något bra svar :)? Min broms sitter nästa mitt under rattsången, kommer jag att få ändra på det? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svinto Posted June 6, 2004 Share Posted June 6, 2004 Det där med bromspedalen till höger om rattstången tror jag handlar om bilar där rattstångan kommet rakt upp ur golvet, typ t-fordar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gka Posted June 6, 2004 Share Posted June 6, 2004 Det där med bromspedalen till höger om rattstången tror jag handlar om bilar där rattstångan kommet rakt upp ur golvet, typ t-fordar. Ja, med andra ord ska man inte trassla in sig i rattstången när man flyttar foten från gas till broms. Det är nog det de är ute efter. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommy Posted June 9, 2004 Share Posted June 9, 2004 Hur pass mycket ska bromspedalen vara till höger om rattsången? varför ska det vara så? Har tyvärr ingen bok här så kan inte kolla upp det själv. Någon som kan komma med något bra svar :)? Min broms sitter nästa mitt under rattsången, kommer jag att få ändra på det? Alla mått på mina pedaler stämmer förutom det med att bromsen skall sitta till höger om rattstången.. Nu sitter den mer mot centrum av rattstången....Skall jag flytta den? i så fall så drar det med sig att det blir fler mått som inte stämmer!! :( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gka Posted June 9, 2004 Share Posted June 9, 2004 Det mest logiska (SFRO brukar vara logiska, tycker jag) är ju att om du inte har rattstången i vägen för foten när du flyttar den mellan gas och broms, så spelar det ingen roll var du har bromspedalen i förhållande till rattstången. Frågan är vilken fotstorlek de vill att man ska räkna med då? Sin egen eller "värsta fallet", typ storlek 48. :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcus a Posted June 9, 2004 Share Posted June 9, 2004 :) Verkar ju vettigt att man inte ska kunna trassla in sej i rattstången. Man får hoppas att dom är så logiska som ni säger!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svante Posted June 10, 2004 Share Posted June 10, 2004 Vid en frontalkollision trycks rattstången åt vänster iochmed vinkeln på mellanbiten ner till styrväxeln, detta kanske inte får påverka bromspedalen. Min pedal har en böjd form så själva fotplattan sitter mitt under rattstången men armen som går upp går till höger om rattstången. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommy Posted June 10, 2004 Share Posted June 10, 2004 Vid en frontalkollision trycks rattstången åt vänster iochmed vinkeln på mellanbiten ner till styrväxeln, detta kanske inte får påverka bromspedalen. Min pedal har en böjd form så själva fotplattan sitter mitt under rattstången men armen som går upp går till höger om rattstången. Har man någon nytta av bromspedalen efter en frontalkrock ? ;) ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therealpinto Posted June 11, 2004 Share Posted June 11, 2004 Hej Tommy, jag svarar här så alla kan se... Min bedömning är att jag kikar på hur det ser ut. Det viktiga är som nån sa att det går att flytta foten mellan gas och broms utan att väja för rattstången. Ärligt talat tror jag att skissen och texten är skriven med tanke på 30-talsroddar, där rattstången går rakt ned i golvet... /Gustaf Ulander, SFRO Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommy Posted June 11, 2004 Share Posted June 11, 2004 HejTommy, jag svarar här så alla kan se... Min bedömning är att jag kikar på hur det ser ut. Det viktiga är som nån sa att det går att flytta foten mellan gas och broms utan att väja för rattstången. Ärligt talat tror jag att skissen och texten är skriven med tanke på 30-talsroddar, där rattstången går rakt ned i golvet... /Gustaf Ulander, SFRO Puhhh !!!! Det var skönt att höra! :wohow: Jag tackar för ditt svar! Då kan jag gå vidare... :notworthy: :notworthy: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
