När jag bytte till Car Builder Solutions elcentral uppstod bekymmer med kontrollampan till blinkern.
Hur kopplas lampan in på bästa sätt?
Jag parallellkopplade på plinten (17) som ger signal innan blinkersspaken och nu glöder lampan svagt med blinkersen i neutralt läge.
I övrigt fungerar blinkfuntionen klanderfritt.
Indikeringslampan ska sitta efter spaken, på lampsidan. Har du vanliga glödlampor, eller LED+glödlampa så kan du koppla lampans båda poler (i en isolerad lamphållare) mellan höger och vänster sida, men har du LEDblinkers både fram och bak med tillhörande relä, måste du ha två lampor, annars tänder båda sidorna samtidigt genom kontrollampan. Eller gör som jag, tryck in två 3mm lysdioder i samma indikeringslampa som ett alternativ?
Christer J: --- Eller gör som jag, tryck in två 3mm lysdioder i samma indikeringslampa som ett alternativ? --- Vilken bra idé. Var köpte du dioderna på 3mm?
okej, då ska jag testa detta. Fantastiskt smidigt för övrigt med en sån däringa modul för alla grejor.
Inget underverk direkt men allt blir så fint samlat. Bara ljusrelä som saknas egentligen. :racesmile:
