jonasw Posted April 12, 2011 Share Posted April 12, 2011 (edited) Har monterat en lamell från sierra -88 passande typ 9 lådan, ett capri urtrampningslager och trott att det var klart. När jag nu monterat kardan så upptäckte jag att det inte frikopplar. Lamellen är några mm tjockare så jag lyfte ur och shimsade tryckplattan ca 1 mm. Men det kopplar fortfarande inte ur. Hur har ni andra gjort med denna konstellation (blacktopp/typ 9) / Jonas Edited April 12, 2011 by jonasw Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krolleg Posted April 12, 2011 Share Posted April 12, 2011 Jag har escort 1,8 svänghjul och mondeo 1,8 koppling med capri utrampningslager och typ 9 låda. Men mondeo 2,0 svänhjul med mondeo 2.0 koppling och capri urtrampningslager fungerar bra även det. Även sierra orginal urtrampningslager skall fungera men då blir vinkeln på kopplingsgaffeln inte den mest gynsamma. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jonasw Posted April 12, 2011 Author Share Posted April 12, 2011 Jag har escort 1,8 svänghjul och mondeo 1,8 koppling med capri utrampningslager och typ 9 låda. Men mondeo 2,0 svänhjul med mondeo 2.0 koppling och capri urtrampningslager fungerar bra även det. Även sierra orginal urtrampningslager skall fungera men då blir vinkeln på kopplingsgaffeln inte den mest gynsamma. Jag har en st170 motor och orginallamellen till den har inte rätt splines för växellådan. Men du menar att mondeo 1,8 och 2,0 passar typ9 lådan? Hur tjocka är dom? Jag tror den jag satte i nu var 13 mm och en sliten till st170 var 8 mm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted April 12, 2011 Share Posted April 12, 2011 Du ska inte schimsa tryckplattan på vinst och förlust. Den har ett område där den ger mest kraft och där ska den ligga i höjd. kan eller vill du inte mäta så kolla var en lamell sill den tryckplattan ska ha för tjocklek och då om sv.hjulet är plant eller pott. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
