Hallå. Undrar vad man ka ha för motor i 7:an?
Va ska man köpa för donatorbil för att smidigast och lättast få bilen klar?
Funderat på att mont MC Förg. på motorn.
Hur gör man med Tändsysemet,tar man styrbox samt kabelhärvan från donatorn eller vad?
Smidigt och billigt = 'Volvo 240/740/940 drivlina. kanske Turbo utförandet?Annars lite tråkig.
Ford Sierra drivlina men med Zetec motor.
BMW komplett drivlina 318-325 518-525 (1800-2500)
Använd sprutet eller bara tändningsdelen.
Edited by Thomas
Jadu vilken motor... du kommer nog få lika många svar som det finns dom som byggt sjua :)
Men en sierra med Pinto motor är nog den bästa/billigaste donatorn, många sjuor bygger ju på donatordelar från just sierra. Och pinto motorn i sig är ju ingen modern motor men det är ingen dålig motor för den delen.
Ska du köra med MC förgasare eller MC spjällhus? Ska du ha förgasare så krävs ingen styrbox annat än ev för tändningen. Ska du ha spjällhus krävs styrbox. Och om jag inte minns fel så finns sierre med pinto motor både som förgasar version och som insprutningsmotor.
Vad är det för typ av Sevenram du har?
Motorer som Pinto, Zetech, Cheva, Volvo B230/23, Alfa sexor eller fyror, Ford V6 och listan kan bli ändå längre. Alla uppräknade går mer eller mindre bra att "knö in" i en bokram. Bokram är väl den minsta sortens Sevenram.
Lite mer info behövs nog så blir det lättare att ge råd också med tanke på kravet om --- MC Förg. på motorn --- plus ---- Hur gör man med Tändsysemet,tar man styrbox samt kabelhärvan från donatorn eller vad? ---
Egna system finns eller så kan man ta det finns på vald donator.
Tja, det beror nog på vad du vill göra. :)
Vill du ha en lättbyggd bil så väljer du ett färdigt kit och tar med motorn från donatorn som kitet är byggd för.
Välkommen i klubben!
Jag håller precis på och monterar Yamaha R1 förgasare på min pinto-maskin, kolla in min tråd. Tändningen är elektronisk och sköts av ett eftermarknads-system.
Två motorer som är starkt lysande stjärnor på locosthimlen om man är ute efter prestanda är Opel/GM C20XE(2l 16V som satt i bland annat Astra GSI) och Fords Duratec 2,0/2,3. Duratecen är nog mer i stigande än Opel/GM-maskinen. Bägge blir fantastiska sportvagnsmotorer med några få ganska enkla handgrepp.
Edited by Pac
saab 9000/ 900 1994- turbomotorer med T5 suite och omega lådan så får du nog mest prestanda för pengarna :lol: , kompletta motorer
får du ifrån 4000:- och då har du en motor som orginal klarar 350hkr +, lådor ifrån 500:- och uppåt.
jörgen
