Bigjump77 Posted May 24, 2004 Posted May 24, 2004 Kan verka vara en dum fråga men jag undrar om man kan "låna" en motor ur en bil till besiktningen och sen byta tillbaka. För att sedan skaffa en nyare/renoverad motor när man har sparat ett tag. Quote
dennis_f Posted May 24, 2004 Posted May 24, 2004 Jorå, det är bara att låna på, så länge som det är en likadan motorn som du tänkt sätta i senare. Annars "måste" du göra en ny registreringsbesiktning, tror jag iaf =) Quote
Jörgen Posted May 24, 2004 Posted May 24, 2004 Nja.. bilprovningen skriver ju upp motornumret så det kan bli lite problem med det, men du kan ju alltid prova :thumbup: Caper :D Quote
dennis_f Posted May 25, 2004 Posted May 25, 2004 Du måste ju ha rätt att byta ut blocket i en bil där motorn totalrasat, tror knappast att det skall behövas en regbesiktning för att sätta i en original reservdel :D Annars e det ju lätt att knacka in ett nytt motornummer :whistling: Quote
Baalzamon Posted May 25, 2004 Posted May 25, 2004 Men inte brukar dom väll kolla på motornummret vid en vanlig besiktning? Föresten så slipper man ju besikta de första åren, så det är ett problem man inte behöver bekymra sig om på ganska länge. För jag tror knappast poliserna kollar efter motornummer vid en flygande besiktning. Sätt någonting i vägen bara, så det inte går att läsa utan en massa demonteringsarbete ;) Quote
