Hej,
Vad säger lagen/reglerna om varningsblinker, Är det ett krav?
om så är fallet, är det någon som har en enkel lösning på det tillsammans med elsystem från MC.
TACK på förhand,
// Peter
Om reglerna vet jag inte, men om kopplingen vet jag. Du tar en tvåpolig till-från (alt till-till) brytare och kopplar höger blinklampa till ena ut på brytaren, och vänster till den andra. Sedan en kabel från L eller 49a på reläet till in på brytaren, båda polerna.
--- Vad säger lagen/reglerna om varningsblinker, Är det ett krav? --- [/i) = Inget krav.
Kanon,
det tolkar jag som att det inte är något krav, och följdaktligen inget som kontrolleras vid besiktningen.
Angående Christers förslag på koppling, så är problemet att systemet inte innehåller något blinkrelä.
Styrningen från blinkerspaken går in i centralenheten och utkommer det signal till blinker höger och vänster.
TACK för era snabba svar,
// Peter
För tydlighetens skull kopierar jag in det som står i VVFS 2003:22 om varningsblinker, dvs inget krav att det finns monterat.
Varningsblinker
166 § Varningsblinker skall bestå av körriktningsvisare som särskilt anordnats som varningsanordning. Om fordon är försett med varningsblinker skall kraven i 167 – 169 §§ vara uppfyllda.
167 § Varningsblinker skall ha lyktor som kan visa orangegult ljus.
168 § Varningsblinkers lyktor skall, när de är tillkopplade, blinka samtidigt eller så att de främre lyktorna blinkar växel-vis med de bakre.
Blinkfrekvensen skall vara 90 30 blinkningar per minut.
169 § Varningsblinker på fordon av 1984 eller senare års modell skall ha en från förarplatsen väl synlig kontrollampa som visar blinkande rött ljus när anordningen är tillkopplad.
Tackar för svaret jag med.
Då slapp jag beställa en varningsblinkersknapp och jag slipper fundera på inkopplingen :)
