Ikväll så är det sorg i Öbergs garage. Skulle bara backa ut o ta en liten provtur.
När jag la i friläge efter jag backat ut så bara skramlade det till och det tog tvärstopp.
Motorn gick inte runt så det var bara att rulla in i garaget igen.Rev av toppen på en gång.
Såg inge trevligt ut. Stort hål i tvåans kolv och två ventiltallrikar låg avslagna . Toppen är
bara skrot. Så nu är det bara att börja om. Vet inte än då vad som har orsakat detta missöde.
väldigt synd nu när jag fått motorn att gå riktigt bra, fått till bestyckningen någorlunda bra och den drar riktigt bra upp till ca 7500.
Pelle :(
Edited by pelleöberg
  • Replies 247
Posted Images
Vet inte riktigt vad som har hänt ännu , men jag tror inte att det har
varit nå ventilsläpp. Har kört ganska lungt , har dragit den till 7500rpm.
Jag får kolla vidare o se om jag kan klura ut vad som som har orsakat det.Pelle :mad:
Är det hydraulkam så kan det vara lurigt om man timar in dem vid TDC och tryckaren inte är stum, så därför brukar jag tima in dem vid maxlyft (nockvinkel)
Är den inte oljefylld eller stum vid TDC så kan man missa en 10 del eller så som pumpas upp när motorn är igång.
Det är jäkligt ledsamt att/när sådant här händer. eftersom man har motor med kamrem så räknar man nästan med ett ras, för jag litar inte på remmar. Drev är det bästa.
Edited by Thomas
Ja, jag har mina aningar med hydraullyftarna så min fundering är om jag ska
gå över till solida lyftare i stället. Vi får se hur jag gör. Men nu så blir det
snabbt att få i en ersättningsmotor.Grannen har en mondeo ståendes så jag får köpa den
för en billig peng. Vill ju få åka lite i sommar och även på Kinnekulle. / Pelle :unsure:
ja man kan lägga ett bladmått mellan nock o lyft om det finns plats utan att ventilerna möter kolv vid injustering.
Men som sagt timar du vid nockvinkel så är alla spel redan borta.
Jag får vara noga när jag monterar ihop nästa motor så man slipper såna här tråkigheter.
Trodde att jag var noga när jag montera ihop motorn o hade modellera på kolvtoppen o mätte
tjockleken. Hade marginal där men tydligen för lite med facit i hand.Pelle :)
Nu så har jobbet börjat med att bygga ihop en ny motor efter 2 veckors semester i stugan i sälen.
Ny vevstake o ny kolv och en ny topp. Blir nog några långa dagar i garaget./Pelle :)
Det gick inte riktigt som jag tänkt mej då även blocket var spräckt vid tvåans cylinder.
Så idag var jag o köpte en mondeo för tusen spänn där allt funka , till o med klimatannläggningen.
Och bilen gick riktigt bra dessutom.
Men nu så står motorn på garagegolvet . Så imorn så börjar jag att riva den o montera ny topp o arp bultar.
Vill gärna ha fart på bilen nu för nu vill man ju köra mina krokiga favoritvägar. / Pelle :)
Åh så tråkigt med blocket. Hoppas du får till det snart.
hoppas du får fixat detta så du kan komma till Kullen.. jag hade ju spetsat in mej på att köpa en av dina toppar men vi kanske får fundera hur man löser det med hydraul lyftare
kvar..
Zetecs är riktiga krigare att hålla o det finns hyffsat med trim
så länge man håller sej under 220-240.. det är toppen som en problemet..sätter man ARP bultar på vevarna så kan denna motor pressa ur sej 240 hästar hela dagen..
givetvis tillsammans med en 2.1 borrning o 48mm webers :prop:
Edited by auditsq
Jo då , om ett par dagar så är nya motorn klar. Sen har jag bara lite inställningsbekymmer med
Mikuni Vm 42 förgasarna. Men det ska nog gå. Det är synkningen som är bekymret då det blir sju
gasvajrar totalt o hålla reda på. :)Pelle
Nu så sitter nya motorn i bilen och den funkar helt okej. Har dock bekymmer med förgasarna då
synkningen ändrar sig hela tiden. Är lite krångligt med alla vajrar och jag får synka dom varje gång
jag ska åka en sväng. Får väl se hur länge jag står ut med detta krångel o köper nå annat i förgasarväg/Pelle :)
nu är nya motorn färdig och har äntligen fått tummen ur och köpt mig riktiga förgasare, Mikuni RS38 :) ska göra ny gasvajer samt chokevajer den ska de gå att slå fart på den:) sen är det bara bestyckningen kvar..
Hallå! Vad är det som gör att du tidigare behövde 7st.gasvajrar och nu ska du klara dig med 1st. ??
Jag gjorde det lite svårt för mej då jag använde Mikuni VM förgasare från en snöskoter.
Då dessa har separat vajer till varje trottel plus att jag använde tre st förgreningsstycken
för vajrarna så blir det sju vajrar totalt. Och det var svårare och synka dessa än jag trodde.
På RS bryggan så är det en gemensam axel som lyfter trottlarna och bara en vajer. Betydligt
smidigare. Blir uppstart nu på förmiddan. / Pelle :)
Nu börjar jag få riktigt bra snurr i motorn. Har lite för fet blandning på lågfart och
lite magert på toppen. Väntar på nya lågfartsmunstycken och huvudmunstyckena borrar jag
med fem hundradelars skillnad uppåt så nu börjar den gå riktigt bra. Spottar o missar lite
runt sjutusen men jag får fortsätta o borra vidare tills jag träffar rätt. / Pelle :prop:
Nu så börjar motorn gå riktigt bra. Provade idag o dra den till 8500rpm och den gick klockrent.
Går fortfarande lite fett på lågtfart och sen har jag ett annat litet bekymmer.Ettans stift är sotigt
och de andra är bruna o fina. Men ettans är sotsvart. Har provat att byta nålventilen vid flottören
men ingen skillnad. Märkligt fenomen men jag får väl skruva vidare o se om jag kan klura ut varför detta
fenomen. Samma lågfart o huvudmunstycke och läge på nålen och luftskruven på förgasarna.
Märkligt/ Pelle :wacko:
Har varit ganska lungt på fronten .Väntar ännu på en ny nål då föregående ägare av dessa förgasare
lyckats med konstycket att bryta av en nål så dom tre övre spåren för clipset är borta.
Måste även gå ner en storlek till på lågfart då den ryker svart på låg o mellanregistret.
Ihelgen så blir det kalas då den stora dagen inträder då man fyller 50. Känns ändå ganska
bra att fylla 50år. Enda skillnaden nu för tiden att leksakerna blir bara dyrare. På min önskelista
just nu står en 5 växlad sekvensiell låda från quaife. Får se om min önskan slår in då denna leksak
kostar en rejäl slant. / Pelle :lol:
Grattis på kommande femtioårsdag och välkommen in i gänget. Kan lova att det inte är så farligt att fylla femtio.
Det finns faktiskt många fördelar med det också. Hoppas också du har en omgivning som förstår
Vikten av sekvensiella växellådor från just Quife.
Hi Hi. Gör de inte? Konstigt folk. Grattis förresten.
Tänkte nu på ditt svarta stift. Det kan vara lite olja som kommer in i motorn på den cylindern. Det kan räcka med så lite att det är försumbart för att ge svart stift.
Tack för det. Ja , det kan nog vara så som du säger att lite olja och då är det kanske svårt
att avgöra om det sotar för det eller för mycket soppa.Jag skruvar vidare och ser om jag får den
att gå riktigt som den ska så kanske jag kan ta mej till Kinnekulle./ Pelle snart 50(söndag).
Fest lördag ont i huvet söndag. :lol:
Har kommit halvägs i min dröm o köpa en 5 växlad Quaife sekventiell låda.
Köpte en tätstegad 4 vxl M45 SF dogbox låda med 2,19 på ettan. Ska bli spännande och sätta
den på plats och provköra och bara dra i växlarna utan koppling :D
Har börjat lite smått o förbereda växellådsbytet.Blir lite merjobb då ingående axeln
är 20mm längre än typ 9 lådan. Löser det med locost arrangemang o gör en 20mm tjock
adapterring och borrar o gängar för bultdelning för dogboxlådan/ Pelle :)
Vad hade du för utväxling på ettan på gamla lådan? Vanliga 3,65 eller högre?
  • 4 months later...
det var länge sedan en uppdatering nu, men det har hänt lite i garaget iallafall.
har köpt nya vassare kammar från cat cams 304 graders.
ny bakaxel 1030 med dana diff och 4,88 utväxling.
nya lätta 4kolvs ok till bakbromsarna.
lägger upp nåra bilder imon :)
Jag kör med 195-50-15. Sen så beror det ju på vad man ska ha bilen till.
Den kommer att göra ca 180 km på fullvarv och det räcker bra för mej.
Ska köra några repor på 201 meter i sommar o då vill men ha en kvick
kärra. :)
varför inte ta och montera en sekvent tillsats på M45 lådan ? funkar bra på dogbox, inte standardlåda.
prova http://www.firmalarsdavidsson.se/
PeÅ
Om du vill få lägre utväxling för 200 meter, skulle inte du kunna prova med 13" däck istället. Vet ej hur det är med däcktillgången på 13" till strippen?
kenneth
Ja enligt utväxlingsdata så ligger varvet runt 5000 rpm vid 90 km så det blir nog o ha
hörselpluttar i när man finåker. Men o andra sidan en racerbil finåker man inte med. Inte jag
i allafall.
Pelle :)
Nu så är allt klart med adapterplattan mellan motor o låda, Har gjort klart med infästning av startmotor
och modifierat kopplingsarmen så att det passar ihop med m45 och zetec. Och bakaxel är klar o sitter
på plats med nya utväxlingen, Och fästen är klara för 4 kolvsoken. Några nya bromsrör sen så är bakändan klar.
Ska försöka få in lite bilder på dettta , tar hjälp av sonen med detta då jag är värdelös på datorer.
Pelle :)
Stiligt, då blir det att kompletera med lätta fälgar. :racesmile:
Citat: "kommer att montera hydraulisk handbroms till detta med."
Jag hade planer på samma men fick svaret att hydraulisk handbroms godkänns endast om det är en separat krets med separata kolvar.
Handbromsen ska alltså vara ett helt separat system.
Antas
Wirebromsare.
